Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[VIKT]:
Скорей всего мощное шасси служит радиатором не для матрицы , а для чипов расположенных на обратной стороне платы .И при появлении глюка --- какой то из чипов или другой элемент начинает жрать много тока , отсюда быстраяя разрядка батареи и большое выделение тепла .А шумы врядле связанны с нагревом матрицы , моё мнение они появляются на програмном уровне (из за глюка и падения тока на других элементах), ведь допустимая рабочаятампература камеры + 50 С---а это, ой как не мало. Но это ИМХО.
Re[VIKT]:
от: VIKT
Матрица защищена очень прочным стеклом
Насколько я Вас правильно понял, матрица с внешней стороны имеет дополнительную защиту в виде прочного стекла, т.е. матрицу можно спокойно чистить от пыли не боясь её повредить? Я прав коллега, или нет? :D
Re[БайерФовеонович]:
от:БайерФовеонович
Это шасси имеет контакт только с матрицей, а от пла
ты оно находится с зазором. Греется, я уверен, преоб-
разователь, а чипы нах. в других местах. Да + 50 С эт
не мало, интересно у когонибудь была камера при
такой С хотябы пару часов, и как шумы?
Re[Pavel Ch]:
от:Pavel Ch
Да, на представленных фото видны белые следы, высо
хшего электролита, он прочный как кирпич, когда сти
рал его со стекла, боялся поцарапать, а когда стёр не
нашел ни одной царапины, в лупу. Поэтому , шваброй
для чистки матриц, наверно можно.
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
Я так понимаю, что проблема высокой чувствительности не столько в температуре матрицы, сколько в особенностях ее работы. Я так понимаю, что из-за многослойности сенсора - в условиях использования ISO1600, с учетом того, что сенсор в действительности работает на ISO70 (где-то тут кто-то писал про это), время выдержки сокращается, а реальное ISO (которое 70) не меняется - получается, что количество фотонов, проходящих сквозь синий и зеленый сенсоры - очень мало, отсюда и такие дефекты в красном спектре...
P.S: Я так понимаю, что сенсор закрыт еще одним стеклом? Матрицу хочу, потому, что красивая :))
Почти всё что проверю, проанлизирую, сфотографир
ую, выкину потом, но это будет не скоро, не устанете
ждать матрицу? Матрица керамическая, наверно, и
стекло залито в керамику. А может точнее сказать
матрица залита керамикой ?
Re[Gapey]:
от:Gapey
механическая коммутация 2х Ампер на современной технике
вместо того чтобы просто остановить преобразователь ... представляю какая срань там идёт по питанию при неконтакте этих пластин
Конечноже, коммутировать такой ток механически,
ни кто не станет.
Только что снял этот выключатель, а там наварены серебряные пятачки, неужели для тока упрваления,
1 МА , нужны такие контакты ? Такое делают только
в солидных камерах !
Re[Gapey]:
от:Gapey
интересует конструктив , какможно подробнее ... напредмет прикрутить байонет от сапога ...
поповоду вспышечного преобразователя , скинте фото платы со стороны деталей , тогда попробую больше сказать....
Это и все послед. фото сняты на ИСО 800.
Crop 33%
Та самая плата преобразователя, компоненты очень
миниатюрные.
Re[VIKT]:
Да ,то что матрица закрыта пуленепробиваемым стеклом ,и его можно чистить шваброй ---это просто замечательно .
Неужели такое количество стекла (первое с красным покрытием сразу за байонетом , второе на матрице) не влияет на качество картинки ??
Хотя на сколько мне известо ---стекло на матрице играет роль мощьной защиты от инфракрасного излучения.
По поводу ,фотографии блока вспышки---в верхнем левом углу видны следы электролиза (там где два контакта и на верхнем стоит плюсик), скорей всего на этих контактах самый большой ток из всей платы, и меня очень интересует куда идут те два проводочка далее ?--черный и красный сверху которые
от:БайерФовеонович
Беда в том, что разобрал её я слишком быстро и сей
час вспоминаю с трудом, эти два вроди питание , вто
рой разъём, рядом ( 3 проводника) вроди на лампу.
Электролит более всего подействовал на пайку, поч
ти вся пайка покрыта тонкой , крепкой , белой короч
кой и в тож. время много пайки совершенно не трону
той. Ну а стёкла скорее всего переотражают и ухуд
шают качество картинки, нотут ничего не сделать.
от: БайерФовеонович
судя по всему это конденсатор на другой стороне (там у нижнего контакта кстати - написано ;))
окисел вообще на всех пайках, просто размер его разный
микруха большая вон тоже вся в белом меж ног
Re[VIKT]:А что это ?
На плате обозначено С632 = конденсатор 632, чегот я таких не видал, да и приварен он точечной сваркой,
как сваривают элементы питания в кучу ?
ISO 800, crop 100% .
Re[VIKT]:
это шоб часы шли без акуумулятора
возможно еще и как источник питания для биоса (шоб настройки хранил), но тк в инструкции не сказано что без батареи камера сбрасывает настройки через какой то период, то считаем что там нормальная энергонезависимая память стоит ;)
Re[BJ_Tracer]:
слушай, могешь сделать фотки каждой платы целиком (с 2х сторон) и закинуть мне на мыло? (pbaron_at_rambler.ru)
интересно стало какая там буферная память стоит и контроллер - а то мож их можно махнуть на более емкие\быстрые ;)
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
Да , но мне встречались протёкшие через два года, в часах . Значитли это, что теперь камеры не делают, на долго ?
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
Здесь ктото , както показывал её, щас поищу, у меня должна быть, скину может сюда?
Что нашел, отправил, ежели не годится сфотаю позже.
Re[VIKT]:
от: VIKT
ну по замыслу производителя камера долго не хранится в нерабочем состоянии ;)))
+в большинстве случаев эта таблетка сама по себе акк, который подзарежается при работы камеры...
потребление у часов мизерное, так что такой таблетки должно хватать на очень долго
если потекла - значит мог быть не выявленный брак - раньше в мобилах такую же технологию для часов применяли, у меня лежит кучка трубок из 90х и ни у одной таблетка не потекла ;)))
Re[VIKT]:
И мне фотки если не затруднит! Интересная тема пошла. Валерий, если соберётсь что-то выкидывать - отправьте это мне по почте!!!
Re[VIKT]:
от: VIKT
Почти всё что проверю, проанлизирую, сфотографирую, выкину потом, но это будет не скоро, не устанете
ждать матрицу?...
Нет, конечно!..
Re[VIKT]:
от: VIKT
итак, пока удалось узнать что это обычная сд-рам 133МГц
конкретные данные что то не могу найти, нету нигде даташита на UC75 =\\\
сдуя по всему 1 чип - 16МБ, соотв там 64МБ памяти...энергозависимой
Re[VIKT]:
Кстати, насчёт крепления сенсора к плате вот какие есть варианты:
http://www.alt-vision.com/fomos.htm
http://www.alt-vision.com/f13.htm
Alternative Vision Corporation в свои камеры ставит сенсор Фовеон в разъём, в комплекте 2 дополнительных сенсора. Сигма же Фовеон паяет намертво, видимо для удешевления.
