Всего 21627 сообщ. | Показаны 13981 - 14000
Re[Mouki]:
вот и лето прошло...
Super Takumar 50 1.4
Re[Mouki]:
Re[Nikolay Kurchavov]:
Спасибо! ...но как говориться пока не купил и отталкиваться не от чего....
Re[Damon_spb]:
пригрезится же такое. у Damona на третьем фото ,снятое макро planar .на стр697, маэстро Н.Курчавов играет на шарманке, сходство-поразительное,
Re[Mouki]:
HELIOS 44M-7
Re[vagus_s]:
от:vagus_s
mamiya 135 2.8 f-5.6
красиво, люблу эту раскраску,но больше на ротвелерах,, пинчеры тоже класно
Re[N.Holder]:
от: N.Holder
Не, это не я. Я и на шарманке-то играть не умею... И у этого самозванца шляпа не такая ни разу (:
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
По поводу К3. Вчера воткнул временно бумажку 0,1мм. Он на нее как-то даже не очень ровно лег. Но.. Наводился идеально - поутру на любимых мишенях от 0.5 до 200м проверил. Сделал из скотча прокладочки 0,105. Посадил все ровненько. На тесте - ж...а. Шаг у прокладок конских - 0,02мм. ВИ на это и рассчитан. Я же прокладку сделал в пределах допуска.
В общем выходные будут сино творческие. Хорошо, хоть минольтовский ФЭ требует стандартную прокладку без скотчей - возвращаться к проверенному легко. Дочери вон аватарка новая сегодня занадобилась - потащила престарелого отца в сквер фотку сделать. ФЭ от минольты в 5 минут вернул и пошел. Сейчас опять колдую...
Эхххх... Судьбаааааа...
это со всеми неродными ФЭ такие мучения с настройкой? неужто производитель не может бортики нужной толщины сделать, чтобы так не извращаться?
Re[hardstep]:
от: hardstep
В данном случае производитель экрана К3 - Никон. Там никак не могли предположить, что какой-то маньяк засунет их экранчик в Кэнон (:
А вообще, конечно, всяко бывает. В кроп у меня Кэцаи обычно втыкались правильно. А на Пятак я Брайтскрин запарился юстировать. Потом поменял этот Брайтскрин на никоновский К2 и юстировочная прокладка отлично подошла.
Что характерно, в Пядвак мой Брайтскрин лег сразу как надо.
от: Nikolay Kurchavov
ясно. а что Никон всех заруливает своими ФЭ и Кэцаи отдыхают? или просто был под боком и решил поставить?
от:Nikolay Kurchavov
хреновая какая-то лотерея :)
Re[hardstep]:
от: hardstep
Кэцай не отдыхает, а упорно трудится, перепиливая на разные кропы... никоновские экранчики К3 (%
А вот на Пятак Кэцай не делает. Ибо К3 все-таки чуток меньше по размеру, чем нужно.
[quot] или просто был под боком и решил поставить?[/quot] И это тоже. Но я его не просто так покупал, ибо уже был в курсе. Надо будет еще К3 отловить.
[quot]хреновая какая-то лотерея :)[/quot] Я настроил и вполне успешно пользуюсь. Экранчик К2, кстати, очень даже недурен.
вот он, ключевой момент то.
Re[hardstep]:
от: hardstep
Со всеми неродными, Вы правы. А еще с Кэноновскими ФЭ от единички (Хаода делает из единичковых) - тоже возни не меньше. Но этот, К3 от Никона, я победил - толщина прокладки 0,41мм и все в порядке :-)).
Только сразу скажу Вам, Николай - засада в укладке. Размер К3 25х37мм. Юстировочные прокладки в свету по внутренним контурам - 24,5х36,5мм. Те еще пляски и Камасутра.... :D И прижимной столик 24х36 - нужно каждую сторону по 0,5 мм под прижимы угадать. Наращивать, как Минольтовский, не стал. Толщину прокладки набрать не проблема. Вот положить его потом....
Я напустил пылюк, пока уложил. Но чистить их не буду пока (опять ФЭ вынимать). Не мешают.
А в остальном - замечательный.
Николай, Вы уверены, что на nFD 50/1.2L задний элемент жестко зафиксирован, а не плавающий? Вы переделывали такие стекла?
Re[]:
е3, фойхт 55\1.4
Re[giora]:
от:giora
е3, фойхт 55\1.4
Как мне подсказывает моя ИМХА,излишне мягко...На открытой типа???
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
ога...только на открытой
на прикрытой есть КИТы
Re[hardstep]:
от: hardstep
Да, зафиксирован. Про него тут писали. Я сам именно этот объектив не потрошил. Потрошил его предшественника FD 55/1.2 SSC Aspherical и 85/1.2L. Задняя линза жестко стоит на месте, остальное ездит одним куском.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
К2 такой же, вроде.
[quot]Юстировочные прокладки в свету по внутренним контурам - 24,5х36,5мм.[/quot] У меня прокладка чуточку поуже. Я же добавлял неродную, на которую лепил скотч. Так что мне было проще.
[quot]Те еще пляски и Камасутра.... :D И прижимной столик 24х36 - нужно каждую сторону по 0,5 мм под прижимы угадать. Наращивать, как Минольтовский, не стал. Толщину прокладки набрать не проблема. Вот положить его потом....[/quot] Я особо не парился с центровкой. Вполне нормально легло. Клинья чуточку ниже центрального квадратика, что мне даже больше нравится. Квадратик не накладывается на клинья и не мешает.
[quot]Я напустил пылюк, пока уложил. Но чистить их не буду пока (опять ФЭ вынимать). Не мешают.[/quot] А я при каждой операции фотоклизмой продувал (:
[quot]А в остальном - замечательный.[/quot] К2 тоже неплох. Если К3 добуду, то попробую, конечно.
