Через 4 дня первая свадебная съемка, помогите советом по работе со вспышкой
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Seif_er]:
от: Seif_er
Зачем такой маразм с экспокоррекцией, когда достаточно поставить M , подобрать удобную экспопару(экспонометр то в видоискателе никто не отменял) и пыха нормально будет подсвечивать и работать.
Ну, сей "маразм" ничем не хуже маразма с подбором удобной экспопары по экспонометру. ;) Зачем? Вы удивитесь, но все для того же - получения "правильно" экспонированного кадра. "Правильно" - в данном случае значит с ЖЕЛАЕМЫМ соотношением света "внешнего" и вспышки. Добиться этого можно и так, и эдак (ну, и еще кучей способов). Но, по моему способу это соотношение будет отрабатываться автоматически, в полном соответствии с выбранным значением, а по Вашему - за этим придется следить самому, вручную крутя параметры на каждом кадре вслед за меняющейся освещенностью. А теперь подумайте сами - в каком случае мы имеем таки "маразм"?
Конечно, далеко не всегда так уж необходимо снимать с "приоритетом соотношения светов", часто важнее "приоритет отсутствия смаза" - тогда более эффективным будет озвученный Вами метод. Но ведь это не повод для огульного отрицания всего остального! Может быть, имеет смысл несколько шире освоить палитру инструментов, продлагаемую современной техникой?
Re[Борис Николаевич]:
Борис! Прошу прощения за некую фамильярность! Реально - спасибо! Вроде бы "не первый день замужем" за Кэноном; но только после ваших слов режим Av открылся для меня совсем другой стороны ). Ещё раз спасибо!
от:Борис Николаевич
У Сапопа есть один очень недооцененный и даже неоднократно в нете оплеванный режим - съемка со вспышкой (вспышка на автомате) в режиме Av (это уже на аппарате). Советую присмотреться к нему, и возможно - он станет одним из любимых Ваших режимов. (Хотя чаще снимают - пыха в авто, аппарат в М).
В режиме Av аппарат снимает с одинаковыми экспопараметрами - что со вспышкой, что без. Диафрагму Вы устанавливаете сами, а выдержку автомат выставляет довольно длинную в помещении (как если бы вспышки не было), и часто возможен смаз. Но если выставить экспокоррекцию (обычную, не вспышечную) на минус, выдержка автоматически укоротится, и даже возможно - до смазобезопасного значения. А вкуснятина режима заключается в том, что получившуюся недоэкспозицию вспышка-то доэкспонирует до нормы. И доэкспонирует на величину выставленной экспокоррекции. Так, если выставлено "-1", то вспышка добьет на одну ступень, если "-2", то на две, и т.д. То есть, выставляя ту или иную экспокоррекцию, Вы устанавливаете соотношение света помещения и вспышки. Немного практики, и Вы всегда будете сознательно решать, насколько можно провалить в темноту задний план, будет ли критична "пыха в лоб", насколько вспышка забьет имеющийся свет в помещении. Обращаю внимание - сейчас мы говорили об обычной экспокоррекции. Коррекцию вспышки тоже можно использовать, если понадобится регулировать степень экспонированности кадра.
Потренируйтесь, поснимайте с разной коррекцией и Вы прочувствуете то, о чем я писал.
тоже люблю снимать с пыхой в режиме приоритета диафргагмы, НО заранее выставляю в камере значение выдержки для этого режима - 1/200...
А коррекцию вспышки по месту....
Re[annykey]:
Борис Николаевич, огромное спасибо, что помогли разобраться с режимом AV!!! просто супер!
кстати, а как считаете, в чем такая съемка выигрывает у зафиксированной выдержки на 1/250 ? (в настройках камеры можно зафиксировать выдержку для AV)
Re[annykey]:
да, имею такой же вопрос.
кстати, а что за камера у вас, которя умеет со вспышкой на скорости 1/250 синхронизироваться ?
Re[Фотыч]:
от: Фотыч
20D
Re[annykey]:
понял, а то на пятаке самая быстрая - 1/200... видно полный кадр шторкам не перекрыть быстрее...
Re[Фотыч]:
от: Фотыч
На пятоке самая быстрая 1/8000 :)
Re[annykey]:
Статья по работе со вспышкой:
http://www.phot.ru/topic/lowlight.php
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
ну я выдержку x-синхронизации имел ввиду, если вы недопоняли ...
Re[annykey]:
от: annykey
...в чем такая съемка выигрывает у зафиксированной выдержки на 1/250 ? (в настройках камеры можно зафиксировать выдержку для AV)
Ни в чем не выигрывает. У них разные сферы применения. Если снимать с фиксированной 1/250 в просторном сумрачном помещении, где, при прочих равных, требуется (без вспышки) 1/15, то задний план, недосвеченный на 4 ступени (ибо вспышка туда просто не добьет), неминуемо провалится в черноту. Если же без фиксации выдержки выставить коррекцию -1 или -2, вы будете знать, что дальний задний план будет недосвечен чуть-чуть или в средней степени соответственно. Зато и выдержка укоротится на ступень - две, да и ближний план подзаморозится довольно существенным уже импульсом вспышки.
Вообще, фиксированная выдержка в режиме Av - довольно странный с точки зрения логики режим, это скорее вырожденный случай ручного режима, только с невозможностью регулировки выдержки. Но в каких-то условиях и он удобен, часто, например, при съемке репортажа или спорта.
а разве не проще/быстрее настраивать соотношение вспышки и окружающего света в ручном режиме?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Проще если есть опыт, но в быстропротекающих свадебных условиях не всегда удается углядеть шкалу в видоискателе и может быть шевеленка, если условия по свету сильно меняются, да еще АвтоИСО может напакостить.
Re[annykey]:
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
сегодня была первая съемка! результатом очень доволен :) скоро покажу и вам результат
возник вопрос...
когда было недостаточно света, я снимал со вспышкой в режима АВ, как описывал Борис Николаевич.... но вот когда съемка была на солнце (я хотел избавится от теней на лицах) ничего не вышло... были сплошные пересветы, что я ни делал.... выбрав режим М смог подобрать экспопару и отснять на солнце.... подскажите как в подобных условиях работать в АВ?
Re[annykey]:
Напишите,как все прошло.
Re[annykey]:
Ну поставить режим сверхскоросной синхронизации, иначе выдержку поставит 1\60 и пересвет готов.
Re[ROMUL]:
от: ROMUL
то есть не выставляя режим сверхскоростной синхронизации не получу выдержку короче... ну скорей всего 1/250...
понятно...
Re[annykey]:
Сверхскоростная синхронизация эт я на автомате написал , высокоскоростная синхронизация правильно будет, прошу прощения за неточность.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Проще и быстрее настраивать что бы то ни было в тех режимах, которые привычны и хорошо освоены, так мне кажется. Как говорят водители - самая короткая дорога та, которую ты знаешь. Но это же не значит, что узнав одну дорогу, надо закрыть глаза на остальные! Скорее, как раз, наоборот.
По поводу ручного режима, чтобы двадцать раз не стучать клавишами один и тот же текст, позволю себе один раз процитировать себя самого несколькими постами выше (раз уж оппоненту влом прочитать всю ветку):
"...по моему способу это соотношение будет отрабатываться автоматически, в полном соответствии с выбранным значением, а по Вашему - за этим придется следить самому, вручную крутя параметры на каждом кадре вслед за меняющейся освещенностью... Конечно, далеко не всегда так уж необходимо снимать с "приоритетом соотношения светов", часто важнее "приоритет отсутствия смаза" - тогда более эффективным будет озвученный Вами метод..."
Я за то, чтобы каждый мог, изучив и опробовав различные методы, выбрал наиболее удобные для СЕБЯ, не будучи заранее введен в заблуждение ограничениями "авторитетного мнения интернет-сообщества".
Отвечая же автору топика по поводу режима Av при дневном свете, придется признаться, что, не имея встроенной вспышки, чаще ленюсь днем нацеплять внешнюю (хоть и надо бы порой), и не считаю себя достаточно опытным в этом вопросе, чтобы давать советы...
Re[Фотыч]:
от: Фотыч
Включаем на вспышке режим синхронизации на коротких выдержках и снимаем со вспышкой на 1/8000 ну,а уже потом пишем про недопоняли ...
