Тема № 1 Пульты к ф/а
Всего 124 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[vlad--king]:
Надо будет зайти посмотреть. Спасибо.
Re[Крюков Анатолий]:
от: Крюков Анатолий
Интересует схема спускогого тросика для Фуджи HS20, может кто делал
Куча приблуд к 20-ке, включая пульты
http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Через USB скорее всего только программно. Но зачем городить огород, если на той же 40D, например, есть разьём для механического пульта? Кстати, управление камерой дистанционно с помощью компа у Кэнона реализовано достаточно граммотно. Данная фича очень удобна при съемке живности, когда вы не можете сидеть на виду у птичков или зверушек и камера управляется вами непосредственно с ноута. При этом вы можете видеть что фотографируете, фокусироваться и управлять спуском затвора. Для астрофотографии это также удобно.
В своё время я изготавливал механический пульт к своей камере лишь только из соображений экономии средств (пульты тогда стоили очень дорого). Да и не управлялись раньше фотоаппараты с компа (эпоха была такая).
Как-то так...Подробнее
Мини USB используется и как вывод ТВ сигнала - универсальные шнуры.... Они и USB, и AV
ПДУ через разъем USB реализован у Фуджей 20-25-30 серий
И куда же делся самый простой ДУ - спусковой тросик????
Re[Vlad40]:
Nikon D5100 (и вроде 5000/3000/3100/3200 должны быть похожи), ПДУ должен подключаться через тот же порт, что и модуль GPS (там прямо возле порта как раз и стоят значок ПДУ и подпись GPS). Имею радиосинхронизатор GRIFON с шнурком подходящим в этот GPS-порт, но вот не задача. При нажатии на спуск на пульте экран камеры тухнет, но кадр не делается. В то же время если нажать полуспуск на самой камере, то пульт срабатывает. Распайки этого разъёма GPS найти не могу нигде чтобы исправить ситуацию.
Самое интересное что нашёл:
Тут только 10-пиновый вариант пульта для проф. зеркалок Nikon. Остальные варианты не подходят.
Тут тоже 10-пиновый, зато управление через Arduino навороченное =)
Видел упоминание что 10-пиновый разъём для D5100 есть на батарейной ручке, но ручки у меня пока не предвидится.
Re[Vlad40]:
Уважаемые знатоки.Кто знает, как сделать пульт к canon powershot s5 is? Долго рылся, но увы. Слышал идею, кабель его родной, кнопка, батарея 3 v и всё. Экспериментов опасаюсь. Не настолько богат.
Re[Wittich]:
от:Wittich
И куда же делся самый простой ДУ - спусковой тросик????Подробнее
По S1600/S2500, не подскажете, где информацию на эту тему поискать?
Re[Vitoft]:
У этой камеры есть окошко для ИК ПДУ?
Re[Vlad40]:
Идея фототросика...... К любому аппарату. И автоспуском пользоваться не надо.
Котофею понравилось.....
На штативе это ох как нужно!!! Кусок алюминиевой проволоки, фототросик и изолента....Жесткости проволоки 4 мм для усилия спуска хватает...
(S2000HD, у него есть даже встроенное ИК ПДУ - окно видно, но у остальных SXXXX его нет.... так что вариант фототросика - единственный)
Re[Wittich]:
Спасибо.
Re[Макс Т]:
ИК нет. Есть только miniUSB. Управлением ф-аппар. возможно от компа через софт. Знач возможны и др варианты? AV выход отдельно.
Re[Vlad40]:
Великая радость!!!
Обзавелся наконец Pixel IR-231.....Пульт очень интересный, он же и фотоловушка.
РЕЖИМЫ
1. простой ПДУ - спуск на нажатие кнопи
2. BULB - серийка - снимает, пока кнопь задавлена
3. Фотоловушка - когда объект пересекает луч, - съемка...
4. Задержка 4 секунды - ну, типа автоспуска...
И в передатчике, и в приемнике гнезда 1/4" - на штативы поставить можно....
WAU!!!!!
Единственно он комплектовался интерфейсным шнуром CL-DC0 к Фуджу S3Pro, пришлось паять на mini-USB (для HS20-25-30, S100, S200) по схеме
Все три резистора помещаются в корпус 2,5 мм джека
РЕЖИМЫ
WAU!!!!!
Re[Vitoft]:
от: Vitoft
Если камера имеет режим ДУ, то попробуйте настроить на аппарат универсальный пульт для телевизоров. Например, на зеркальном Никоне я иногда использую универсальный, китайский пульт ДУ на 500 моделей телевизоров, размером он как маленькая зажигалка и весом 10гр. И стоит 65руб.
Но есть и недостаток – у этого пульта нет режима полунажатия для автофокуса.
Проверьте, чтобы и в аппарате был включен режим ДУ в настройках...
Re[Vlad40]:
Озадачился проблемой дистанционного управления затвором на мыльнице (panasonic lumix dmc-lx5). Функция производителем никак не предусмотрена . Лезть с паяльником внутрь камеры как то не очень хочется (хотя такой вариант то же рассматривался) Перерыл кучу информации и наткнулся на оду статью( ДУ для цифровых фотоаппаратов http://www.compress.ru/article.aspx?id=15521&iid=736) где автор описывает один из вариантов управления затвором через «горячий башмак». Цитата:
«Отметим, что если вам необходимо спустить затвор, не прикасаясь к камере, а никаких пультов и тросиков производитель не предусмотрел, то можно воспользоваться тем или иным синхроконтактом для внешней вспышки (ведь в том случае, когда вспышка согласуется с затвором, спуск происходит именно по ее команде). Однако более или менее стандартизован лишь круглый синхроконтакт PC Sync terminal, но он редко встречается на потребительских цифровых моделях (разве что на профессиональных и дорогих), а более простой синхроконтакт «горячий башмак» (Hot-shoe) может сильно отличаться от модели к модели, поэтому вам необходимо будет выяснить, согласованно ли работает внешняя вспышка на вашем фотоаппарате, открывается ли по ее команде затвор, а также аккуратно поставить в соответствие все клеммы пульта управления с контактами на площадке вспышки.»
Может кто не будь, что не будь прокомментировать по этому поводу .
Re[Raman72]:
Re[Vlad40]:
С механикой все понятно, но задача – спускать затвор с определенными промежутками времени с помощью такого пульта http://www.phottix.ru/remote-controls/wired/14/, вот и возник вопрос, возможно ли через горячий башмак управлять затвором?
Re[Raman72]:
от: Raman72
А НА ХРЕНА????
Ёжли взрослого мыша
взять и бережно держа,
напихать в него иголок, вы получите ЕЖА.
Ёжли этого ежа,
рот зажав, чтоб не дышал,
где поглубже бросить в речку, вы получите ЕРША.
Ёжли этого ерша, голову в тисках зажав,
посильней тянуть за хвост, вы получите УЖА.
Ёжли этого ужа, приготовив два ножа...
впрочем, он наверно сдохнет. Но - ИДЕЯ ХОРОША!!!
Re[Wittich]:
от:Wittich
А НА ХРЕНА????
Ёжли взрослого мыша
Ёжли этого ежа,
впрочем, он наверно сдохнет. Но - ИДЕЯ ХОРОША!!!Подробнее
Вопрос стоял не в «НА ХРЕНА?», а «ВОЗМОЖНО ЛИ?», а для такой прекрасной поэзии, я думаю существует другой раздел.
