Как определить пробег камеры Canon. Задолбали!
Всего 239 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[ashy-dragon]:
от: ashy-dragon
Помогите пожалуйста! надо проверить пробег на 40д, по указанным ссылкам качается не зип файл, а аспх. Может выложит кто зип на айфолдер или расскажет что делать? заранее спасибо
Ты туда не ходи, ты сюда ходи: http://www.astrojargon.net/40DShutterCount.aspx :D
Re[Kirux0]:
Насчет пробега на 350Д - выглядит это так:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Функция №13 - Shutter Count.. Число после 13: это и есть пробег тушки.
Re[Warm_Ice]:
от:Warm_Ice
Нашел такую информацию. Для хозяев 20D будет полезно.
http://zecoj.com/2007/01/31/canon-eos-20d-shutter-count/
программу xvi32 можно скачать тут
http://www.izone.ru/other/programing/xvi32.htm
Хочу добавить, что на "номер счётчика" влияет режим нумерации кадров - в меню. Если с покупки выбран "Последовательно" то может "чего-то" и покажет Но если выбран "Автосброс" и каждая другая флешка нумеруется с 100-0001 , то очень врядли пробег будет правильным. В таком номере файла 0001 проги всегда выдают "дежурные 6.400" кадров, и все верят... А зря ! Хотя файлы с 20ки друга под номером 9123 выдали 24.995 кадров.
Но хлопцев, с новыми и "один хозяин" камерами - у меня нет :( чтоб проверить их файлы.
Re[Kirux0]:
от:Kirux0
Что-то я совсем ничего не понял, у 350-го появилось ISO 3200?
Re[Kirux0]:
А как вызвать такую менюшку в 350д?
Re[Берёзкин]:
по случаю за недорого досталась 400Д, взял для экспериментов.
решил проверить пробег пошукал, нашел альтернативную прошивку как на 400Д так и на 350Д
сходите сюда,
http://www.astroforum-ua.com/forum/index.php?topic=84.0;prev_next=prev
не только счётчик но и куча разных фич, расширение ИСО, точечный замер.....
но как говорится
все на свой страх и риск
ЗЫ у меня показала вроде реальные цифры,
старый хозяин говорил что пробег немного больше 15ти тыс. кадров,
прошива показала:
*** unofficial information ***
ReleaseCount: 16474
Re[Берёзкин]:
от: Берёзкин
А как вызвать такую "меньюшку" в 350д?
Это дорого, и только для совершеннолетних
Re[Luvr]:
от: Luvr
Вполне возможно! Альтернативная прошивка CHDK, там много чего еще нового! chdk.wikia.com/wiki/350D
Re[Warm_Ice]:
от:Warm_Ice
Для 350D то же самое, но счётчик живёт по адресу 943 (я не пробовал - не на чем)
Не подскажете как пользоваться прогой? Хочу узнать ресурс 20D...
Заранее благодарен!
Re[Берёзкин]:
от: Берёзкин
Попробуйте нажать Меню а потом - Инфо! Но будет не такая а стандартная, эта после прошивки!
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
Спасибо, Виктор, за инфо, обязательно гляну. Чудны дела твои, Canon :D
Re[Luvr]:
от: Luvr
Re[bc----]:
от:bc----
Я понимаю, весна наступает, поиском пользоваться лень, но каждую неделю по 3 темы с вопросом определения пробега - это все же перебор. Поэтому короткая сводка по определению пробега камер.
Аксиома. Пробег принципиально определяется двумя способами - вытаскиванием счетчика из мозгов самой камеры, либо вытаскиванием счетчика из EXIF кадра. А теперь неожиданный вывод. который до многих не доходит. Запомните, если в EXIF счетчик не записан, то никакая программа его оттуда не вытащит. Поэтому не надо искать тайные шаманские сайты, где "вот мамой клянусь, может показать пробег по номеру кадра". Счетчик кадров в EXIF - это ни разу не великая тайна, поэтому, если он есть, то его может просмотреть любой EXIF-просмотрщик. Например, Opanda. Или дохрена других. Как вариант - Capture One, это хоть и не просмотрщик, но тоже показывает. Если оно не смогло просмотреть, значит, счетчика там нету, и искать программу, которая прочитает то, чего нет, бесполезно. Счетчик обычно называется либо Shutter Count, либо Image Serial Number. У некоторых камер в этих полях дублируется просто номер файла. Это не является счетчиком затвора, т.к. эта цифра сбрасывается при обычном сбросе нумерации кадров.
Теперь список камер, которые ПИШУТ информацию о счетчике в EXIF.
1D, 1Ds, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II
Все, больше никто из кэнонов эту информацию в файл не пишет, и не надо искать на свою говнодвадцатку "секретную программу", ее нет.
Помимо счетчика кадров в файле у НЕКОТОРЫХ кэнонов можно вытащить эту информацию непосредственно из камеры, подключив оную по USB к компу, и скачав программу отсюда. Работает с камерами на процессорах DIGIC III, DIGIC IV, кроме единичек. Поэтому опять же, не надо подключать ее к своей говнодвадцатке, это бесполезно. Кроме того, работа программы не гарантируется на любой камере с этими процессорами, так что вполне возможно, на новых камерах оно и не будет работать.
ВЫВОД.
1. Если у вас единичка, за исключением третьих марков, вы можете посмотреть счетчик в EXIF любого кадра.
2. Если у вас камера на процессоре DIGIC III, или DIGIC IV (кроме единичек), вы можете скачать программу по приведенной ссылке, и посмотреть счетчик в самой камере.
3. Если у вас 1D MarkIII, 1Ds Mark III, 5D, 10D, 20D, 30D, 50D, 300D, 350D, 400D, 450D, 1000D, или любая другая камера, на которой отказалась работать программа, приведенная выше, то информация о пробеге камеры может быть просмотрена ТОЛЬКО В СЕРВИСЕ. Повторяю, блин, В СЕРВИСЕ. В том смысле, что не надо в тысячный раз искать секретную программу для просмотра, ее не существует.
Вот зануда!
от:Виктор Иогансон
Да, именно она :D
Re[bc----]:
от:bc----
Ерунда.
На 1000Д работает.
Кроме того есть еще одна программка, которая показывает пробег на некоторых камерах, на которых 40Dshuttercount не работает...
Re[Kirux0]:
от: Kirux0
Да, именно она :D
Я так понимаю, вы поставили эту прошивку на 350-ый? Всё нормально, без косяков? Сколько у людей телефонов от этих перепрошивок сгорело, а тут камера. Честно говоря, стрёмно как-то... И ещё вопрос, как обстоят дела с автофокусом, он стал точнее после этого или остался на том же уровне?
Re[Luvr]:
от: Luvr
... Сколько у людей телефонов от этих перепрошивок сгорело...
Первый раз про такое слышу!
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Правду говорю, не выдумка. Ну, может мастера такие прошивали, ху... знает. Да телефон-то, тфу на него, не жалко. А вот фотик свой люблю, жалею :)
Re[bc----]:
мда...
тяжела и неказиста
жизнь простого канониста
Re[Luvr]:
от:Luvr
Прошивка не меняется, все грузится с флешки. Можно вернуться к родной, просто отформатировав флешку.
