SD-14 как первая ЦФЗ
Всего 1714 сообщ.
Показаны 1641 - 1660
Re[Елена Геннадьевна]:
Да! кому интересно-подтверждаю работу клиньев до 11ф и даже пожалуй 16ф! Не соврали!
Re[александр еськов]:
от: александр еськов
Встал! Радуюсь жизни!
встал с родным стеклом с рамками аф?
фото картинки в видоискателе мона?
 Размеры фокусировочного экрана
итак образмерил таки фэ, присланный Валерием :)
прямоугольник в центре - растр (по ощущениям линза френеля)
с обратной стороны некая гладкая поверхность, дающая радугу на солнце, ногтем не идентифицируется... :D
вот теперь кумекаю как вырезать нужный размер из фф фэ от кенона
точнее для начала разметку хотя бы сделать :D
точить будем дремелем....
зы: забыл высоту выступов указать - 2,3мм полная высота/соотв 0,8мм относительно растра
Re[BJ_Tracer]:
Ну нет конечно! Но при желании подогнать легко и просто! А так встал без танцев, и отлично работает! А снимать какой смысл? Стоит, помогает, клинья до 11ф работают! Что еще надо? А родное стекло с сеткой АФ вообще убрал бы, если бы не пришлось опять с юстировкой корячится! :)
Re[BJ_Tracer]:
Дремель это правильно! Я им тоже ВСЕ делаю! А размечаю я оптику наклеив защитную пленку от телефонов(экранную) и снимаю по готовности.
Эй модератор, забань эту подругу.
Други подскажите,не могу заставить работать Yongnuo RF 602 и Yongnuo YN560 в паре с SD-14 :( ,причем при нажатии кнопки тест на передатчике синхронизация работает).Кроме того синхронизация срабатывает при установке передатчикана камеру и если передатчик уже установлен на камере то срабатывает при включении камеры?: А вот по своему прямому назначению вспышка не синхронизируется.
С другими камерами все в порядке.Не могу понять в чем причина.
Может кто пробовал Сигму с RF 602.?
Вопрос закрыт.Вычитал на одном из форумов,что этот синхронизатор на сигме будет работать только после переделки
Может,кто знает,какой радио синхронизатор для поджога удаленной вспышки будет работать на Сигме :?:
Re[bender70]:
от:bender70
Может,кто знает,какой радио синхронизатор для поджога удаленной вспышки будет работать на Сигме :?:Подробнее
я пользовался Phottix Aster... Всё прекрасно работало
Re[Chepura]:
Спасибо,сейчас посмотрел на него отзывы на амазоне уж больно много отрицательных,типа далее 3 метров уже не срабатывает.
Вот собственно накопилось пару вопросов :?:
1.Пользовательский баланс белого инструкция:
Опцию "Set Custom WB" (предустановка баланса белого) можно также
использовать для того, чтобы выделить в сюжете снимка нейтральный объект,
который будет использоваться камерой в качестве образца для цветокоррекции.
Таким образом можно добиться более точного контроля настройки баланса белого
и проводить съемку в необычных условиях освещения.
1
Убедитесь в том, что диск режимов съемки
установлен в положение покадровой съемки .
2
Нажмите кнопку меню MENU на задней стороне
камеры, чтобы открыть главное меню (см. СТР. 96).
3
С помощью стрелок джойстика выберите опцию
предустановки баланса белого “Set Custom WB”.
4
Нажмите правую стрелку или кнопку , чтобы
открыть диалог предустановки баланса белого.
5
В условиях освещения, при котором будет
проводиться окончательная съемка, наведите
камеру так, чтобы кружок в центре видоискателя
попал на выбранный вами белый или нейтрально
окрашенный объект (например, лист бумаги или
участок белой стены).
6
Нажмите спусковую кнопку для срабатывания
затвора и сохранения пользовательской
настройки баланса белого.
• Если, вместо кнопки, вы нажмете спусковую
кнопку, диалог на экране закроется, камера
сфотографирует выбранный вами объект
(например, участок белой стены) и запишет
фотографию в карту памяти.
7
Если баланс белого был определен правильно,
на экране появится надпись об успешном
завершении предустановки баланса белого
(White balance image captured successfully).
Если баланс белого не был определен, на
дисплее появится надпись "Failed!" (неудача!).
Не пойму пункт 6,
с начало сказано-Нажмите спусковую кнопку для срабатывания
Далее- Если, вместо кнопки, вы нажмете спусковую
Не пойму о чем идет речь (может имеется ввиду нажать кнопку до половины и камера установит замер и запишет результат?Но у меня при таком раскладе ни чего не происходит и наоборот если я делаю полный снимок появляется меню об успешном завершении установки появляется соответствующий значек в меню бланса белого.Тогда,что означает вторая часть в пункте 6.
В общем должна ли камера делать снимок или нет?
И еще опять же из инструкции-•
Чтобы добиться правильной экспозиции во время предустановки
баланса белого, рекомендуется применять один из автоматических
режимов отработки экспозиции, например, P, A, или S (программный,
приоритет диафрагмы или приоритет выдержки
А если я хочу выставить свой баланс белого в режимк М ,то что он выстовится не коректно?
И еще как поступить ,допустим нужно снять портрет 2ух человек,сохранив резкость для обоих,(на счет диофрагмы понятно прикрываем)то как будет лутчше сфокусироваться на пример на одном из портретируемых зафиксировать фокус( режим блокировки) и переместить камеру строго по центру между ними или достаточно навестись левой точкой фокусировки на одном и тогда второй автоматически будет резким ?
Заранее всем ответевшим спасибо
:D
1
2
3
4
5
6
7
Не пойму пункт 6,
:D
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
так полярик и нужен чтобы поляризовать свет и отсекать ненужные нам лучи
суть в том чтобы вращая его выбрать наиболее приемлемую в данный момент картинку
особенно хорошо работа полярика видна на воде - вместо кучи странных бликов получаем картинную рябую поверхность ;)))
авто реально лучше снимать с поляриком - меньше бликов и рефлексов ненужныхПодробнее
Побегал я тут с поляриком в отпуске (был в Египте) и пришел к выводу, что этот фильтр не для февона, глушит много света... :( А туда-сюда его дергать - лениво.
Re[Madf]:
Добрый вечер уважаемые "сигмоводы". Приобрел SD-14. В меню камеры нет русского языка. Так должно быть или это решается прошивкой камеры? Спасибо заранее за ответ.
Re[Alexandr 1965]:
В мозгу "Сигмовода" уже заложена прошивка, позволяющая пользовать англоязычную на камерах. Если у Вас нет- добро пожаловать к Нео! :D
Re[Leonid Zavodov]:
Спасибо за ответ. Только что то я не понял сути Вашего ответа. Может туплю вечером после рабочего дня. Кто или что такой Нео?
Re[Alexandr 1965]:
1) Это не баг, это фича.
2) Нео? Наверно друг Тринити... Who are Neo? What is the Matrix?
 да нет там русского и небыло
Re[Agar]:
Cпасибо всем большое. А в SD-15 русское меню есть?
Re[Alexandr 1965]:
от: Alexandr 1965
ДА
Я ИНГЛИШь бы выучил только за то...что им разговаривает SD 14
