Вспышка начинает срабатывать сама по себе...
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Уважаемые, прошу совета. Работаю на Никоне D200 (пробег около 10000) + вспышка SB-600 В последнее время при включенных фотокамеры и вспышке, она вдруг начинает срабатывать, иногда очередями. Не пойму в чем дело. В аппарате или в пыхе? Может кто то сталкивался с этим, и излечимо ли это. Спасибо.
Re[Ruai]:
глупый, конечно, вариант - но у меня такое было в самом начале использования вспышки (правда canon). была беда от невнимательного прочтения инструкции - что при нажатии на превью глубины резкости вспышка срабатывает, а нажать её случайно вполне можно. может быть что-нибудь аналогичное?
Re[Гехт Николай]:
Так у меня в том то и дело, ни с того ни с сего, пыха начинает хлопать, бывает конечно заденешь случайно кнопки глубины резкости , но это редко
Re[Ruai]:
Иногда у мну такое тоже бывает но с 800 пыхой...
Имхо - дело в плотности "посадки" пышки в башмак - 800 у меня почему-то там довольно свободно сидит...
600 при этом встает намертво и ниодной подвижки...
З.Ы. Вспышка "ползает" и замыкает контакты... У никона чтобы был пых достаточно соединить центральный контакт с любым другим...
З.З.Ы. У никона 200 кнопка просмотра глубины резкости расположена так, что ее хрен заденешь случайно...
И к томуже она врубает не пых а моделирующий свет...
Re[Ruai]:
сходите к экстрасенсу. Возможно в вспышку вселился злой дух !))))))
А если серьезно, проверьте башмак на наличие окислов. у меня пару раз так пыхало на 350 сапоге, изрядно промокшем под дождем.
Re[Ruai]:
Как будто есть такой баг у Д200. Не уверен точно, но кажется обсуждали это когда-то на ru_D70 (ЖЖ), спросите там или в факе поройтесь.
Re[Ruai]:
Была такая ситуация на связке D80 + SB800. С D300 не повторялось. Не знаю, с чем это связано.
Re[Ruai]:
Спасибо всем за советы, надо в самом деле башмак проверить...
Re[Ruai]:
Есть еще гипотеза - мороз => электростатика. Сам иногда замечал, что пыхает именно, когда все электризуется.
Re[Ruai]:
Приветствую всех
Вспышка студийная Godox SK400ii новая при включении в электросеть начинает сама по себе поджигаться. При этом ни каких синхронизаторов не включено. Первы два дня после покупки работало отлично а потом начался такой полтергест.
С чем это может быть связано заводской бак или напряжение в сети не стабильно?
Проверил прибором напряжение 235В даёт
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re[Sagit Mirvaliev]:
от:Sagit Mirvaliev
Приветствую всех
Заранее спасибоПодробнее
Возможно рядом работает роутер.
Из-за этого могут быть и пропуски .
Re[mr-cotun]:
Да роутр работает в коридоре метрах в пяти
Re[mr-cotun]:
Роут отключил и включил вспышку то же самое пыхает самостоятельно
от: Sagit Mirvaliev
Выключить ,если возможно.
Мучился с пропусками АД200.
Нашёл инфу про роутеры на оф сайте годокс.
Мне помогло.
Re[mr-cotun]:
отключил не помогло
от: Sagit Mirvaliev
отключил не помогло
Включить синхронизацию по светоловушке.
И вообще поиграться с настройками пыхи.
Подобной модели у меня не было,конкретнее не скажу...
Если возможно, то лучше в сервис. Может пробой конденсатора.
У меня похожие симптомы на моноблоке prograf. Так я даже разобрать его сам не смог, но ему уже, больше 15 лет, он своё поработал.
А у Вас новый, может ещё и на гарантии.
