Panasonic LX3 - фанклуб
Всего 8529 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Boris Moscow]:
Уважаемые владельцы, выложите пожалуйста один сюжет на 24 и на 28 мм, меня интересуют 2 камеры, одна имеет 24, вторая 28 мм на широком конце, интересует, на сколько критична разница. сам бы сравнил, но 24 мм у меня нет ни на одной камере или объективе.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Уважаемые владельцы, выложите пожалуйста один сюжет на 24 и на 28 мм, меня интересуют 2 камеры, одна имеет 24, вторая 28 мм на широком конце, интересует, на сколько критична разница. сам бы сравнил, но 24 мм у меня нет ни на одной камере или объективе.Подробнее
Примерно так
Точно сфотать невозможно, делений-то нет на шкале. Плюс зум имеет не плавный ход а ступенчатый, около 12-15 ступеней, точно не понял.
Временами разница между 24 и 28 мм небольшая, особенно когда есть возможность сделать шаг назад, но временами она очень существенна, например в замкнутых пространсвах. Т.е. если для вас важен широкий угол, то 24 мм гораздо лучше чем 28 мм.
just question
1. Какой максимальный объем карты памяти поддерживает LX-3?
2. SDHC поддерживается?
3. Какую карту рекомендуете вы?
4. Что рекомендуете сразу докупить к фотику (доп. аккум, чехол и т.п.) какой именно аксессуар?
p.s. Планирую приобрести данный фотик. :D
Re[Max_from_NA]:
от: Max_from_NA
Судя по описанию на Фото.ру
Вот чем балует LX3
Встроенная память: 50 Мб,
SD, SDHC, MultiMediaCard.
Я купил карточку на 4Gb SDHC
Пока хватает.
от: Max_from_NA
Доп. аккумулятор обязательно. Емкость его небольшая, причем садится внезапно быстро :)
Чехол по вкусу. Родной по моему неоправданно дорог.
Я взял какой-то фонарный за 500 р. с кармашком для батареек и карт памяти.
Можно взять внешнюю вспышку, но это уже на любителя, я не стал брать.
Переходник для насадок и поляризационный фильтр, если любите природу и пейзажи снимать.
По моему больше ничего не надо, это компакт, если его облепить навесным оборудованием, то уж лучше зеркалку взять :))))))
Re
Фотик поддерживает до 32Гб.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/connect/dsc/dmc_lx3.html
Думаю, что видео будет съедать много ((
Интересно, какой битрейт у камеры при съемки в разных разришениях видео?
Re[Юрий Журавлев]:
Юрий, вопрос можно по настройкам C1 и C2 ?
У меня анализ междк Рико и Панасоником пошел по нюнсам :)
В Ricoh GX200 можно на каждую пользовательскую настройку (из трех возможных) задавать к примеру такие вещи:
aperture priority - режим съемки
35mm focal length - фокусное расстояние
auto hi iso(400) - режим ISO
B/W jpeg fine - режим цвета
snap focus - режим фокусировки
Contrast 0 - контраст
Sharpness -1 - резкость
Color Depth -1 - цвет
Exp Comp +0.3 - поправка экспозиции
Возможно-ли аналогичные настройки в LX-3 ?
Особенно интересует
назначение фокусного расстояния.
К примеру:
С1 - 24/2 с ручной фокусировкой в Ч/Б режиме
C2 - 60/2,8 в цвете
Особенно интересует
К примеру:
C2 - 60/2,8 в цвете
Re[просто Андрей]:
от:просто Андрей
Особенно интересует
К примеру:
C2 - 60/2,8 в цветеПодробнее
Все перечисленное можно, кроме запоминания КОНКРЕТНОГО фокусного расстояния. Вернее я пока не знаю как это можно сделать и можно ли вообще. Разница в том что у Рико по моему зум не плавный а ступеньками: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 72 mm.
Еще обратите внимание на разницу форматов (фото и видео):
у LX3 4:3, 3:2, и 16:9 (у меня очень популярен для панорамы)
у GX200 6:6, 4:3, и 3:2.
Re[просто Андрей]:
от: просто Андрей
Судя по тому, что нарыл в сети Ricoh по управлению самый удобный из компактов. У Panasonic в этом плане все попроще, хотя эрогномика очень удобна, интуитивно понятна, оперативна.
от:просто Андрей
Особенно интересует
К примеру:
Сейчас порылся в настройках C1 и C2
На С1 можно задать один вариант предустановок, а на С2 три варианта (С2-1, С2-2, С2-3).
В предустановках можно менять контрастность, резкость, насыщенность цветов, вводить экспокоррекцию, выбирать варианты по цветам (три варианта чб, три варианта цвета), выбирать вариант автофокуса, экспозамера, баланс белого, ISO, задавать разрешение снимка. Но вот задавать фокусное расстояние по моему нельзя, по крайней мере я не разобрался.
Re[просто Андрей]:
от: просто Андрей
А вообще, главный нюанс в компакте - это качество фото :) С какими-то минусами эргономики можно мирится, это мелочи.
Ricoh
http://www.trustedreviews.com/digital-cameras/review/2008/06/24/Ricoh-GX200/p6
Panasonic
http://www.trustedreviews.com/digital-cameras/review/2008/11/13/Panasonic-Lumix-DMC-LX3/p5
Что-то Ricoh сильно "шумит" мне так кажется...
Главный же плюс LX3 - это именно картинка. Возможно она не самая резкая в классе (это надо тестить лоб в лоб, а не так как у нас принято шапками друг друга закидывать), но она определенно более "живая" чем у других мелкоматричных компактов. Вот:
http://www.dpreview.com/gallery/panasoniclx3_samples/
Именно общее восприятие картинки LX3 и радует, чего я не могу сказать об Иксусах, Соньках и прочих 15-мегопиксельных монстрах.
Re[Юрий Журавлев]:
Рикохи я сомтрел когда искал себе компактную камеру , мне тоже показалась что машинка довольно шумновата . Брал в руки GR2 и GR200. по настройке да все очень удобственно и по уму сделано , но блин там матрица то все равно маленькая по размерам. Да и цена на Сигму сейчас на фотору 16990 вкусная
Re[Юрий Журавлев]:
Что такое качество фото для стрит фотографии ?
Именно для Стрит мне нужен компакт.
Это максимальная скорость получения кадра без задержки (с установленным гиперфокалом) и максимально правильная цветопередача или ЧБ.
Почему важна правильная передача ?
Снимая в стиле стрит Вы делаете очень много кадров за раз - и запомнить цвет, который вы мгновенно увидели очень сложно :)
RAW формат для стрит съемки не так важен.
Да шумит, но я-же не собираюсь печать эти фотографии на A3;)
Только размещать на сайтах, типа живого журнала в кропе или печать 15x20 как зарисовку.
Для качества у меня есть таже стационарная Сигма, Фужди Пропятка и пленочная Мамия. :)
Каждая камера для своей цели!
Панасоник очень классный компакт!
Мне очень понравилась картинка с него.
Но для моментальной стрит фотографии, а-ля пленочная Лейка или Минокс (кто помнит эту микрокамеру), Панасоник не тянет.
Сигма имеет еще более качествунню картинку, но по стри-критериям проигрывает и панасонику и кэнону.
Задачи мы все разные с Вами решаем. :)
Re[просто Андрей]:
от: просто Андрей
Я думаю, что вы уже все решили ;) Зачем вопросы? Надо брать то, к чему душа лежит
Ricoh так Ricoh! :D
Но все же приятно иметь компакт со светосилой 2.0
который на ISO 200 вот так фотает
http://a.img-dpreview.com/gallery/panasoniclx3_samples/originals/p1020204_rb.jpg
На ISO 400 вот так
http://a.img-dpreview.com/gallery/panasoniclx3_samples/originals/p1020216_rb.jpg
Я вспышку на нем включаю только для спецэффектов. Света хватает практически всегда.
от:просто Андрей
Задачи мы все разные с Вами решаем. :)Подробнее
Ну и еще мысль... По моему стрит-фото можно заниматься любой из этих камер. Все эти условности типа там одно плохо, там другое - это все отмазки.
Раньше фотали куда более плохими камерами, и ничего...
Вообще каждый уважающий себя фотограф должен разделить два важных понятия. 1. Что снимать? 2. Чем снимать?
Когда есть ответ на первый вопрос, второй решается сам собой.
Re[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Именно общее восприятие картинки LX3 и радует,...
Именно так и для меня.
Re[просто Андрей]:
от: просто Андрей
Это кто же такое сказал?
Для начала взгяните что говорят люди которые ее для этого именно и используют:
http://www.flickr.com/groups/1032779@N21/
http://www.burnblue.com/blog/article/panasonic_lx3_street_shots/
http://www.flickr.com/groups/843626@N22/discuss/72157608674943120/?search=street
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Вау, точно! А еще недавно под тридцатку стоила. Блин искусители...
Re[Юрий Журавлев]:
1. Интересно, какой битрейт у камеры при съемки в разных разришениях видео?
2. Аккумулятор ENKATSU Pn CGA-S005 подойдет для Lx-3 или какой другой нужен?
Re[Boris Moscow]:
Хорошо ;)
Я еще не окончательно выбрал ;)
Тогда вопрос, в пользовательскую настройку я могу запомнить режим ручной фокусировки и определенный фокус (или бесконечность или 5 метров) ?
Задача: увидел кадр - навел не целясь - нажал - сразу снял - получил кадр без задержки.
Мне нужно снимать вообще БЕЗ ЗАДЕРЖКИ.
Это основной критерий компакта.
Можно такое на Панасонике ?
У Рико такое есть. Его для этого обычно и используют.
Re[Boris Moscow]:
Можно привести все настройки ЧБ кадра ?
У Рико для ЧБ есть:
- Глубина цвета
- Шарп
- Тонирование (Сепия, Красный, Зеленый, Желтый)
- Контраст
У Рико для ЧБ есть:
- Глубина цвета
- Шарп
- Контраст
Re[Boris Moscow]:
По-поводу формата кадра, для меня интересен квадрат 1:1
Это классика жанра, в отличие от 16:9, который нужен в основном на видео.
Re[просто Андрей]:
от: просто Андрей
У Рико для ЧБ есть:
- Глубина цвета
- Шарп
- Контраст
У LX3 три ч/б опции : Standart, Dynamic (ее конек, как пишут Фотошопом не имитируется), и Smooth
Для каждой регулируются три параметра:
Contrast
Sharpen
NR
