Canon EF 50mm f/1.2L USM [mod]
Всего 4706 сообщ. | Показаны 1881 - 1900
Re[PNC]:
от:PNC
в магазине увы особо не рассмотришь результат.
причем на моем экземпляре точность аф пляшет от снимаемого расстояния.
буду думать как на буднях вырваться в другой город отъюстировать, думаю это единственный вариант.
Ясно. Мой экземпляр тоже в основном брак если и выдает, то на минимальных расстояниях до объекта.
Re[RealzeD]:
от: RealzeD
не пробовали на юстировку отдать? У вас с этим должно быть намного проще.
Re[PNC]:
от: PNC
Я скептически изначально подходил к покупке (думал если будет брак на открытых выдавать в магазине - буду в другом магазине смотреть или др. экземпляр), но на моё удивление всё попадало в грип, чтобы я не снимал в магазине (текст, фигурки, продавца, технику с разных расстояний). Уже в процессе работы с ним стали появляться трудности с попаданием фокуса (и мне его не привязать к какому то расстоянию, диафрагмам). У меня нет стабильного БФ или ФФ на каких то значениях. Заметил только, что 1.6 диафрагма у меня наиболее проблемная (на 1.2-1.4, 1.8 стабильней гораздо). На диафрагмах выше проблем с фокусом обычно не возникает (если конечно это не движуха и не тяжёлые условия по свету). Поэтому не вижу смысла отдавать, накрутят там БФ и ФФ на других значениях, мне от этого лече не станет. А для моих любительских целей меня практически всё устраивает.
Re[RealzeD]:
от:RealzeD
по сравнению с моим у вас чудесная резкость на ф1.2
вы снимаете на открытой по центральной с перекадрированием или только по боквым?
Re[PNC]:
от:PNC
p.s. по большому счету все эти глюки с АФ порядком уже подзапарили, это стыкуется, это не стыкуется, 21ый век ...
С автофокусом у него не глюки. Фокус всегда стабилен, но стабильный перелет фокуса в зависимости от расстояния.
Как я выхожу из положения. У меня есть 2 режима съемки этим объективом:
- при съемке с расстояния от 2 метров и больше попадает точно при поправке в тушке -5
- при съемке от 0,7 до 1.5 метра ввожу поправку в камере -10. После этого опять же попадает точно.
Поэтому получается дилема, либо снимаешь в полный рост, либо крупные портреты .
Если нужно и то и другое - меняешь корректировку а/ф в тушке.
Понятно что у каждого объектива цифры корректировки будут свои.
Re[PNC]:
от: PNC
На 1.2-1.8 никогда не перекадрирую, начиная с 2.0 (в зависимости от расстояния до объекта) бывает случается. Боковыми пользуюсь часто, но нужно отдать должное не всегда они так здорово отрабатывают как центр.
Re[PNC]:
от: PNC
Вы рано паникуете.
скачайте нормальную мишень и отъюстируйте сами свой объектив путем поправки в камере. Только никаких батареек.
Re[феломена]:
от:феломена
вот это очень конкретная информация, попробую эти параметры, вдруг прокатит.
вы не пробовали юстировать?
п.с. у вас в профиле не указана камера, уточните пожалуйста!
Re[PNC]:
от: PNC
вот это очень конкретная информация, попробую эти параметры!
Камера 5DМark3
При имеющейся подстройке в камере смысла в юстировке не вижу.
Объясню почему :
Например сейчас у меня при расстоянии до объекта
2.5 м -- поправка минус 5, а при 1м -- минус 10.
После юстировки на 2.5 м будет -- поправка 0, а при 1 м-- станет минус 5
Какой смысл юстировать, если все равно придется менять корректировку на малых расстояниях?
Эти поправки у каждого объектива будут свои, поэтому нужна хорошая мишень для пристрелки именно своего экземпляра.
Re[феломена]:
от: феломена
очень надеюсь что вы неправы)
update
вы были не правы, после юстировки теперь на любой дистанции бьет чОтко!
Re[феломена]:
от:феломена
Камера 5DМark3
Объясню почему :
при этой подстройке какой у вас был недолёт или перелёт в мм.?
Re[glamurz]:
от: RealzeD
Фокус у меня перелетал, а на сколько сейчас уже не вспомню. Вот такая мишень у меня
Re[феломена]:
от: феломена
Странно, что не помните на сколько промахивался фокус (на 10 мм., на 50 мм.?)
Просто моё мнение, что микроподстройкой возможно вылечить промахи до 10-15мм. (речь идёт в основном о объектах фокусировки до 2 м.) Если промахи 20, 30 мм. и тд., то как ни крути ничего дельного не получится. Судя по фото с Девушкой в красном на f/2 фокус убежал на серёжку. От точки фокусировки (судя по фиксации точки на фото) до фокусировки фактической сдвиг, опять таки на мой взгляд, 20-30 мм. Я поэтому и спросил про ваши поправки, какой именно сдвиг по фокусу вы смогли вылечить приблизительно.
Re[glamurz]:
а где посмотреть расшифровку когда объектив был сделан по факту? (номер который с буквами Uхххх)
Re[PNC]:
от: PNC
а где посмотреть расшифровку когда объектив был сделан по факту? (номер который UVхххх)
UV**** которая.
http://www.mywed.ru/forum/all/view/2494
Re[glamurz]:
Продуплирую и разбавлю
Сабж с трипитачком
Re[glamurz]:
зря эксифы потерли...
Re[PNC]:
от: PNC
Фликр екзиф неотображает...
если интересно то https://www.flickr.com/photos/57634487@N06/sets/72157644345778357/
Re[schum]:
У Олафа отображает ...
Re[caramba1]:
от: caramba1
У Олафа наверно особенный фликр, галочка на Hide exif у меня нестоит.
