manual Minolta (MD, MC)
Всего 3626 сообщ. | Показаны 801 - 820
Re[Ilya Paramygin]:
от:Ilya Paramygin
Я, видимо, не совсем правильно выразился, извиняюсь.
Она резкая с открытой, достаточно резкая, чтобы не думать об этом. Когда диафрагму зажимаешь, становится еще несколько более резкой и повышается контраст. То-есть, поведение типичного телевика ближнего диапазона или не очень светосильного штатника.
Я вот к чему сей вопрос задал - на какой диафрагме у сотки резкость становится избыточной для портретов (видны становятся морщинки, прыщики, дефекты кожи)?
Re[Puls]:
C 5.6, наверное.
Re[Ilya Paramygin]: Ещё фотка!)
от: Ilya Paramygin
C 5.6, наверное.
Спасибо, Илья.
MD W. Rokkor 28/2,8 Kodak Gold 200.
Re[I-gorka]:
на счет мультиэкспозиции:
сегодня получилось посмотреть на процесс перемотки в камере при открытой крышке.
Рычажок взвода затвора напрямую сопряжен с осью намотки пленки. т.е. они вообще похоже соосны. Никакие нажатия кнопочек обратной перемотки, которые просто убирают стопорящие зубцы перед приемной катушкой, не влияют на факт перемотки кадра при взводе затвора.
Так что снова вопрос открыт :(
если что речь идет про камеру Minolta X-700
Re[ammog]:
Re[Zuiko]:
если честно, не понял. :(
похоже это надо показывать.
ладно. обойдемся пока без мультиэкспозиции
Re[ammog]:
Re[Zuiko]:
от:Zuiko
Рулетка обратной перемотки - слева. Вы сначала наматываете плёнку до упора, но не чрезмерно сильно, точно так же, когда сматываете в катушку после съёмки.
Затем, удерживая рулетку, разблокируете кнопку обратной перемотки и взводите затвор.
Благодаря натяжению плёнки она не станет наматываться на приёмную катушку.
P.S.
Действительно, есть смысл сначала потренироваться на начальном отрезке плёнки, как это получается.
Сдаётся мне, после этого нужно будет пропустить кадра полтора, чтобы "нормализовать" протяжку плёнки.
Re[Ilya Paramygin]:
minolta hi-matic11
rokkor-pf 45mm 1.7
Re[mloo]:
Minolta XK
Rokkor 58/1.2
еще:
Re[Владимир Домашко]:
от:Владимир Домашко
Minolta XK
Rokkor 58/1.2
еще:
Rokkor 58/1/2 конечно цимес!!!
Re[Puls]:
от: Puls
Вообще на видеоролике по зарядке пленки в М Х-700 показано, что после зарядки пленки в камеру, закрытии задней крышки и намотки пленки на 1 кадр, надо пленку натянуть рулеткой обратной перемотки. После этого проблем быть не должно по идее, если не забывать во время взвода для мультиэкспа держать эту самую рулетку. Если пальцы короткие, то еще то занятие раскорячить левую руку так, чтоб одновременно и кнопку обратной перемотки держать зажатой, и рулетку чтоб не крутилась...
Re[I-gorka]:
вот не знаю, у меня на XD и XK все работало просто взводом после нажатия кнопки
(на X-9 не работало т.к. там и нет такой функции)
что-то вы все усложняете
Re[I-gorka]:
На мой вкус, интереснее сотка, для портретов уж точно. Боке ближе к 58/1.2 , если это конечно этично сравнивать. У 135/2.8 немного вяловатый рисунок и какое то "блеклое" боке. 135/3.5 порезче будет, на закрытых дырках по рисунку ближе к макро. Неплохо пейзажи им получаются. Но как по мне, 135мм длинновато для портретов, и почему то на нем шевеленки на порядок больше чем от сотки. По рисунку я бы поставил сотку в один ряд с 35/1.8, 58/1.2, 85/1.7, 200/3.5. Понимаю что сравнивать эти стекла не правильно, но такое впечатление как буд то прозводитель делал эти стекла из одних "запчастей" а все остальное из других. Думаю без мозолистой руки Лейки тут не обошлось.
Re[I-gorka]: шаманские танцы с бубном
Вот читаю я ветку и поражаюсь: у меня было 2 минолты X-700 (одну правда, продал уже) - ничего не подкручивал, натягивал - просто сунул пленку и вперед! Отснял кучу пленок и той и другой - НИ РАЗУ не было сбоя... Вот читаю, удивляюсь - может, аппарат сменить? А то столько гемора - всю охоту снимать отбивает :) :)
Или попробуйте CLA ему сделать - поможет наверное. :cool2:
Re[Crop68]:
от: Crop68
Простите мою неграмотность, а что такое CLA?
Re[Puls]:
Cleaning, Lubrication, and Adjustment
Чистка-Смазка-Настройка
Re[Crop68]:
Насколько я понимаю, весь этот разговор про протяжку идет из моего вопроса про мультиэкспозицию. Мне кстати так и не удалось пока получить ее. А со штатной протяжкой конечно никаких проблем быть не должно.
Re[Ilya Paramygin]:
Rokkor 45/2
Re[ra9ham]:
от: ra9ham
Х700 - хорошая камера. Душевная. Видоискатель, как окно....После покупки ХЕ(ХЕ7,1), Х700 продал... Сейчас иногда жалею.
А у меня до сих пор обе. Очень разные по характеру. ХЕ - это такой простой и увесистый, но при этом отлаженный и надёжный механизм. После него Х-700 в руках ощущается как пластмассовая игрушка, но снимать ею иногда удобнее, она просто интеллектуальнее. К тому-же сейчас к ней пришла согласованная вспышка и виндер, так-что камера зажила новой жизнью :)
