М42 на Sony
Всего 117 сообщ. | Показаны 1 - 20
М42 на Sony
Вопрос к тем кто пользуется.
Есть ли какие нибудь проблемы с использованием, есть ли бесконечость, приносит ли существенную пользу одуван.
Ну и по качеству исполнения, где и какой взять.
Заранее безмерно благодарен.
Re[Andrew Tucker]:
Бесконечность зависит от используемого объектива. С самим М42 переходником проблем нет. Одуван для фокусировки полезен не сильно, но без него многие камеры будут работать только в режиме М.
Я брал в "мастерских РСУ". Использую с фишаем и МТО 500.
http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=7398 подробнее...
Re
У меня адаптер без одувана, пробовал с одним объективом. не понравилось, преимущества перед стеклом Минолта и Сигма не увидел. Хотя всегда хотел ГДР-ровский Цейс попробовать, кто-нибуть пробовал?
Re[Ally_a]:
Спасибо, тему почитал. В итоге, только напугали меня перемыканием контактов, и выступающим ободком который необходимо спиливать. Придется осваивать на собственном опыте, на следующей неделе поеду в РСУ.
Есть у меня Zeiss 200 2.8 ГДРовский, хочу попробывать на А900 для сравнения с 200 2.8 Минольтовской (которой у меня нет-у кого есть, можем сравнить!).
Re[Andrew Tucker]:
я пробовал юпитер-9 без одувана
стекло очнь хорошее, если не в контровом свете,
но я толком навестись на 700-ке не могу точно
одуван помог бы сильно я считаю
Re[Andrew Tucker]:
Использую переходник Jolos (kamepa.ru). Отлично работает на AF Minolta/Sony. Единственное, на пленкотушке Minolta 7000 небольшой люфт.
Кроме того, пользую отечественный Ю-37 установленный на "задник" от убитого объектива Minolta + "одуванчик" ( без последнего был весьма большой процент брака по фокусу). Вот как это выглядит (тамже пример с Ю-37 на открытой дырке) - http://album.foto.ru/photos/16628/
Re[Andrew Tucker]:
Вот Юпитер-37 1980 года на Сони А100. Очень резкий объектив. :D
Re[Andrew Tucker]:
Зенитар-М 50/1.7 на Сони А100
Re[Andrew Tucker]:
Для использования объективов М42 на Сони конечно лучше иметь переходник с одуваном. Так и фокусироваться легче, и снимать можно в приоритете диафрагмы (на сони А100 можно и без одувана снимать в приоритете). Бесконечность есть, если конечно переходник качественно сделан (не толще чем надо).
Среди советской оптики встречаются очень хорошие экземпляры и по цене эти объективы намного ниже современных аналогов. Не стоит забывать что помимо советской оптики на м42 существуют очень хорошие японские TAKUMAR для PENTAX и Carl Zeiss Jena для Практик и современные Carl Zeiss на м42
Re:
Использовал с адаптером Jolos с камера.ру, потом на чипе 50/1.7 с торгов молоток.ру, немного тут выкладывывал:
http://foto.ixbt.com/?id=album:14746
Юпитер 21М
Гелиос 44-2
Гелиос 44М-4
Индустар 50/3.5
Больше всего нравится 44М-4 - убрал гвоздь и заблокировал диафрагму что бы крутить вручную.
Re[Andrew Tucker]:
Купил какой-то китайский через ибэй, без одувана. Место возможного соприкосновения с контактами покрыл лаком.
Имеются грабли с наводкой на резкость, а так даже Г44-2 порой дает весьма интересненький рисунок.
Re[Andrew Tucker]:
Есть джолосовский. На пленочную минолту 60 еще покупал. Зенитар фишай малость недокручивался, я площадку у адаптера пошлифовал.
Позже уже на А200 ставил, адаптер вставал очень туго. Я решил что у него бортик лишний, на родных объективах такого нет. Уже успел им ободрать оранжевую полоску на байонете камеры. Тоже сошлифовал. Теперь все как родное встает.
Нече лаком не покрывал, там и так не касается контактов. Правда я камеру выключаю когда ставлю. Фокусировать сложно. Точнее сказать медленно. Но можно по шкале, все совпадает.
Прыгалка неутоплена, на объективах ее сам топил разборкой хвостовика.
Re[Сергей Колесников]:
Покупал тоже переходник Jolos, но потом на molotok.ru купил японский переходник с чипом. Очень качественное изделие. Jolos по сравнению с этим японским просто колхоз. :D
Вот этот переходник
Re[Andrew Tucker]:
МС Юпитер-9 на Сони А100
Re[Юра Дегтярёв]:
Посмотрел снимки на молотке. А выступающий бортик со стороны объектива не мешает?
У меня из за этого бортика только Зенитар 50мм не встаёт. Думаю купить ещё один переходник и сточить этот бортик.
Re
MC SONNAR 3,5/135mm Portrait кто-нибуть пробовал объектив? Нужен портретник, этот хоть и длинноват, но всё-же.
Re[Andrew Tucker]:
Всем здравствуйте! Возник такой вопрос - совместимы ли объективы М42 с Sony A300? И если да, то какие модели лучше использовать? А то когда спросила в фото.ру насчет переходников, сказали что М42 через переходник работают только с моделями более высокого класса (А700, А900), а на А300 фотоаппарат не видит объектив. По крайней мере, заверили что так происходит с той моделью переходника, которая продается в фото.ру.
Re[SanGre]:
от:SanGre
Это неправда. Все будет работать.
В меню камеры нужно отключить подтверждение наличия объектива.
Камеру переключить в режим М селекторов режимов. При это будет работать подсказка экспозамера.
Другое дело, что 90% доступных отчественных объективов М42 полный шлак, и среди них тех, что стоит пробовать 2-3 модели.
Неотчественные стекла под М42 (немецкие в основном) бывают конечно весьма приличные, но они и недешевы совсем.
Re[RulerM]:
Советский объектив за 10 Евро (Гелиос 44) по боке лучше, чем Минолта 50/1.7. Хотя эта Минолта конечно не бомба, но всё-же.
