INTERNATIONAL GEOGRAPHIC: поговорим о съемке природы и архитектуры
Всего 15466 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[Waldemar_B]:
от: Waldemar_B
распечатывал 50Х70 с узкаря (связка Canon 50E + 24-70 F2,8) - получалось великолепно, чуть мыльце появлялось, но совершенно не критично...
Я, почему-то, не удивлен ;)
Re[mmax]:
но самый лучший вариант при печати на листе 50Х70 это конечно СФ 6х7 :D
Re[Waldemar_B]:
В любом случае, это - ОТПЕЧАТОК!
Re[mmax]:
сейчас посмотрел эбей... там только тушки никоновские... и ценник на что то дельное от 3-4. Так что, взяв кэнон не проигрываю ни в чем.
Затянет - будем тогда в пленку ударятся сильнее
Re[Максимка_]:
а проявлять и потом печатать тоже самостоятельно собираетесь?
Re[Максимка_]:
от: Максимка_
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/601654
Re[mmax]:
Canon EOS 550D Kit EF-S 18-55 IS (летняя резиденция А. Македонского - Фаселис была к сожалению закрыта)
http://fotki.yandex.ru/users/waldemar-blut/view/241429/
Re[mmax]:
так же можно отнести к пейзажу... на мой взгляд:
Mamiya 7 + 43mm + Nikon 8000 (пленку не помню)
http://fotki.yandex.ru/users/waldemar-blut/view/453016/
Re[mmax]:
отсняв туеву хучу кадров пришел к выводу - снимать с палубы судна полная фигня, получается только зарисовка - никому не интересная лажа в виде пейзажа, особенно, когда начинают цеплять в кадр более 60% воды - брррр совсем не интересно... береговую линию снимать лучше с берега или близлежащего островка... все ИМХО конечно :)
Mamiya 7 + 43mm Nikon 8000 (слайд) - не пейзаж, а зарисовка, да еще и шириком 21мм: плоско и мелко - не отображает подлинные размеры и чувства от увиденного...
http://fotki.yandex.ru/users/waldemar-blut/view/453022/
Re[Waldemar_B]:
от:Waldemar_B
Отличный кадр!
от: Waldemar_B
Ну, не знаю..... ;)
Nikon F100, Zenitar 16/2.8, Fuji Velvia
Re[mmax]:
да не, спасибо конечно, но ..хочется именно сейчас увидеть левую часть, с лесом из мачт... т.е. спустя 2-4 года в каждой фотке нахожу кучу изъянов... это говорит о том, что моск надо включать даже когда просто щелкаешь :)
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Вариантом технологии "фотопечать" является вывод из файла или оптическая печать на фотопленки (*trans и *clear) - они эксплуатируются в режиме "на просвет", требуют монтажа с источником подсветки, но позволяют получить яркости существенно больше номинального "отражающего белого" и имеют даже в однослойном варианте контраст порядка нескольких тысяч. По цене и вывода на пленку и готовой светосинтезирующей установки получается намного дороже вывода на отражающую бумагу. Для вывода изображений с сюжетом "пейзаж" считается практически наилучшей технологией.
Мне нравится ход ваших мыслей. По идее (надо попробовать) оптическую печать на плёнку можно заменить принтерной печатью на прозрачный носитель. Далее покупается просмотровый стол и шторы. Вроде должно работать.
Re[mmax]:
за 40 посещений этой здравницы и ниже по широте я стал невосприимчив к такого рода снимкам - 10 лет назад активничал с 16мм Зенитаром :) меня больше стало занимать более прозаическое видение...
Re[mmax]:
[УДАЛЕНО]
Re[Waldemar_B]:
"Mamiya 7 + 43mm Nikon 8000 (слайд) - не пейзаж, а зарисовка, да еще и шириком 21мм: плоско и мелко - не отображает подлинные размеры "
Это из-за большой компрессии угла поля зрения при "обычных" условиях просмотра в угле порядка десяти градусов вместо примерно 70 градусов по вертикали для этого объектива и ширины пленки (57 мм вертикальная сторона кадра). Если смотреть с сохранением угла поля зрения и определенным образом показать расстояние до планов "почти безконечность" (т.к. почти нет близкого переднего плана) - будет существенно лучше. Но так смотреть дорого достаточно.
Re[cedronn]:
всем любителям стволов, листиков и прочей болотной тематики - ессно не в обиду, но посмотрите что хочет показать думающий фотограф, а не обычный щелкунчик... просто на заметку:
http://www.clydebutcher.com/online-gallery.cfm
Re[Print2Film]:
При всем уважении - не осилил... Ваши фотографии при таких же условиях и Ваши замечания... цитировать интернет на 10 языках и я способен...
Доредактирую - может быть Вы Перельман, так легко оперирующий форматами и цифрами - что Вас завело в столь дивный омут? Пролечить страждущих никак желаете? или еще что? Поделитесь сокровенным...
Re[Alexei2055]:
"оптическую печать на плёнку можно заменить принтерной печатью на прозрачный носитель. Далее покупается просмотровый стол "
Пробовал несколько лет назад печатать водяными чернилами на epson 1290 на прозрачную пленку - получается очень плохой контраст для одного слоя. Пленка для печати чернилами шершавая и на нее всеравно много капель лить нельзя - они никуда не впитываются и не растекаются пока мелкие и очень долго сохнут и всеравно похоже с зазорами между каплями. Если лить много - начинается глобальное растекание и потеря разрешения или полный брак печати. А если печатать и складывать много слоев (при этом контраст перемножается и слоев много не нужно) - маловато разрешение из-за проблем с точным совмещением напечатаного с разных слоях. Вообщем с технологией вывода оптически на химически проявляемую пленку это было еще очень несравнимо.
Re[Print2Film]:
Ежу было понятно что чб печать через пленку и потом контакт не годится - Вы не открыли Америку, это было понятно и 15 лет назад (очень активно делал макеты для книжных издательств)...
Re[Waldemar_B]:
"не осилил... Ваши фотографии при таких же условиях и Ваши замечания... "
"Проблема" кадров снятых в широком угле и просматриваемых в малом - существенные перспективные искажения. Это может быть или "художественным эффектом" - например чтобы изготовить заведомо искаженное по перспективе изображение, но хорошо выглядящее при типовых условиях просмотра. Или для правильного отображения требуется в относительно простых случаях "печатать очень большим размером и смотреть с малого расстояния", чтобы получить сравнимый угол поля зрения на края кадра. При этом автоматически добавляется условие достаточного разрешения чтобы не произошла потеря детализации - это непросто и недешево.
Вообщем снимая пейзаж широкоугольным объективом надо сразу представлять как его будут смотреть и для какого эффекта это делается.
Условие достаточного углового разрешения при отображении - порядка 120, ну хотя бы 80 элементов на градус. Тогда для Nikon D50 (6 мп) с 3000 элементами по строке максимальный угол поля зрения по горизонтали при пейзажировании без существенного падения разрешения при показе без особых перспективных искажений - около 25..35 градусов. Для новых D5100 (16 мп) с 4900 элементами - порядка 40..60 градусов. Меньшие значения соответствуют лучшему качеству. Это соответствует объективу с примерно 45 мм переднего фокусного расстояния для 6 мп и 24 мм для 16 мп при матрице шириной 24 мм.
Для случая съемки на пленку тоже не все безконечно по разрешению - для кадра 135 формата при условных 150 элементов с мм (75 пар лин с мм)получается только порядка 5000 элементов по горизонтали. Поэтому широкоугольное лучше снимать на большие форматы если потом смотреть в широком угле.
Если на условие показа без перспективных искажений забить - то съемка на широком угле позволяет накидать в кадр достаточно близко расположеных разноцветных объектов сцены для образования условно несвязаного с реальной сценой изображения (по размеру объектов и относительным расстояниям между ними), но выглядящего хорошо по основным параметрам - тону и цвету (и в хорошем случае - композиции). Например в условиях равнинной местности сильно заросшей лесом достаточно сложно без использования широкоугольной съемки сложить в один "типовой пейзажный кадр" кадр грунт, растительность и небо.
