Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ. | Показаны 1081 - 1100
Re[zaragon]:
В д40 после 1/90 (если мне не изменяет память) - выдержки отрабатываются электронно, в д40х - механически. Если затвор у них одинаковый, то мне сложно понять в чём фокус
Re[A. Yer]:
откуда дровишки? мне просто интересно )
Re[Necromantiq]:
aa
Re[HotPixel]:
ок, сенкс.
Re[A. Yer]:
от:A. Yer
Чудак ты, я псих
Я же говорю что здесь здорово и тебя нам не переплюнуть ;) , а камеры одинаковые по эргономике. затвор - разный, матрицы разные, обвеска матриц и соответственно алгоритмы внутрикамерной обработки разные и т.д. Обе камеры Хороши! но д40 просто хорош, а д40х - супер! :cannabis: :D :D :D
D60 ещё лучше ;-)))))
Re[AlexeyLu]:
а д80 еще лучше ))
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Дровишки описаны Хоганом, который задавал официальный вопрос Никону в связи с непонятками в контрастных сценах при глубокой обработке сохранения пересветов. Парой страниц ранее в этом топике описано - там где про "блюминг". Затвор механический до 1/250
Верно - но в Д40 до 1/90 с. - так это у Хогана.
Re[www user]:
а что, давайте обсудим сакраментальную тему: Что лучше - Д40 или Д40х, или Д60?
Тема эта тысячекратно обсуждалась, но решения однозначного пока нет.
В общем, считается, что Д40 имеет меньшие шума на ИСО 1600 и 3200, одинаковые на других, больше ореолов но и большую скорость вспышки, чем Д40х и Д60.
Зато, эти имеют 10Мп, ИСО100, меньшие пересветы.
С другой стороны, у них чрезмерно насыщенные цвета.
Трудный выбор...
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
а д80 еще лучше ))
ну тада д200 на той же матре ваще ах! а д2х просто нереальная няка кавайная!!!
Re[www user]:
от:www user
Вот нынешнее обсуждение на ДиПи: http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1034&thread=31731686
В D40 и D40x есть датчик под видоискателем отключающий экран ?
Re[www user]:
от:www user
за д60 не скажу, но по качеству картинки д40х лучше чем д40. джипег в полете с кувыркум через голову на рандомных настройках в темноте с печатью на 9х12в булошной не рассматриваю. картинку в RAW имею в виду. у д40х она лучше чем у д40.
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
Нет нету. Это плюс Д60. Но ЖКД гаснет при полунажатии, к тому же, у меня он вообще отключен по дифольту, включается только когда я его включая через Инфо.
так что ,мне это не мешает.
Главные плюсы Д60 -это пылетряс и расширитель ДД.
Re[www user]:
aa
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
Да как ты знаешь? Снимал обоими?
Судя по данным www.dxomark.com Д40 превосходит в РАВе своих братьев при просмотре на 100% размера кадрва, и равна им с учетом ресайза (при приведении к одному размеру 8Мп).
Поскольку реально важно только последнее, выходит равенство.
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
А мы об одном Хогане говорим? :)
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1034&message=8214181
http://www.bythom.com/d40review.htm
As with the other Nikon bodies that use this sensor, flash sync on the D40 is arbitrarily limited to 1/500 (with non-TTL sources you can shoot flash at any shutter speed). Shutter speeds above 1/90 on the D40 are done electronically by the sensor, not by the shutter opening time. This allows for use of a less complex, lower-cost shutter, but it introduces the propensity for blooming when you include a very bright light source like the sun in the frame. D40x users will be slightly disappointed to learn that the all-mechanical shutter necessary for that camera's sensor means flash sync is limited to 1/200. Unfortunately, TTL FP is not supported on the D40x.
Re[www user]:
Вот любопытное сравнение трех камер-близняшек6
Никон Д40: http://www.cameralabs.com/reviews/NikonD40/page5.shtml
Никон Д40х: http://www.cameralabs.com/reviews/NikonD40x/page5.shtml
Никон Д60: http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_D60/sample_images.shtml
Обратите внимание на снимок в книжном магазине, где девушка (жена автора) читает журнал.
Легко видеть по кропу, что ИСО 800 Д40 равно или почти равно ИСО 400 Д40х и Д60 и имеет гораздо лучший, натуральный Авто-ББ.
Это может быть случайностью, тем не менее...
Re[www user]:
aa
Re[www user]:
от:www user
Что за расширитель ДД? на какой странице инструкции почитать ?
Re[HotPixel]:
Не думаю.
Мне кажется, что он способствует выжиганию неба и ореолам, столь частым на Д40.
