Как определить пробег камеры Canon. Задолбали!
Всего 239 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[SvetoZar]:
у меня 1000D
скачивала программу в статье про определение пробега
http://www.as-fotos.ru/kak_uznat_probeg_fotoapparata
все отлично работает
Re[bc----]:
твою мать твою мать твою мать.3 часа ковырялся....Нет,значит нет в Canone 5D значит мля!
Re[bc----]:
http://regex.info/exif.cgi
Re[Роман Смыченко]:
от: Роман Смыченко
Купил Canon 7d
Хочу посмотреть пробег, а проги не показывают строку с количеством отщелканых кадров....
gphoto2, правда, под linux'ом, очень много чего показывает.
Re[bc----]:
Прошу ознакомится с этим мануалом - программа показывает пробег по ОЧЕНЬ многим моделям камер
http://www.twam.info/software/read-out-canon-eos-7d-shuttercount-on-os-x
Re[bc----]:
от:bc----
Я понимаю, весна наступает, поиском пользоваться лень, но каждую неделю по 3 темы с вопросом определения пробега - это все же перебор. Поэтому короткая сводка по определению пробега камер.
Аксиома. Пробег принципиально определяется двумя способами - вытаскиванием счетчика из мозгов самой камеры, либо вытаскиванием счетчика из EXIF кадра. А теперь неожиданный вывод. который до многих не доходит. Запомните, если в EXIF счетчик не записан, то никакая программа его оттуда не вытащит. Поэтому не надо искать тайные шаманские сайты, где "вот мамой клянусь, может показать пробег по номеру кадра". Счетчик кадров в EXIF - это ни разу не великая тайна, поэтому, если он есть, то его может просмотреть любой EXIF-просмотрщик. Например, Opanda. Или дохрена других. Как вариант - Capture One, это хоть и не просмотрщик, но тоже показывает. Если оно не смогло просмотреть, значит, счетчика там нету, и искать программу, которая прочитает то, чего нет, бесполезно. Счетчик обычно называется либо Shutter Count, либо Image Serial Number. У некоторых камер в этих полях дублируется просто номер файла. Это не является счетчиком затвора, т.к. эта цифра сбрасывается при обычном сбросе нумерации кадров.
Теперь список камер, которые ПИШУТ информацию о счетчике в EXIF.
1D, 1Ds, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II
Все, больше никто из кэнонов эту информацию в файл не пишет, и не надо искать на свою говнодвадцатку "секретную программу", ее нет.
Помимо счетчика кадров в файле у НЕКОТОРЫХ кэнонов можно вытащить эту информацию непосредственно из камеры, подключив оную по USB к компу, и скачав программу отсюда. Работает с камерами на процессорах DIGIC III, DIGIC IV, кроме единичек. Поэтому опять же, не надо подключать ее к своей говнодвадцатке, это бесполезно. Кроме того, работа программы не гарантируется на любой камере с этими процессорами, так что вполне возможно, на новых камерах оно и не будет работать.
ВЫВОД.
1. Если у вас единичка, за исключением третьих марков, вы можете посмотреть счетчик в EXIF любого кадра.
2. Если у вас камера на процессоре DIGIC III, или DIGIC IV (кроме единичек), вы можете скачать программу по приведенной ссылке, и посмотреть счетчик в самой камере.
3. Если у вас 1D MarkIII, 1Ds Mark III, 5D, 10D, 20D, 30D, 50D, 300D, 350D, 400D, 450D, 1000D, или любая другая камера, на которой отказалась работать программа, приведенная выше, то информация о пробеге камеры может быть просмотрена ТОЛЬКО В СЕРВИСЕ. Повторяю, блин, В СЕРВИСЕ. В том смысле, что не надо в тысячный раз искать секретную программу для просмотра, ее не существует.
Прошивка Magic lantern имеет встроенный счетчик срабатываний затвора.
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
Как думаешь, поставить Magic lantern или не расстраивать себя?
Re[bc----]:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЕГА У ПЕРВОЙ 5Д !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! объявление не мое , и это не реклама !!!
а. в. иии. т. о . р у/perm/fototehnika/canon_5d_607661808 в начале ссылки замените а. в. иии. т. о . р у на латиницу
Re[bc----]:
на своем 7д определял пробег.сейчас в отъезде,потому название проги затруднюсь сказать.много чего перелопатил.помню прожка с плохим переводом,показывает модель,серийник и пробег затвора.камера соединяется через юсб.
Re[bc----]:
Проблема в том , что именно на очень старых аппаратах известные по определению пробега программы не работают.
А тут на 5д работает !
Кстати я умею смотреть пробег у 1д марк 2 , кому надо обращайтесь научу.
Re[bc----]:
Дак расскажите как посмотреть на 5D, интересно.
Re[bc----]:
Зря Вы так на 20ку. И проверить ее тоже можно, делал это на своей 20ке, алгоритм следующий:
пробег камеры можно с помощью программы Xvi32 – http://blog-pro-photo.ru/files/soft/xvi32.zip
Так же нам понадобится RAW (*.CR2) файл с вашей камеры.
1. Открываем скачанную программу Xvi32
2. Переходим в Tools>Options>Data Inspector
3. Жмем “big-endian (MOTOROLA)”
4. Подтверждаем клавишей OK
5. Выбираем в меню File>Open>”Ваш RAW файл”
6. Выбираем Address>Goto
7. Отмечаем “Hexadecimal” и набираем “95D” в поле ниже
8. Подтверждаем OK
9. Далее переходим TOOLS>DECODE NUMBER
10. Смотрим на строчку “XX XX As Word” в открывшемся окне. Цифры после «:» – пробег вашей камеры.
Эту информацию нашел на сайте Евтифеева http://evtifeev.com/963-canon-2.html
Re[PYP]:
от: PYP
да никак
только в сервисе
Re[bc----]:
ML показывает пробег 5D Mark III. Причем отдельно счетчик срабатываний затвора и количество включений LiveView.
Re[bc----]:
Во всяком случае у меня всё работает. :D
Re[Archella]:
от: Archella
А где это там смотреть - какая опция?
На 5Д2 гляну - работает ли и сравню с пробегом по еосинфо.
Re[KOt]:
Вкладка Debug. Крути в самый низ - Shutter Count
Re[Малахов Олег]:
Like
Работает; цифра правдоподобна
Re[bc----]:
Написал программку под Mac для определения пробега.
Бесплатная, с открытым кодом.
Взять можно тут: http://orlv.github.io/freeshuttercounter
Re[bc----]:
В том то и дело, что для определение пробега для зеркалок Nikon, проблем вообще нет, а вот с Canon, немного туговато, но не все так печально.
Для определение пробега Nikon
Для определение пробега Canon
