Как определить пробег камеры Canon. Задолбали!
Всего 239 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Прошивка не меняется, все грузится с флешки. Можно вернуться к родной, просто отформатировав флешку.
Все верно! Сама прошивка камеры не меняется, а грузится с карты памяти как фича дополнительная! А на мобильниках прошивается все програмное обеспечение и летят они от неправильной прошивки! Когда сам умелец, без знания и опыта мудрить начинает или делает не правильно!
Re[Luvr]:
от:Luvr
Я так понимаю, вы поставили эту прошивку на 350-ый? Всё нормально, без косяков? Сколько у людей телефонов от этих перепрошивок сгорело, а тут камера. Честно говоря, стрёмно как-то... И ещё вопрос, как обстоят дела с автофокусом, он стал точнее после этого или остался на том же уровне?
Прошивка остается родная, просто в данном варианте тушка грузится с флешки, с неродной прошивки. При этом стоит вам вынуть/заменить флешку - у вас снова старый добрый 350Д. Косяков нет, есть много приятностей. ИСО3200 (вполне приличное кстати), шаг изменения всего диапазона ИСО - 1/3EV (тоже весьма удобно), полноценный точечный экспозамер, быстрый ББ по образцу, ББ с указанием цветовой температуры и еще пара фич менее нужных. А, ну и счетчик пробега конечно.
На АФ и его точность данная прошивка ни коим образом не влияет.
Re[АлександровичЪ]:
от:АлександровичЪ
Ну вообщем понятно-канон отстой,коль скоро даже на топовых тушках фиг определить пробег камеры и без танцев с бубнами никак.Вон у олимпуса даже на самых дешёвых тушках можно посмотреть пробег прямо на экранчике камеры,не нужен даже комп,не говоря о всяких прогах и сервисах...
В провинции можно! А по делу Eos info не учитывает видеосъемку.
Re[Kirux0]:
По ссылке http://ixian.ca/server/CardTricks143.xyz вирусованая програма. Не подскажите, где можно взять нормальную?
Вопрос снят. http://chdk.wikia.com/wiki/CardTricks#Download тут дофига.
А по прошивке, я не силен в языках.
1. Format your CF card. Copy scanled.fir [3] to the card.
Форматим, копируем файл scanled.fir
2. Insert CF to camera and run firmware update from the bottom choice of the 5th Menu setup screen. Screen will show "CF card containing firmware is required to update". Wait for blue LED to light steady. Wait another 30 seconds.
Вставляем карту в фот, запускаем обновление прошивки, ждем когда загорится синим дисплей, ждем 30 сек
3. Turn off camera and take battery out and back in. Leave it off.
Вырубаем камеру, вытаскиваем батарею, вставляем обратно, камеру не включаем.
4. Insert CF card in card reader. Run Cardtricks[4] and select the CF card by clicking on the picture of a memory card. Format the card in Cardtricks using the format button.
Вставляем карту в картридер, Cardtricks`ом форматируем карточку
5. Using Cardtricks make the CF bootable. Check "CF boot sector" at the bottom right of the Cardtricks screen and then click "make bootable." Cardtricks will tell you to switch on the 'write protect switch' CF cards do not have this, don't worry about it.
Делаем карту загрузочной, не делаем 'write protect switch'
6. Copy the files in all_in_infov2 [5] directory to the CF card.
Копируем файлы из архива на карту
7. Insert CF in the camera. If the camera is booting from the card the Blue LED will flash.
Вставляем карту в камеру, если камера грузится с карты дисплей моргнет синим?
Так или что-то следует делать иначе? Не хотелось бы ошибиться...
Re[Берёзкин]:
Под СИНИМ думаю говорится о кнопке "подсветка дисплея", которая при этом светит синим светодиодиком... (возле правого-верхнего угла дисплея).
Я тоже поначалу зачесался, а потом решил - пусть останется как есть. Мой пробег вижу из нумерации папок + 2000 от прежнего владельца.
Re[Берёзкин]:
в 400д, синим моргает кнопка принта
Re[SMario]:
от: SMario
Это в 400, а разговор о 350! Там на этой кнопке принт и подсветка!
Re[Kirux0]:
от:Kirux0
из всего этого интересен тока точечный замер и счетчик. Как исо3200 мож быть приличным, если после 800 уже приличия кончаются? :)
С другой стороны... на своём эксперименты ставить не хочется. Вот если бы после этих танцев L-объектив вырос на тушке, я бы станцевал :D
Re[Warm_Ice]:
от:Warm_Ice
А какие проблемы, вдруг вырастет? Тут у товарищей уже зум на 50мм появился - тоже наверное прошились с утра! :cannabis:
Re[Берёзкин]:
от:Берёзкин
Все так, только на пункте 5 обязательно в проге ставим галочку напротив "CF boot sector", и уже потом жмем "make bootable"
Re[Warm_Ice]:
от:Warm_Ice
Насчет ИСО3200 - оно не хуже как минимум, чем у 40D, по мне так вполне рабочее для экстренных случаев. Вот тут я пример приводил:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/487683
Re[Kirux0]:
ИСО 3200 на 350д совершенно не рабочие. Из интересного только точечный замер и счетчик кадров. Короче поиграться разок, счетчик посмотреть и форматнуть флешку (вы сами не заметите как это сделаете).
Re[bc----]:
Помогите, кто умеет из exif програмкой узнать кол-во спусков :)
ФОТО сделано 1D
Заранее спасибо!
Re[Onekid]:
показало 20315-й кадр
вот этой прогой http://fotograf-samara.ru/shared/setupeosinfo.exe на 40D определил пробег. проверил тут же пару раз клацнув - кадры прибавились :)
Re[bc----]:
от:bc----
Если озабоченный вьюнош термин "говнодвадцатка" воспринимает как личное оскорбление, это его сугубо интимные личные проблемы. :) А так же серьезный повод задуматься о том, что пора постепенно перестать онанировать и молиться на свою фототехнику до такой степени, что дурное слово о камере воспринимается как наезд на ее владельца. Камера - это железяка. И относиться к ней надо как к железяке.
Не совсем понимаю термин "Говнодвадцатка", а например какой нибудь иксус или поуэршот тогда что??? Есть термин определяющий эти фотоаппараты??? А по поводу железяк... Если Вам скажут что Ваши фотографии - это говноизображения или калообразы, как Вы отреагируете??? А ведь это всего лишь бумага или файл.
Re[bc----]:
Почитал вот все это и улыбнулся. Можно подумать что ребята в сервисных центрах из первых пятаков получают инфу о пробеге путем медитации??? Да нет не так. Подключают и смотрят, а вот чем и как вот вв чем вопрос. Соплей и балаболов много а толком никто по сути и не знает ни чего.
Re[bc----]:
Прочитав эту тему, решил узнать какой пробег у моей камеры, а то разные карточки, отдавал на юстировку с объективом, только приблизительно догадываюсь. Камера 5д2м, ПО 2.0.8., комп. Win XP пойдя по стопам "SergeSmArt", к сожалению ничего не получилось, как и "AleXis6", пишет "error retrieving shotter count", поэтому скачал "EOSInfo", показал пробег 3331 (по моим подсчетам, оказалось не много больше +600, ну да ладно, может где-то пропустил), Ура ЗАРАБОТАЛО!!! Недолго радовался, сел аккумулятор (родной), вставляю заряженный "acme power", запускаю по новой.... пробег 3581, +250кадров... "Я в шоке", делаю пару кадров... проверяю 3583 - сходится, вынимаю аккумулятор, вставляю родной.. запускаю 3581, как будто и не делал этих пару кадры, повторил еще данную процедуру все то же самое. Данный файл «40DShutterCount.exe», засунул в "EOSInfo – работает, показывает тоже что "EOSInfo..
Может у кого-нибудь есть объяснение, а может что-нибудь не правильно сделал, с удовольствием выслушал бы тех кто в теме. :)
Re[Dong]:
от: Dong
Фотоаппарат выключался или прямо на включенном был выдернут аккумулятор? Если второе, то дело именно в этом.
Re[Fotoflood]:
Через ВЫКЛ., первый раз фотоаппарат вообще сам выключился, но больше всего поразило при замене аккумулятора "+250 кадров". Сам считал даже с округлением +600, 650 в плюсе по сравнению со счечиком, а тут еще +250 (не ужели на юстировку, так много уходит). Вообщем пока не понятно, тушку придержу в своих руках, а там посмотрим совпадет счечик или нет....
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
Да нифига! :D
Аппарат записывает количество сделанных кадров прямо в аккумулятор!
