Тема № 1 Пульты к ф/а
Всего 124 сообщ.
Пульты к ф/а
Многие сталкивались с проблемой покупки пульта (спускового "тросика" ) к своему фотоаппарату - дорого. Самое простое решение - это купить разъем и кнопку с фиксатором. Самодельный пульт обойдётся максимум в 100 рублей, вместо 50 баксов.
Re[Vlad40]:
А иллюстрировать есть чем?
Re
http://www.osipoff.ru/
сдесь все по теме ИК/RF/wire управлению вспышками
но думаю и ик пулт найдеться там ..
от себя могу предложит идею универсального ИК пульта записать оригинальый управляющий сигнал на микросхему базе chipcoder http://www.kit-e.ru/articles/chip/2004_3_104.php
a ещо проще на мп3 плеер как mp3 или wav файл
и выход (аудио наушика гдездо) с мп3 кинуть через схемку модулятора (обведено красным) на ИК светодиод
тоесть блочок приставка к мп3 плееру размером 1х2 см вместе с батарейкой получитстя
Re[Wasillew]:
от: Wasillew
Сейчас нечем. Но именно так я поступил, когда понадобился пульт к Canon EOS3. Если понадобится радиосхема, то это только уже по приходу домой - на работе нет ни сканера, ни даже Фотошопа, чтобы нарисовать что-нибудь :)
Re[zappo]:
Интересно. И это уже для продвинутых фотографов.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
да это как 2 пальца об асфальт модулятор собирается полчаса
береш оригинальный ик пулть
(с которого будеш копировать управляющий сигнал)
затем - втыкаеш вo вход звуковухи на audio штекере вот это
записываеш сигнал в адобе аудишине или другом звуковом редакторе отрезаеш лишнее в записи - загоняш в мп3 плеер ФСЕ ..
сорри фотег пропил (пока) фотать нечем
Самодельный проводной пульт для EOS xxxD ("тросик")
для себя делал по этому описанию:
делается за 10 минут из провода от телефонной гарнитуры с 2,5 мм 3-х контактным микроджеком, пластикового контейнера от "киндер- сюрприза", микропереключателя км-2-1.
кнопку "BULB" выводить не стал, ибо не нужна, IMHO.
Результат:
самая дорогая деталь- микрик, за неё у нас просят 200р, мотивируя тем, что редкая, не производится, купить можно только в "кварц"е из остатков :)
Результат:
Re[madx]:
Да, да... Именно по такой схеме - штекер, провод, микрик.
Не понимаю, как инженеры Кэнона не додумались до такой простой схеме и впаривают свои пульты за 50 у.е? :D
Если серъёзно, то родной пульт хорош дизайном и удобством в работе. Ну так "не с лица воду пить"...
Re[Vlad40]:
RS-60 и ему подобные пульты имеют аналогичную схему :)
[quot]Если серъёзно, то родной пульт хорош дизайном и удобством в работе. Ну так "не с лица воду пить"...[/quot]
"яйцо" :P в руке лежит весьма удобно :)
к тому-же у меня "позорная- серебристая" тушка, так что в сумме всё это добро вполне гармонично смотрится :)
Re[Vlad40]:
madx Спасибо за схему!
сколько раз смотрел на джеки, а сходства не замечал
Не знаете случаем у соньки в каком порядке надо контакты замыкать? если пробовать методом тыка есть шансы спалить фотик?
Re[kirill_R]:
от:kirill_R
madx Спасибо за схему!![]()
сколько раз смотрел на джеки, а сходства не замечал![]()
Не знаете случаем у соньки в каком порядке надо контакты замыкать? если пробовать методом тыка есть шансы спалить фотик?Подробнее
Там скорее всего без разницы в каком порядке. Главное - это найдите "общий" (или как его называют "земляной"), а остальные уже без разницы.
Re[kirill_R]:
вот самоделка для минольты, (по идее :) ) подойти должен для тёти сони:
http://www.kuzin.net/photos/minolta-trosik.html
Re[Vlad40]:
вот ещё (правда, всё под кэнон)
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1483&4
Re[madx]:
от:madx
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1483&4Подробнее
Вполне всё здорово написано и показано!
С Минольтой может быть точно так же. Не думаю, что там действительно может быть задействована какая-то сложная электронная схема. В крайнем случае - если только для точного срабатывания и без механических поломок могут использовать герконовые включатели. Это когда на кнопке находятся магнит, а при её нажатии они своим эл. магнитным полем включают пару герконов. Очень надёжно, без механических истираний контактов, как в кнопках, без искрения и т.п.
Re[Vlad40]:
С минольтой как раз всё просто- те же 3 конца, разъём другой, плоский, а вот сони до объединения с минольтой- отдельная песня... разъём SERVICE- можно подключить пульт (3 контактный 2.5микроджек), вспышку (4 контактный 2.5 микро), причём пульт может рулить не только функциями "AE/AF"->"спуск", но и управлять трансфокатором (там, где он есть), и всё это по 3м проводам... (а ещё вспышкой рулить надо)
http://www.sony.ru/product/dcc-other-accessories/rm-vd1
однозначно, простым замыканием контактов тут ничего не решить, скорее всего используется цифровой интерфейс, поэтому и схем в сети не видно, ибо долго и дорого делать такой пульт для себя, проще и дешевле купить оригинальный или китай :)
Re[madx]:
Да, в них используется интерфейс LANC. Этот же интерфейс используется в видеокамерах Сони и видеокамерах Кэнон.
N 3
ещё для кэнон: распиновка разъёма Canon N3
http://www.camerahacker.com/Canon/Canon%20N3%20Connector%20Pin-Out.php
Re[madx]:
Спасибо за подсказку, сделал пультик для Альфы-100. работает на ура!
Re[ZimorodoK]:
от: ZimorodoK
А ещё спасибо админам Фото.ру за такой раздел в форуме. Наверно многим есть чем поделиться с другими в области фотографии. Особенно это актуально сейчас, когда действительно приходится экономить на каждой копейке
Как там в поговорке?... "Хочешь разорить друга - купи ему фотоаппарат"
Re[Vlad40]:
А никто не знает, как сделать такой пультик для Nikon D300. Под 10 пиновый разъем? А то родной тросик стоит че-то как-то ооочень много )
