manual Minolta (MD, MC)
Всего 3626 сообщ. | Показаны 2721 - 2740
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Основной у меня 28\2 МД Роккор - и он очень хорош. И вообще лучше всех, на мой взгляд. Недостаток то, что он сравнительно крупный, тяжелый и дорогой))
Можно посмотреть на Ваши фото с него? Как он показывает себя на дальнем плане?
фокусировочный экран
Доброго времени суток
подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас найти в продаже фокусировочный экран для минолты 700si? и реально ли его заменить самостоятельно?
Re[kolyadasasha94]:
Экран отдельно - нереально. Но можно найти старую\убитую камеру недорого и поменять экран . Насколько я помню, это легко сделать самостоятельно.
Re[Илья Парамыгин]:
в таком случае мне нужна камера только 700si?
или с других (в таком случае еще вопрос, с каких?) камер тоже подходит?
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Реально! У меня где-то лежит (если не выбросил). :D
Re[Юрий Трубников]:
эх, везет же...
Re[kolyadasasha94]:
от: kolyadasasha94
Не могу сказать. Я снимал и ставил на одинаковые камеры.
Теоретически - да (гораздо проще для производителя все эти вещи унифицировать), м.б., кроме топовых в линейке.
Или вот обратитесь к Юрию Трубникову, может, он для вас найдет ))
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
а не подскажете, как снять сам экран?
в плане того, что нужно открутить/снять/отвинтить для того, что бы открылся доступ к самому фокус. экрану?
Re[kolyadasasha94]:
Там защелка есть. Сейчас на работе, по памяти не скажу.
Посмотрите внимательно
MD Minolta 35-135\3.5-4.5
Об этом объективе я не встречал ни одного доброго слова..
Было интересно попробовать. Мой вывод - это очень приличный объектив.
Резкий, контрастный. Правда, никакого "рисунка" там нет.
Недостатки следующие: довольно тяжелый , граммов 600-700.
Есть ощутимая дисторсия, но заметить вы ее сможете только на съемке архитектурных сооружений. В нормальной жизни - проблем нет.
Примеры:
Фаустово, Московская область.
Minolta XD, MD Minolta 35-135\3.5-4.5
Fujicolor 100
 2016_01_24_XD11_0002 by Ilya Paramygin, on Flickr
 2016_01_24_XD11_0006 by Ilya Paramygin, on Flickr
А это в Москве:
Minolta XD, MD Minolta 35-135\3.5-4.5, Fuji Venus 800
 2013_06_10_XDfix_0012 by Ilya Paramygin, on Flickr
 2013_06_10_XDfix_0018 by Ilya Paramygin, on Flickr
Re[Илья Парамыгин]:
Зато рисунок есть на Ваших снимках. Здорово!
Re[Ms.GSV]:
от: Ms.GSV
Сергей, спасибо !))
Re[Ilya Paramygin]:
Решил взять еще одну тушку минолта, подвернулась x500, в итоге взял и после тестов выяснилось что батареек хватает всего на неделю, менял два раза, обе новые, свежие, пленку не заряжал, включал раз в день на 20 кадров для проверки. Первые батарейки прожили три дня, вторые около недели. Камера работает, на основной x700 отснял уже 10 пленок и все хорошо, хотя зарядил батарейки месяца четыре назад. В чем может быть неисправность, может кто знает?
Re[Антоха01]:
Что-то где-то замыкает. Трудно сказать точнее.
Это беда многих старых камер.
Найти причину простому человеку, мне кажется, нереально.
Как вариант, вставлять батарейки только когда снимаете.
Это позволит продлить жизнь батареек до нормальных величин.
Вы же не каждый день с камерой ходите?
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Сегодня провел еще больше тестов, дело не в батарейках, да Вы правы что то где то замыкает, такая интересная была ситуация, включаю камеру, делаю 7-15 снимков (условно без пленки), выключаю и жду несколько минут, включаю, камера мертва, без какой либо индикации, выключаю, открываю крышку отсека с пленкой, закрываю, включаю и камера работает, так сделал раз 20, фиг знает , решил перепаять конденсатор, перепаял и та же история, после выпаял и проверил без кондера, как и положено индикация есть, но затвор не срабатывает, запаял старый конденсатор, заизолировал его и все стало работать, недельку потестирую ради спортивного интереса :smile2:
Re[Ilya Paramygin]:
Всем доброго времени сутк, мне очень нужна помощь, я наконец-то купил себе Minolta XD, очень долго искал, мечтал о ней и наконец нашел внешне в идеальном состоянии с авито. На днях забрал с почты, пока разбираюсь, но очень показался странным звук спуска затвора, он отдает металлическим звоном и небольшим пищащим эхо. Звук очень странный, при чем присутствует он на всех режимах кроме режима приоритета диафрагмы (S). Отправлять в ремонт думаю бесполезно, отдашь больше чем за камеру. Спрашивать в чем дело думаю нет смысла, по этому спрошу у всех ли так? Или хотябы приблизительно так? До этого снимал на X 370s. Заранее огромное спасибо.
Re[ThommySn]:
Подозреваю, что у вас отвалился (рассыпался от старости) поролон, который смягчает хлопок зеркала в закрытом положении.
Скорее всего, дело в этом.
Соответственно, надо его заменить, приклеить новый.
MD Rokkor 135\2.8
Minolta X700, MD Rokkor 135\2.8, Fomapan 100
 2016_10_17_x700_0002 by Ilya Paramygin, on Flickr
Re[Илья Парамыгин]:
Minolta X700, MD Rokkor 28\2, Fomapan 100
