SD-14 как первая ЦФЗ
Всего 1714 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[alexeich]:
от:alexeich
Я тут писАл выше , случайно влез в беседу . Что ещё хочу заметить, не всем нужна или не всегда нужна четкая, резкая картинка. А нужен рисунок и пластичность. Не так просто найти эту пластичность и отличить от просто размытости. Конкретно я, не сразу понял и думаю ещё не до конца )). Нашел у себя пару таких рисунка. Вроде нет ничего выдающегося, а мне нравятся. Чувствую, есть в них пластичность.
Живность, живая картинка. Причем чем ближе рассматриваешь - тем больше потрогать хочется (на СД1 такого нет и на 15-ки уже теряться начинает).
sd-14
Честно говоря не так часто как хочется получаются приятные фотки. Можно готовиться, настраиваться и сделать обычный кадр , который останется где-то глубоко в компьютере. И не будет желания его искать. А можно на ходу щёлкнуть и потом удивлятся, как хорошо вышло )
бэкфокус
Подскажите пожалуйста, если кто с Украины - где можно отъюстировать камеру, желательно в Киеве? Купил SD15, обнаружил бэкфокус, всю радость от покупки испортил :(
Re[Allexx]:
Год назад было- нигде. Ближе всего- германия. А на других обьективах проверили ?
Re[ukrspec]:
Других нет объективов пока
Re[Allexx]:
Так не спешите тушку курочить,- 99,9% что виноват обьектив.
( а фокусировка в фотике выставлена по точке или по зонам? )))))
Re[ukrspec]:
Так я тушку и не собирался курочить, да и никто не делает этого даже вроде как при всем желании, нет сервиса нормального. Дай Бог найти кто объектив сможет отъюстировать. Фокусировка по центральной точке, бэкфокус особенно виден на широком угле
Re[Елена Геннадьевна]:
Отъюстировали объектив в Киеве в Юг-контракте, сделали хорошо. Кстати, если проблема не в объективе, а в камере, то довольно просто отъюстировать самому, вот тут все расписано http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=35565277
Re[alexeich]:
для демонстрации фоторабот есть тема Галерея ;)))
там можно указывать используемую технику и параметры съемки
Re[BJ_Tracer]:
На посошок ... Нравится объём. тридешечность :) .
Проблемы с неоригинальными АКБ
народ, кто какие заменители батареек использует?
у меня на нг очередной заменитель сдох ни с того ни с сего!
при этом родной акб до сих пор трудится
за период владения купил 3 доп акб: 2 энкатсу дли50 и 1 диком дли50
при этом энкатсу 1500мАч, а диком 1300 с копейками
ну так вот диком сдох через 3-4 месяца будучи еще на гарантии (полгода что ли давали)
а один из энкатсу вот на нг приказал долго жить :(
2ой еще работает, куплены сразу парой в фотору года 1,5 назад что ли
вскрыл диком - порвана перемычка между батарейками, которая соединяет их последовательно (соотв напряжение тут же упало до половины)
все перемычки сделаны из какой то тонкой фольги и рвутся при малейшем напряжении в металле... пришлось все перепаивать и что то заменять медными проводами
по началу батарея даже стала заряжаться, но после вставки в фотик смог сделать на ней всего 3-4 кадра и она сдохла
при этом фотик вырубается совсем на 5 сек, потом включается и индикатор заряда показывает половину!
при попытке сфокусироваться снова отключение...
разобрал энкатсу - сделано качественнее, по виду банки те же что и в дикоме (номера не сравнивал), разводка проводками
на клеммах батареи при этом 8,19В (что уже само по себе аномально много ибо стоят 2 банки по 3,7 -> 3,7х2 = 7,4)
те есть подозрение что подохла плата контроля заряда
вот сижу и думаю, можно ли припаять контроллер от телефонного акб (у меня их скопилось прилично)?
кто какие акб юзает взамен родных?
думаю уже заказывать с ибея оригинальные
Re[BJ_Tracer]:
А там контроллер заряда в АКБ, а не в ЗУ? Можете фото потрохов АКБ выложить?
А что все с этим ебейем носяться?
У нас акку оригинальный дешевле чем там покупать.
Re[BJ_Tracer]:
Лучше все же родные использовать. Или родные пентаксовские. Заменители - это все "скупой платит дважды".
Re[Ora]:
от: Ora
"Там" штука стоит 10 баксов. А сколько у вас она стоит? Что-то я не видел батареек по 300 рублев в МСК. Когда покупал камеру и еще не очень дружил с "там" - взял какой-то аналог NP-400 тут за тысячу с хвостом.
Там ! Оригинальная батарея SIGMA BP-21, стоит минимум 39 баксов, найдете дешевле пришлите ссылку, а китайское барахло можно и за 7 взять , и выбросить.
Re[Ora]:
Так никто и не спорит, китайцы делают не пойми чего. Но стоит ли переплачивать за родную батарейку в четыре раза? Как я писал выше - у меня одна родная и одна не пойми какая. Изначально емкость не пойми какой была раза в два меньше. Может я как-то не очень правильно пользовался батарейками - сейчас емкость родной упала, одной зарядки хватает примерно на столько же, на сколько и фейковой. Три года использования. Если китайцы сейчас делают батарейки не хуже - не вижу проблемы в том, чтоб купить китайскую за 10 (или даже за 7).
Re[Эрготоу]:
брал дважды самые дешевые на ебей и всё норм. Уже который год. Разницы не замечал никогда.
Главное верить.))
