Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[БайерФовеонович]:
от:БайерФовеонович
Скорей всего мощное шасси служит радиатором не для матрицы , а для чипов расположенных на обратной стороне платы .И при появлении глюка --- какой то из чипов или другой элемент начинает жрать много тока , отсюда быстраяя разрядка батареи и большое выделение тепла .А шумы врядле связанны с нагревом матрицы , моё мнение они появляются на програмном уровне (из за глюка и падения тока на других элементах), ведь допустимая рабочаятампература камеры + 50 С---а это, ой как не мало. Но это ИМХО.
Да, а у меня в инструкции сказано до + 40 С, не так
уж и много, рукой за час нагреть можно.
Re[VIKT]:
от: VIKT
Снимая камерой возникло многотаких вопросов, на которые можно ответить только разобрав её., если и греется, то слабо, а вот с другой стороны
Снимая в цехе, заметил и довольно часто, камеру глю
чит так, что терпения хватает лишь на 2-3 кадра, выйдя
на улицу, работает нормально. Сейчас , разбирая кам
еру, нашёл большёе количество экранов, море индук-
тивностей L 601, это что , их так много? возникла мыс
ль, а не мешаетли в цехе (радиосвязь у нас) между
ЧПУ станками и компами, пролистал мануал, там есть
предупреждение на эту тему. Неужели это возможно
? Эта неделя у нас зимний отпуск, в понедельник, по
пытаюсь узнать, что и на каких FM работает у нас?
Первый раз прекратились глюки, когда я снял расши-
рение ИСО, радость длилась недолго.
Потом , после отключения пикалки, опять не на долго
помогло.
Потом после включения пикалки.
Потом, после нажатия штырька , под вспышкой. И каждый раз не на долго хватает. Значитли это, что ка
мере нужна постоянная встряска ? ( для сброса микро
процев камеры )
А вот слова мануала.
Статическое электричество или магнитное поле могут повлиять на работу
камеры. Если вы подвергли камеру такому воздействию, пожалуйста, удалите
из нее и снова вставьте на место батарейки для того, чтобы произвести сброс
микропроцессоров камеры
Re[яверт]:
от:яверт
тот штекер что ты выложил не подойдёт для питания,
если взять такой стерео то можно сделать дистанционку.
вот разём питания
А каков его диаметр, дома нашёл D 3,5 и 5,45 ММ , не
идут, там наверно 4,5 ?
9,3 V и 3 А, а как она работает при повышенном V ?
При пониженном, похуже, чем при полном заряде.
Re[VIKT]:
VIKT - спасибо за фото и пояснения, очень вовремя у вас появилась возможность поковыряться внутри сигмы и прояснить интересующие вопросы
Re[VIKT]:
Питать камеру нестабилизированым напряжением не пробовал.
Меньше 8,5 V точно нельзя, это минимум для зарядки литиевого акк. в камере.
внешний диаметр штекера там 5мм
внутрений около 2мм
Re[VIKT]:
У друга Pentax K20D и мне очень нравится у него обзор в видоискателе и фокусировочный экран. Кто-нибудь знает, можно ли заменить фокусировочный экран на SD14 на что-нибудь другое? А то бывает трудно заметить, когда наводишь фокус, а мигание рамочи фокуса - может и ошибиться...
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
На фото выше, где 2 фокусировочных экрана, больш-
ой от Канона с одним клином( нужно было, наверно с двумя купить), купил его для переделки своей камеры,
но, 1 .в камере стоит два экрана, вот не знаю, нужно
ли второй назад ставить, или его выкинуть ? на нём
стоят 5 меток фокусировочных.
2. не знаю, решусьли я разобрать свою камеру, для
переделки ?
Это почти всё, что принадлежит экрану.
Re[SpectreLX]:
я заменил фокусировочный экран. поставил с клиньями и растром вокруг - милое дело стало мануальными стеклами работать :)
Re[Aviajoker]:
от: Aviajoker
А я свой (хотя и купил первее чем вы), так и не ставил пока - думаю как буду собирать всё обратно поставлю - а нет ли под рукой инструкции в какой последовательности всё ставить (пока до обратной сборки не дошёл)
Re[Dim.ka]:
да не нужна там инструкция, главное, проставки не потеряйте :) все предельно просто.
Re[Aviajoker]:
от: Aviajoker
тото кто то уже третий фильтор покупает ))))
Re[Dmitry23]:
это не я! Ошибаетесь, уважаемый! :)
Re[VIKT]:
А как фокусировочный экран меняется и где его в продаже найти на SD14 можно?
Re[SpectreLX]:
меняется просто. а нашел я его на ибээ
Re[VIKT]:
от: VIKT
Попробовал питать камеру не аккумулятором, а прос-
тейшим способом, только для того , чроб замерить ра
бочие токи и вообще посмотреть, что будет ?
Ток при установке АККа- 23- 29 Ма
Ток ожидания оказался большим- 0,44- 0,46 А,
Ток АФ - 0,5- 0,7А,
вспышка - 1,7 А,
Ток покоя( через 30 сек. верхний дисплей работает)
- 147 Мка
Ток в выключенном состоянии- 147 Мка.
Эти токи при напряжении 9 V, при напр. 8 V всё рабо-
тает, заряд батареи показывает 0 или моргает.
При 9 вольтах всё работает отлично, но самое глав-
ное, камера не виснет, причем пытал её долго и упор
но, не получилось ей зависнуть.
Буду ещё пытаться, но подозреваю. что не будет вис
нуть, отсюда вопрос , у кого виснет камера, пробова-ли вы питать камеру от блока SAC 2, как она работает
ISO 800
Re[Aviajoker]:
от: Aviajoker
я знаю что не вы ... но такой человек существует и по моим прогнозам скоро приедет за 4 ым ...))))
Re[VIKT]:
от: VIKT
Вчера гонял камеру часа4, при напряжении 9 вольт,
не грелась, не глючила, индикатор показывал пол за-
ряда аккумулятора. Сегодня повысил напряжение до
9,5 вольт, индикатор показывает полный заряд, рабо
тает камера отлично, уже более 5 часов, не греется.
Попробовал снимать на ИСО 1600, проявил РАВы,
теперь я знаю, как должна снимать SD14, ранее та-
ких кадров не получал. Теперь завидую всем , у кого
камера снимает без проблем.Думаю делать самодель
ную ручку для моей камеры.
Re[VIKT]:
1: Ну, если снижать напряжение питания - индикатор и должен начинать мигать, ведь во время разряда - у аккумуляторов напряжение и снижается...
2: Что там за связь между повышением напряжения и снимками на ISO1600? Образцы фоток есть?
3: Если фотки на повышенном напряжении лучше, то тогда зачем производителю надо было его снижать?
Может возможна вероятность появления "слабых мест" при изготовлении или постепенной деградации элементов?
P.S: По поводу пониженного напряжения: Возможно чего-то не досчитали? У меня на телефоне Motorola V3x изначально безбожно тормозила запись видео, прошивко-копатели нашли биты отвечающие за сжатие видео, отключили (или очень уменьшили) его. В результате качество видео стало получше (хотя, там и так разрешение достаточно мало) и запись видео вообще перестала тормозить (иногда даже видны смазы матрицы камеры). Ну занимать оно стало немного больше. Неужели эта экономия места стоила критики модели? Вот вам и дела...
Re[VIKT]:
Да уважаемый Vikt, можно одинаковые равы с разряженной батареей и с запитаной на нормально напряжение. Это интересно! :D
Re[VIKT]:
Мануал по чистке фокусировочного экрана:
http://shimworld.wordpress.com/2008/05/20/dslr-focus-screen-and-sensor-cleaning/
