от: Vulko
:D
Больше пяти лет готовился :D
от: Vulko
:D
от: ShiroimaДа, у этого дядьки стоить пошариться. Хотя фотки порой какие-то тухлые. Или с обработкой что-то не так, или еще где-то косячит. Но количество всяких ощупанных редкостей-дохлостей впечатляет (:
Вот ссылочка классная, особенно для тех, кто японский знает:
http://www.ksmt.com/eos10d/eos_nikki_body35.htm
от: Nikolay Kurchavov
от: VulkoТам разделы с картинками тоже есть. У меня на другом компе была закладка.
текста у него много, картинок мало. вот был бы наглядный результат что снимает так то, было бы интереснее. а тут еще и на японском...
от:ИгорьЗА ежели без объектива, просто переходник поставить? Тоже цепляет? Вообще-то не должно. И какие симптомы? Може быть, дело в рычажке внутри байонета? Можете крупным планом снять, как выглядит хвост объектива с накрученным переходником в положении "бесконечность"? Вид строго сбоку, чтобы можно было оценить, что там торчит.
В последнее время достаточно много (для меня) ставил всяких стёкол на свою Дс-2. Зуйки, контакс, пентакс-всё нормально. Уже два дня мучаюсь с простейшим такумаром 85/1,9. Мля , стучит зеркало по переходнику, хоть тресни. Уже пол м42-еос спилил-стучит. Может переходник дебильный и в другом месте заказать :?: Кто с таким сталкивался :?: И должен ли вообще переходник цеплять зеркало :?:Подробнее
от:ИгорьЗ
Выступает переходник. Пробовал и без объектива-стучит. Фотографию только завтра смогу поставить. Симптомы простые-звук не очень приятный, остановка зеркала в верхнем положении, пишет ошибку. Выключаю камеру. После снятия объектива/байонета и включения-зеркало возвращается в исходное положение.Подробнее
от: ИгорьЗТогда это не зеркало цепляет. Одуван на переходнике есть? Если есть, то надо доработать переходник, как у Лушникова написано. Ежели Одувана нет, то надо его наклеить.
При незащёлкнутом переходнике, работает нормально.
от: ИгорьЗТогда или Одуван налепить, или у переходника сточить лопасть на переходнике, которая этот выключатель нажимает.
Я ссылки эти смотрел, но у меня переходники без одувана, чистая механика.
от: ИгорьЗА там лопасть у переходника не достает до выключателя. Налепите Одуван, словите те же самые глюки (%
Так на других переходниках на (пентакс, ОМ, контакс) у меня тоже нкаких чипов/одуванов нет, и всё работает нормально.
от:VulkoВполне себе полтинник (:
недавно решил потестить MC Rolleinar 55mm/1.4. приятно удивила резкость и малые ха на открытой.
тут можно посмотреть несколько снимков:
http://kvolkov.com/img/lenses/MC_Rolleinar_55mm_f1.4_rollei_mount/bokeh_sharpness_test/Подробнее
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
от:ИгорьЗДа я сам в свое время столкнулся с подобным на EOS D30, когда ни про какие Одуваны еще понятия не имел. Купил переходник Poiskfoto, а с ним камера висла. Поменяли без вопросов. А потом уже купил Одуван и пришлось этот переходник дорабатывать (:
Из ссылки: "Поэтому все производители переходных колец срезают толкающий лепесток байонета так, что бы он не дотягивался до датчика на тушке и ничего не толкал. Все существующие в мире переходный кольца делают так и не иначе. "
Вот это меня и подвело, скорее всего. Видать не все переходники делаются одинаково. Зато эти хорошо покупать тем, кто сам чипы клеит.Подробнее
от:pensioner
Беда с МФ. На адаптере Nikon - > EOS стоит старый одуван, который года три назад прекрасно подсказывал момент фокусировки. Нынче с другим объективом врёт. Компенсатор МФ в камере загнан в -20, но это не помогает, - надо бы -40. Эт что? - менять адаптер, стачивать (утолщать)? ... растерялся.Подробнее
