Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[VIKT]:
А от чего зависит размер окошка в видоискателе? От пентапризмы? Её можно сменить?
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
1: Ну, если снижать напряжение питания - индикатор и должен начинать мигать, ведь во время разряда - у аккумуляторов напряжение и снижается...
2: Что там за связь между повышением напряжения и снимками на ISO1600? Образцы фоток есть?
3: Если фотки на повышенном напряжении лучше, то тогда зачем производителю надо было его снижать?
Может возможна вероятность появления "слабых мест" при изготовлении или постепенной деградации элементов?
P.S: По поводу пониженного напряжения: Возможно чего-то не досчитали? У меня на телефоне Motorola V3x изначально безбожно тормозила запись видео, прошивко-копатели нашли биты отвечающие за сжатие видео, отключили (или очень уменьшили) его. В результате качество видео стало получше (хотя, там и так разрешение достаточно мало) и запись видео вообще перестала тормозить (иногда даже видны смазы матрицы камеры). Ну занимать оно стало немного больше. Неужели эта экономия места стоила критики модели? Вот вам и дела...Подробнее
1. О моргании я сообщил только потому что моргает
при 8 вольтах, а на корпусе аккума стоит 7,4 вольта,
когда пмерил напряжение на аккумуляторах ,( 2 шт.
1 родной, другой Минольтовский) оно было 8,2 В.
Нужно будет замерить сразу после заряда, а может
мой АВОметр врёт? который на фото, если и врёт, то
не так много, но я его проверю.
2. Связь очень проста, на 1600 легче заметна разни-
ца в качестве фото, Ранее моя камера таких фото просто не выдавала,Сделав 4 фото , все 4 получились
отличными , ИМХО. Чуть позже покажу.
3. Производитель напряжение и не снижал, вроде
как у них у всех, подобных 7,4 вольта, Сигма, Кэнон,
Минольта, у кого ещё не энаю ?
URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=3523540.jpg]
[/URL]
Первое фото, ИСО 1600, F 5, 1/20, снято с рук, свет
из окна.
Второе, 1600, F 10, 1/40, cнято с рук, лампа галоген настольная, 20 WT, видна на фото бардовая часть её.
Снимал для пробы, не для показа. 9,3 Вольта показы-
вал мой АВОметр во время съёмки, завтра возьму его
на работу, сравню с рабочим.
Re[VIKT]:
Охренеть! Что же она тогда творит на ISO100? :)
А это после чего? После повышения напряжения питания?
P.S: Надо было снять что-нибудь красное, ибо самый последний слой, которому постоянно не хватает света... ) И еще не в дневном свете... )
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
В сигме видоискатель 98% кадра отображает (не плохой показатель). А кроп Сигмы - 1.7.
Увеличение видоискателя 0,9х - вот его и можно еще увеличить :) - установить специальную насадку ( типа лупы :) ) Такие в продаже есть.
Re[SpectreLX]:
Повтор
Re[VIKT]:
от:VIKT
URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=3523540.jpg][/URL]
из окна.
на работу, сравню с рабочим.Подробнее
Я понял, что можно использовать аккумуляоры по 9V? (как?) Или эти 9V подавать через блок питания? Или я не так все понял.
Re[VIKT]:
мдя...читаю и удивляюсь местами
вы напряжение от блока питания при работе камеры меряете? или перед тем как подключить бп к камере?
если первое - те посмотрите сколько вольт когда камера выключена и на сколько просадка напряжения происходит при включении камеры
и еще - измерьте ток потребления во время работы камеры и в режиме ожидания
очень сильно подозреваю что роль тут играет не столько напряжение сколько ток
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
очень сильно подозреваю что роль тут играет не столько напряжение сколько токПодробнее
Те напряжения я замерял на клеммах аккумулятора,
до установки в камеру, так мне удобнее, Но также замерял и падение напряжения в камере, оно около
0,6- 0,8 вольта , почти всегда, это значит, если я под
ключил 9,0 В это когда камера в OFF, а включив в
рабочее положение на камеру будет работать 8,4-
8,2 вольта. Этоже нормально.
Какие токи потребляет камера было сказано выше.
Всё что было рассказано выше, было испытано от
НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО источника, отсюда такое
большёе падение. А полчаса назад я испытал стабили
зированный источник, там уже можно напряжение
уменьшать, на вольт, полтора.
Гдето, выше я говорил, что хочу сделать рукоятку, не
изза того что мне денег жалко на заводскую, а только
от того, что хочу питать от стабильного источника и
напряжение чуть повыше, Это не каприз, мой, это
такая камера мне досталась, продать её не возможно,
иметь две камеры не могу позволить себе.
Re[VIKT]:
окей, порылся...нашел
[quot]Ток при установке АККа- 23- 29 Ма
Ток ожидания оказался большим- 0,44- 0,46 А,
Ток АФ - 0,5- 0,7А,
вспышка - 1,7 А,
Ток покоя( через 30 сек. верхний дисплей работает)
- 147 Мка
Ток в выключенном состоянии- 147 Мка.[/quot]
тока сразу замечение - М= Мега ;))) а м = милли, Мк - такого вообще не бываает, есть мк = микро
так что у вас получилось что в режиме втыкания акка камера сжирает 30Мега Ампер :D
весьма насторожило то что вспышка берет 1700мА при емкости акб 1500мАч (точно не помню, но вроде так) - те по сути вспышка перегружает батарею требуя нереальный ток =\\\
ток работы АФ практически половина емкости батарейки...получается лучше мануально наводиться - расход будет как в режиме ожидания %)
у вас есть возможность протестировать работу камеры на лабораторном БП с возможностью установки тока?
весьма интересует конфигурация именно 7,4В при различных значениях тока (например съимитировав акб большей емкости - 1700мАч\2000мАч\3000мАч - ведь рукоятка позволяет включить 2 стандартные батареи паралельно, те увеличив емкость вдвое; либо наоборот понизив "емкость" скажем до значения работы АФ)
далее при неизменном токе уменьшать напряжение
таким образом возможно будет получить наиболее оптимальное соотношение емкости батареи и напряжения
Ток АФ - 0,5- 0,7А,
вспышка - 1,7 А,
- 147 Мка
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
...получилось что в режиме втыкания акка камера сжирает 30Мега Ампер :D ...
Ну, тогда 30 Мега неизвесно чего... :)
1,7 А - а система защиты акка не должна срабатывать? :?:
Re[SpectreLX]:
она в батарее стоит
а он же от бп питает
я и удивился - получается что вспышка недозаряжена
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
Ток АФ - 0,5- 0,7А,
вспышка - 1,7 А, ,
- 147 Мка
таким образом возможно будет получить наиболее оптимальное соотношение емкости батареи и напряженияПодробнее
Извините что ввёл в заблуждение, както и не подумал
о том что комуто станет не понятно мега это или мил-
ли. Но такое встречается не только у меня, например
на АВОметре нарисовано такое , 20 m, 200 m , два раза, тоесть вместо мА и мВ они обозначили 20 метров
? Ну да ладно кто хочет тот поймёт.
Специально, попробовал подключил 20 ватную , 12 В
лампочку к акумулятору, акумулятором уже использо
вал в камере, но заряд показывало полный, так вот,
ток показало 1,27 А = 1270 мА, держал секунд 15,
после закоротил его АВОметром ток показало 0,0 А,
тоесть защита работает, Когда установил АКК в ка-
меру заряд показывает полный.
Вспышка 1,7 А , АВОметр довольно инерционный, этот
ток спустя секунду - полторы, через две сек. ток 1 А,
через 3 сек. ток около 0,5А, очень быстро за-
яжается, АВОметр не упевает следить, он из дешевых.
Еслибы он был шустрее, через 0,5 секунды он показал
бы 3 А = 3000 мА. Еще о коротком замыкании, АВО-
метр показал 0,0 Ампера не сразу, секунду он пытал-
ся показать амперы, но через секунду показал 0,0 А.
Специальные замеры произвести я не смогу, а всё что я замерил и описал, может замерить каждый, былобы
желание, АВОметр стоит капейки.
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
у
А вот такое не возможно, а точнее можно только в
стабилизаторах тока или лампах накаливания ( у них
есть свойство стаба тока = бареттер ) но камера, на-
ша не обладает такими свойствами, я не замечал.
При любом извенении напряжения, на столькоже меняется ток, другого я пока не слышал.
Re[VIKT]:
ну я ж указал, что если есть возможность ;)
те обладаете лабораторным БП
я бы сам с радостью провел все испытания...но режимность предприятия не позволяет пронести камеру :(
Re[VIKT]:
Никаких мыслей о возможных последствиях повышения напряжения питания?
Re[VIKT]:
Уважаемый VIKT.
Может у Вас есть возможность отследить и сфотографировать куда идут провода питания от батарей.
Хотелось бы понять что там за стабилизатор/преобразователь и какие диапазоны по напряжению максимальны на входе.
Сегодня померю напряжение на блоке питания.
Таже интересует соединены ли вход по батареями с входом от блока питания и куда в схеме они подлключены.
Если можно не боясь подключать 9-10 воль к батарейным входам, думаю использовать например три батареи RCR-123A или еще чего.
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
Мысли были разные, но достали глюки.и я решил, или
найду какоелибо решение, или сожгу камеру. И вот
случилось, оторвался проводник от управляющего
контакта стабилизатора, камера была включена, когда замерил напряжение , оно было 12,2 Вольт,
когда устранил неполадку, камера работает. Сегод-
няже сделав более стабильный стаб, не проверил
где плюс и минус, подключил камеру молчит она,
выключил через пару секунд, а когда поменял по-
лярность, камера работает отлично.
Выходит, СТОЙКАЯ наша камера ! Молодец SD14 !
Сделал сегодня довольно стабильный стаб, на 8 В,
АВОметр показывает 7,75 В, камера показывает, пол
ный заряд, но остановился на 9 вольтовом, но прибор
показывает 8,75 В. Вот сижу гоняю её, всё работает,
не греется, а с разряженным акумулятором греется,
что это означает ? На дне камеры обозначено 9Вх3А
нашел ненужную заряжалку , но 9 В х 1А, вот её и хочу использовать, впаяв туда стабилизатор LM 317 T
на выходе даёт 8,5 В при токе 1,5 А, без стаба если.
Со стабом камера работает отлично, кроме вспышки,
но мне встроенная вспышка не нужна, подняв крышку
вспышки камера гаснет, закрыв вспышку, камера вклю
чается,не хватает мощи у заряжалки.
Вот сейчас прошел час, как я включил камеру на 8,75
вольт, через каждые 3- 5 минут жму кнопки камеры,
работает всё и самое удивительное , не греется, не
глючит !
Уничтожать написанное не буду, но этот блок не работает как надо , значит всё нужно еще проверять,
вероятно не хватает всётаки мощи у этого транса.
Тороидальный транс 100 ватт
следующий 40 ватт
последний трансформатор, на выходе 9 ватт, это мало, хотя всё по-
казывает, как положено, но фотографировать не хо-
чет.
Придётся делать с 40 ватным.
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
P.S: Надо было снять что-нибудь красное, ибо самый последний слой, которому постоянно не хватает света... ) И еще не в дневном свете... )Подробнее
В воскресенье будет время, поснимаю красное.
Re[VIKT]:
Вы можете сказать что написано на корпусе с 8 выходами, чуть левее центра ?
http://www.aijaa.com/img/b/00805/3398700.jpg
Re[Daiver]:
Похоже на плате несколько регуляторов напряжения. Маркировку почти не видно.
Порылся по каталогам. Нашел похожие.
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000141292.pdf
Есть подозрение что можно смело подавать до 12 вольт.
Вечером дома прозвоню вход от блока и контакты от батареи. Есть вероятность что они идут на вход.
Тогда начну думать о 9 вольтовых литий-ионниках.
Есть Acmepower UC-5 но он для зимы и сильно габатитный. Хочется переделать ручку.
