Canon 5D Mark II
Всего 39098 сообщ. | Показаны 37021 - 37040
Re[СашаД]:
от:СашаД
Да, равы должны быть плюс-минус 25 метров. Так что у меня? глюк камеры?
А настройки камеры на эти трёх кадрах были одинаковые? Там может влиять и содержание кадра и выставленное значение iso
Вспышка
Ребят, привет. Возникла необходимость в пользовании вспышкой. До этого с ней дела не имел. Расскажите кратко, как на нашем аппарате работать с вспышкой при полностью мануальном объективе? В режиме диафрагмы. Как будет работать экспозамер? Есть ли для пятака разница в работе между Speedlite и Nissin? 580 сильно круче чем 430 в помещении?
Заранее благодарю )
Re[JPM]:
от:JPM
Ребят, привет. Возникла необходимость в пользовании вспышкой. До этого с ней дела не имел. Расскажите кратко, как на нашем аппарате работать с вспышкой при полностью мануальном объективе? В режиме диафрагмы. Как будет работать экспозамер? Есть ли для пятака разница в работе между Speedlite и Nissin? 580 сильно круче чем 430?
Заранее благодарю )
прекрасно будет работать в режиме М
И вспышку тоже в режиме М
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Сергей, хорошо!
Re[Лео - Москва]:
Re[Лео - Москва]:
Фикса 24 f1.4 ;) Продолжение глянуть тут
Re[JPM]:
Пятьсот восьмидесятая будет значительно лучше, сейчас её можно купить совсем не дорого БУ, ну а так фоткать нужно в режиме М, но нужно отрегулировать мощность и направление, для примера Гелиос 44- 7 со вспышкой
Re[Лео - Москва]:
:D Что- то я ступил выше... какой нафиг режим М!!! Приоритет диафрагмы будет самое то, чтобы экспозиция выставлялась автоматом, но на вспышке нужно ставить М, а на камере АV, режим М стоит применять только в студии при импульсном свете, а вне ... ну там в макро можно, но не как чудики, которые для придания себе солидности перед совсем ботами важно надувают щеки и с умным видом видом несут пургу, что снимают в полностью ручном режиме ( ну там портреты и прочию лабуду), что сразу говорит о полной некомпетентности в обращении с современной фототехникой и от таких советчиков нужно держаться подальше
Re[Mentor-1]:
от:Mentor-1
нет у неё никакой AV
у неё неродное мануальное стекло и неродная китайская пыха.
Re[plutON]:
:) У кого, у неё, у камеры что ли?
Re[Mentor-1]:
от: Mentor-1
у камеры то есть. а вот стекло значение диафрагмы в камеру не передаст.
по-этому режим м везде и спокойно снимать.
Re[plutON]:
:) Абсолютно не так, в режиме AV экспозиция выставляется автоматом, даже если съёмка в ручном режиме или на мануальное стекло, а автомат это всегда удобнее, если ты конечно фотограф и чего- то понимаешь в технике фотосъёмки и современных камерах
Re[Mentor-1]:
от:Mentor-1
увы. я электрик. и у меня старая камера.
Re[plutON]:
;) Но советы раздаются, как от фотографа... да и второй пятак адекватная камера с хорошей электроникой и вполне можно доверять ей для выставления экспозиции автоматом, не для того миллионы тратились на разработку, чтобы электрики потом снимали в режиме М... как и нужно понимать для чего все эти режимы и в каких случаях применяются
Re[plutON]:
Для примера, Майер 135 с макрокольцом, режим приоритет диафрагмы, красным обвёл, это всегда лучше и надёжнее, чем режим М со скачками экспозиции при любом колебании света
Re[Mentor-1]:
Так там в экзифе написано что вспышка не используется и выдержка 1/500 :?:
Это у нас какой второй пятак синхронизируется на 1/500 с кетайской мануальной пыхой?
Re[Mentor-1]:
от:Mentor-1
почитаю мануал на досуге.
кстати. глянул продолжение
решил что мне лучше будет электриком остаться
Re[Мёрзлая Собака]:
:D Это такой местный юмор? Ну прям обхохочешься! Ну вот для примера нашёл, Гелиос 44, который белый, присоединительная резьба М39... вспышка шестисотая, хоть и вторая семёрка, но всё то же самое и со вторым пятаком, приоритет диафрагмы рулит у психически здоровых людей- фотографов
Re[plutON]:
от: plutON
:D Ну а башмачных дел мастер с 1979 года... но видно у башмачников всё с соображаловкой лучше, поэтому и фотодело достаточно легко даётся
Re[Лео - Москва]:
:) Ну раз пошла такая пьянка... нашёл и с приоритетом выдержки, встречаем бурными аплодисментами Майер 135, шестисотая вспышка и второй пятак! Здоровый человек не будет пользоваться режимом М, а доверится электронике камеры, которая однозначно будет лучше его- человека
