Крокус-3 Color - доработка+инструкция
Всего 82 сообщ. | Показаны 81 - 82
Re[Vanilasm]:
от:Vanilasm
в общем, то-ли мне не везет с конденсорами, то-ли источник света должен быть не менее 4мм в диаметре а то и 5 что бы нормально печать можно было..
конденсор от белоруси конечно получше крокусовского но при диаметре источника света в 2.5 мм дает концентрические круги. ну и в добавок не хватает высоты корпуса сантиметров на 10.
конденсор от невы для узкой пленки, вероятно из за микроскопических размеров чуть лучше, но как минимум при печати 30на40 дает небольшие штришки по всему полю. правда на темном фото в размере 24*30 этих штрижков уже не видать.
для сравнения конденсоры от белоруси крокуса и невы
видимо чтобы нормально печатать нужен девственно чистый конденсор в беспылевой комнате))
Я вот такой лампочкой пользовался.
А для быстрого перехода под относительно смягчённый свет использовал фильтр состоящий 100 000 микропризмочек, - выпускался в Белоруссии. Разместил его в кожухе увеличителя (голова квадратная) под источником света в поворотной рамке.
Что касается ретуши - работёнка не для слабонервных. Ретушь делал колонковыми кисточками самого мелкого калибра - от № 000 до №3 и анилиновыми красителями. На выставочный формат 30Х40 уходило где-то минут 30 - 40, а при невезении можно было проколупаться и пару часов.
Re[Михаил Романовский]:
Ну 40 минут не так уж и долго если подумать, в универе с карандашом раз пять по сорок стоят)
