DP2 - информация полезная и не очень
Всего 418 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[Onkel J]:
Господа ! Шить или не шить ???
Уж две недели как доступна новая прошивка ,а отзыв только один пока ,да и то негативный
Неужели никто больше не пробовал ???
Re[b a t 0 n]:
Шить однозначно! :)
Прошил неделю назад, тоже ждал тут отзывов, но тишина была.
Пошел к буржуям на Дпревью форум. Там все шились негатива нет.
Прошился - отснято 350 кадров, глюков не замечено.
Фокус быстрей работает при хорошем освещении - факт.
При плохом примерно так же, но точно не медленней.
Выводы делайте сами :)
Re[eurofur]:
Спасибо :)
Сейчас буду пробовать :)
Re[b a t 0 n]:
Единственный "негативщик" (krasno) тоже успел поменять свое мнение:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27172-33
Re[Игорь Тулаев]:
По поводу DP2 и вспышек Canon - проверил три - 550, 270, и Nisin для Canon.
Ни одна не работает. Даже в мануале, или как горячий башмак. Никак короче, те абсолютно несовместимы ни в каком виде во :(
Но поставил ИК Синхронизатор для студийного света - работает, это уже радует, то есть можно в студии поснимать.
Re[eurofur]:
закройте контакты дополнительные чем нибудь.
там 3 из 4ох совпадают и у вспышки "крыша едет"
Re[pin_main]:
Новые прошивки для DP2 и DP2s: ;)
http://www.dpreview.com/news/1005/10052601sigmadp2dp2sfirmware.asp
Re[Игорь Тулаев]:
отлично
а где в москве купить?
Re[Electra2004]:
http://www.foto.ru/sigma_dp2s.html
Re[All]:
Может глупый вопрос, но все-же, подскажите, можно ли пользоваться VF-11 на DP2, DP2s
или обязательно нужно новый видеоискатель брать ? (Продавец утверждает, что особой разницы - нет)
Re[Lever]:
от: Lever
Ну вообще то там ФР разное на ДП1 -28 мм , на ДП2-41мм, соответсвенно видоискатель у вас будет показывать что видно на 28 мм, так что скадрировать по нему вряд ли удасться. Так что придется разориться на новый . Как вариант можете поискать ВИ-35 отечественный он на 35 мм , тоже конечно врать будет но меньше.
Re[Велобайкер]:
от зоркого 35 слишком широк, от него будут значительные ошибки. приходилось рамку заклеивать дополнительно.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Как вариант можно еще Фойхтовские посмотреть. Только сколько они сейчас стоят не подскажу.
Re[Велобайкер]:
дороже сигмы
Re[Велобайкер]:
Так и думал. Спасибо.
Re[Onkel J]:
А ДП2 тоже без оптического видоискателя сделали? Вообще ощущение, что в ДП1 и 2 специально всунули детские недоработки, чтоб не получился слишком уж идеальный аппарат. Прям саботаж какой-то :) Аккумулятор слабый, резинки на бока не надели. Ладно пожалели поставить широкоугольный видик в ДП1, там все-таки какая-никакая оптическая схема требуется, с дисторсией надо как-то бороться. Но вот в Смене-8 под 40 мм видик - это просто прямоугольный кусок стекла. Вот, кстати, рецепт видика для ДП2 - вынимаем видик из Смены, оклеиваем черной бумагой, снизу приклеиваем крышечку на горячий башмак, обычно она есть в комплекте к любой нормальной камере, можно и от самой ДП2 взять. Вот и видик.
Re[Евгений Бес]:
самоделкины против маркетинга! Флах в руки :-D А главное, для надежности, примотать видик к камере синей изолентой.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Чорной , Сигма черная . ;)
Re[Велобайкер]:
чорной не аутентично. Смена же!
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
вот сразу видно человека, никогда не применявшего изоленту. Она тут совершенно не подходит - будет пачкать камеру и руки. Обычный клей Момент прекрасно приклеит видик к крышке горячего башмака.
