Всем Брониководам: Фотоснимки сделанные Броникой
Всего 2405 сообщ.
Показаны 1121 - 1140
Re[ASDSET]:
Необязательно. Вешаем камеру на шею , снимаем с пуза. Так фсеж лучше чем срук (фсмысле меньше колбасит камеру).
Re[Flann O'Brien]:
монопод хороший компромисс между штативом и руками, плюс можно взять небольшой и цеплять его к сумке.
Re[Steeldeluxe]:
Да все просто - 67 достаточно специфическая система, и признанным мастодонтом тут является мумия РБ/РЗ, там Вам и портретики с бокешечками, и студийка - тыщи примеров. А броня ЖС не у многих, отсюда и отсутствие материалла )
А так - фликр Вам в помощь, там много можно найти интересного ;)
И да - тот снимок мой, что Вы показали, это 150-кой, насколько я знаю у ЖС и ЭСКЮ они если и отличаются, то очень незначительно ;)
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Штатиффф! или полтинничек коньячка во внутрь.![]()
Зы. Во сколько 180 обошёлся, если не секрет?
Да не, дрожат в смысле что не смогу снимать что-то достойное оптики :D , а будет только лажа выходить унылая. :(
Обошелся в $399.45 с доставкой ЕМС в состоянии по описанию продавца Ex++, но правда без крышек.
Про монопод да, вообще вещь полезная, правда не всегда пользуюсь.
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
А мне вот в субботу чудом повезло за относительно небольшие деньги купить 180-й. Сейчас из штатов едет. Но руки уже дрожат. Я и с имеюшимися 80 и 150 мм не справляюсь, а что будет со 180-м и подумать страшно.Подробнее
так я тоже во многом из-за этого и расстаюсь. пробовал на моноподе тоже не фонтан..80-ком на 1/60 нормально. А с 180 мм. уже и моноподом можно сказать что не прокатит. только штатив. крупновата линза по сравнению со 150. Центр тяжести уже вперед смещается......Та же фигня была на мамийке 330. со 180 мм. развесовка камеры ощутимо (для меня) менялась. Хоть линза не очень то и тяжелая у двуглазика этого...Но вполне возможно это только мои бзики...
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
так я тоже во многом из-за этого и расстаюсь. пробовал на моноподе тоже не фонтан..80-ком на 1/60 нормально. А с 180 мм. уже и моноподом можно сказать что не прокатит. только штатив. крупновата линза по сравнению со 150. Центр тяжести уже вперед смещается......Та же фигня была на мамийке 330. со 180 мм. развесовка камеры ощутимо (для меня) менялась. Хоть линза не очень то и тяжелая у двуглазика этого...Но вполне возможно это только мои бзики...Подробнее
См. мое предыдущее сообщение. ;)
ПРо развесовку - это видать Вам не приходилось Киев-88 с калейнаром в руках держать.) После него в плане веса меня 180мм вообще не смущает. :)
Надеюсь скоро в этой ветке отметиться новыми картинками с покупки.
Re[Alexander Kraus]:
на етрси 180-ка совсем другая линза, если память не изменяет.
ps кстати тоже замечу, что 180-ку совсем редко использую, ибо и больше и сюжеты другие, 150-ка в этом плане более используемой была, да и размер у нее как у 80-ки, подумываю даже поменять это дело на 150-ку и макрокольцо
Re[citx]:
SQ-Am + 80/2.8 PS
Re[citx]:
Память Вам видимо изменяет. Zenzanon 180/4,5 PS и Zenzanon 180/4,5 PE выполнены по одной и той же оптической схеме, отличаются только хвостовиком для присоединения к камере.
SQ-A
Доброго вечера всем!
Принимайте в Брониководы :) - получил сегодня SQ-A + замерная призма. Сижу разбираюсь, читаю про призму такое:
"ME Prism Finder S
Призма с простым экспозамером по всему полю кадра. Индикация правильной выдержки такая же, как в камерах доцифровой эры – с помощью светодиодов. Соответсвенно, вращением рукоятки на призме надо добиться, чтобы загорелись одновременно два диода, и посмотреть получившиеся выдержку и диафрагму на эксподиске, встроенном в корпус призмы."
У меня же загораются красный + или - и вращая колёсико на призме получаю свечение зелёного светодиода, но одного - а не двух, это правильно?
Ещё заметил такую вещь - если призма нацеплена на камеру - то камера отрабатывает выдержки только установленные колесом на призме, на значения на колесе на камере - не реагирует никак. Если снимаю призму - тогда начинает отрабатывать значения с колеса камеры - это так и должно быть?
Задник из последних версий для SQ-Ai на нём есть EV коррекция - но в моём случае она работать не будет - так?
На призме на колесе выдержек между значениями выдержек есть промежуточные положения, обозначенные не цифрами - а точками - это какие-то промежуточные значения выдержек, а если нет - то для чего они?
Объективы есть и S и PS версий, есть какие-либо различия в манипуляциях/возможностях при съёмке на них.
Спасибо всем кто сможет подсказать дельную и полезную информацию.
"ME Prism Finder S
Re[Steeldeluxe]:
от:Steeldeluxe
почему-то получаются с системы SQ, а с системы GS-1 настолько унылые работы (два автора здесь выставили), что возникли сомнения: неужели внимания заслуживает только напоминающая Хасселевский CF рисунок Броника SQ, а GS-1 - абсолютно безликая система!?Подробнее
зря вы так. я выложу позже..как то были здесь фото в теме биоробота..но тема закрыта
Re[Jack_K.]:
вторая карточка понравилась.
Re[Crop68]:
Здраствуйте господа Брониководы ! Я пока не обладаю сим девайсом и у меня вообще пока только Любитель -166В посмотрю как оно пойдёт ( а оно уже зацепило ) то видимо когда нибуть буду приобретать что то посерьёзнее пока определился что Hasselblad это слишком дорого а Киев это не надёжно, прочитав всю ветку понял что Bronica это именно то что надо !
Хочется спросить ... но это не по теме ... а где господа Средне - Форматники проявляют плёнки в Москве ? Хочется быть уверенным и чтоб не дорого ну и поближе к Курскому вокзалу ( сам из подмосковья ). Спсибо.
[quot]неужели внимания заслуживает только напоминающая Хасселевский CF рисунок Броника SQ[/quot] неправильная постановка, броника есть броника, хассель есть хассель.
Re[noir.]:
от: Mx110
"Поближе" - не значит получше, тем более когда речь о проявке ролфильма. Проявляю http://www.fotolab.ru/price/ (М Кузнецкий мост) - всё нормально.
от: noir.
Снимки, сделанные оптикой CF нельзя перепутать с Пентаксовским 67-м форматом, согласен, но с SQ - запросто.
Re[Steeldeluxe]:
от: SteeldeluxeПоближе это если есть а если нет то и ладно.
Мне ещё советовали http://www.photopro.ru/ ни кто не знает как там ?
Re[Mx110]:
Проявляю цветные здесь http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/about_company/points/baumanskaya/
Претензий нет. ч/б проявляю сам в бачке.
