В общем достался мне такой вот крокус,не совсем комплектный(нет основания).
С крокусом 2 конденсорных линзы,стакан под М39 и И-96У.
Кроме того = рамка для негативов,со стекламив нее можно видимо от 24х35 до 6х6 негативы ставить.
Опыта в печати и т п = 0.Собираюсь на даче свою комнату под даркрум заделать.
Сам увеличитель будет стоять на столике-тумбочке,крышка столика=основание под Крокус.
Что еще нужно чтобы начать печатать с 0?Есть еще комплект фильтров,видимо для цветной печати.Какие изменения внести в его конструкцию?Печатать буду только ЧБ - видимо имеет смысл переделать под точку?Как?
Крокус-3 Color - доработка+инструкция
Всего 82 сообщ.
Re[MaF]:
Про "точку" здесь писАли: http://www.mformat.com/forumcollr.asp?mf=1&mr=16&mt=6262
Re[Игорь Д.]:
Спасибо.А нет ссылочек типа - ручная печать для "чайников"?
Re[MaF]:
от:MaF
Что еще нужно чтобы начать печатать с 0?Есть еще комплект фильтров,видимо для цветной печати.Какие изменения внести в его конструкцию?Печатать буду только ЧБ - видимо имеет смысл переделать под точку?Как?Подробнее
Сходите по ссылочке.http://mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=16&mt=19484&mp=3
На стр. 3,почти в самом конце, мной описан процесс переделки КРОКУС-4СЛ под точку(с картинками). ;)
Re[Михаил Романовский]:
Михаил, а стоит переделывать?
я сменил лампу на ту которая филипс spot, добился равномерности.. след. шаг это научится печатать и.... купить нормальный увеличитель если понадобится...
Re[leonko]:
от: leonko
Вопрос, конечно, интересный,но каждый сам на него должен дать свой ответ. ;) Лично я себе один КРОКУС переделал под точку,а второй оборудовал цветосмесительной головкой МЕОПТА, и там использую диффузный свет.Надо так отпечатать - печатаю,надо сяк - разворачиваюсь на 180 градусов,перекидываю негативодержательную рамку и печатаю сяк! :)
Re[leonko]:
:D Так именно за это я его и надыбал.Бесплатно отдавался.
можно глупый вопрос: крокус диффузионный? или вы его переделывали?
Re[leonko]:
от: leonko
МЕОПТОВСКАЯ голова снабжена диффузным светом.От КРОКУСА только плита,штанга и нижняя часть, где крепится объектив и негативодержательная рамка.Справа, на увеличителе Беларусь-2,с МЕОПТОвской головой,а слева переделанный под точку.
корче надо учится учится и ещё раз учится)
я вот думаю чем окно в комнате занавешивать на время печати...
Re[leonko]:
По размеру оконного проёма сделайте каркас из деревянных реек,обтяните плотной чёрной тканью, - и всё! ;)
ого как))
плотная чёрнаятакнь, что к примеру, а то я не очень силён в этом..
Ага,огромное спасибо.Буду переделывать под точку.Ну и на даче в своей комнате даркрум сделаю.
PS - вот стол-основание на выходных поищу в сети.
Re[leonko]:
от: leonko
ого как))
Честно говоря,а фиг его знает как она там называется, - просто зайдите в лабаз и помацайте руками,посмотрите на просвет и на ценник,а там уж сориентируетесь на месте какая ткань вам лучше подойдёт.На вид - она с одной стороны мягкая - типа фланель или байка,а оборотная сторона достаточно грубая,типа той из которой робы шьют,ну может чуток помягче.Да и толщина у неё почти миллиметровая.Поскольку у меня под мастерскую приспособлена однокомнатная квартира,в которой я только работаю,то в окне,не мудрствуя лукаво,одну нитку остекления заменил листом оргалита. ;)
Михаил, а не скажете, какой там рисунок света должен получаться при настройки лампы "точкой" (с закрытой диафрагмой)? Одно темное кольцо или быть может несколько?
Re[Denk]:
от: Denk
При закрытой диафрагме вот такое.
http://album.foto.ru/photo/353811#photo
При открытой должно быть вот такое.
http://album.foto.ru/photo/353812#photo
А может ктонибудь подсказать габариты родного Крокусовского основания?
Длина, Ширина, Высота, положение крепёжного отверстия. И фото как оно выглядит с низу.
Re[Haruka]:
от: Haruka
Основание 430х595мм.Снизу снимать было бессмысленно,поскольку там торчит только головка болта,а сверху выглядит вот так.
да, нет у меня такой равномерности...
побегу за фото..
можете дать один и тот же кадр точкой и обычной лампой?
побегу за фото..
Re[leonko]:
Попробуйте поискать вот такую лампочку.Очень хорошо и равомерно светит.У неё угол излучения 80 градусов,внутренняя сторона серебристая,а рассеивающая сторона тонко матированная. ;)
