Попробовал марганцовку: получилась полная, как бы это сказать, хрень)
Дано:
Пленка Коника Сентурия 400, просрочка года два.
Проявитель Д-76 Кодак, проверенный, работает отлично, перед этим две пленки проявил, сток.
Стоп раствор - эбаут 1% уксусный раствор.
Фиксаж - быстрый Фомафикс, рабочий, проверенный.
Раствор марганцовки - 5 гр на литр - ну т.е. пузырек на бутылку.
Температура растворов 23 градуса.
Начал с опытов:
1) взял кусочек засвеченной Сентурии, сделал по нему проявочный тест - получил 5.5-6 минут.
2) далее этот кусочек в стоп-раствор, а потом в раствор марганцовки.
Держал пинцетом, наблюдал - с виду ничего не происходит, пленка мутнеет, и чуть светлеет, но что светлеет не ясно, маска или изображение, ибо кусок то засвеченный весь, отделить маску от изображения нельзя. Поболтав минут пять, промыл, закрепил - получился какой-то мутный кусок пленки.
2) сделал то же самое, но вместо стоп-ванны немного подержал в фиксаже.
Получилось то же самое - просто мутный кусок пленки.
3) взял кусок уже проявленной в лабе Сентурии, так, чтбы была полностью засвеченная часть и полностью незасвеченная. Держал в марганцовке минут пять. В результате - черный цвет осветлился, а маска как была, так и осталась. Но сам негатив остался прозрачный, мутным не стал.
Озадаченный результатами теста решил проявить кусок пленки. Отрезал кадров пять, зарядил в бачок.
Сделал процесс:
- Замочил на 5 минут
- проявка в Д-76 6 минут
- стоп-раствор 30 сек и промывка
- залил марганцовку. Крутил непрерывно 2.5 минуты. Потом вынул, отогнул пленку - вижу мутную эмульсию и смутное изображение. Опустил опять. В итоге крутил в марганцовке порядка 6 минут.
ничего даже близко похожего на "серебрянное" изображение, описанное автором исходного рецепта не обнаружил.
Промывал под проточной водой, кроме марганцовки в воде ничего не заметил.
- отфиксировал 4 минуты. Промыл
В результате получил мутный негатив, оранжевого цвета с намеками на изображение.
Мой вывод - при таком процессе на моей пленке марганцовка ослабляет все: и изображение, и маску, причем изображение сильнее. И при этом еще делает фотослой мутным.
Щас мальца подсохла - рассмотрел детальнее - засвеченный кончик пленки стал полупрозрачным темнооранжевым.
От картинок остались только намеки.
Незасвеченные участки пленки стали светлее, чем у проявленной по С-41, но не особо то.
Возможно, это Сентурия такая упорная.
Когда я ее маску пытался ослаблять лимонной кислотой, то был похожий эффект - чуть ослаблялось все изображение в целом, но отдельного ослабление маски по сравнению с изображением не было.
Пойду на Дальномер тревожить автора, пусть объясняет, в чем дело -)))
