Как делается слайд-шоу?
Всего 105 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[pesikot]:
от: pesikot
А по поводу слайдшоу на 15 минут. Поверьте столько времени смотреть никто не будет. Лучше уж на 3-5 минут
Смотря зачем оно нужно.
Если для демонстрации чего-либо не шибко заинтересованным в том людям - тогда да, 15 это много.
Re[Дык]:
от: Дык
По-моему, это из разряда видео со свадьбы на четырех двд.
прошоу
Подскажите, пожалуйста, как в Прошоу сделать, если вообще возможно это сделать, чтобы на одном фоне фото появлялись по очереди, но не пропадали после появления новой, пытался со слоями сделать, но не получается.
Re[SV11]:
от:SV11
Разберитесь, как работает шкала Key Frames - находится вверху слева в Slide Options на вкладке Motion или Effects.
Re[Дык]:
от: Дык
Я думаю что ему просто как видеооператору это удобнее.
Он поди и видеомонтаж делает в Премьере - вот и изучил эту программу хорошо.
В Премьере есть возможность синхронизации отдельных слайдов со звуковой дорожкой. В Прошоу этого нет - только синхронизация всего слайдшоу. Или я не знаю, как это сделать. Типа "начать показ вот этого слайда вот с этого момента песни" В Прошоу приходится методом тыка тупо подбирать время показа слайда, дабы попасть в ритм музыки.
Re[Дык]:
от:Дык
Ничто не мешает объединять слайды в группы и перемешивать случайным образом ВНТУРИ групп. Не мешая группы между собой.
При этом законченный видеоряд не пострадает.
А смотреть - интереснее по многу раз
Еще раз - как вы собираетесь перемешивать связанные между собой слайды ? Match Frame пользуетесь ? Это когда предыдущий слайд жестко связан с последующим......
Делать рандом при показе только для экзешника с урезанным функционалом не посчитали нужным.
Re[AndrewStarikov]:
от: AndrewStarikov
Для свадебного слайд-шоу 15 минут - не так уж и много.
Re[Andrey Stratilatov]:
от:Andrey Stratilatov
Ну и не правы. Кто нибудь из конкурентов сделает.
Re[SV11]:
от:SV11
если не ошибаюсь, это делается добавлением новых слоёв в кадр. для каждого слоя своё время появления можно задать.
Re[Wladimir Daniloff]:
от: Wladimir Daniloff
вот и я так думаю, а где это задается я не нашел, вроде настроек не так много.
от: Andrey Stratilatov
в моей версии этого не было, спасибо, установил другую, буду пробовать.
Re[SV11]:
от: SV11
можно найти закладку layers там новый слой добавить... надо конечно потыкаться самому... всего не объяснишь
Я вот тыкаюсь-тыкаюсь, на шкале уже все возможные и невозможные ползунки издвигала, но не получается у меня, чтобы одно фото пропадало, а другое появлялось одновременно, получается только, что первый слайд начинает расстворяться быстрее, но не пропадает совсем, устала уже, замучалась. Что я неправильно делаю?
Re[Ирина Лазарева74]:
от:Ирина Лазарева74
я не особо спец, но могу предложить такой вариант:
зайти в закладку layers... добавить два(или больше) нужных слоя... выбрать первый слой... зайти в закладку edit... для выбранного слоя выбрать нужное положение (просто перетащить), подогнать нужный размер(за рамку потаскать)... затем в зависимости от задумки таскать шкалу времени наверху (когда начало и конец для этого слоя)... ну и так для каждого слоя (выбирается в layers)
надо не забыть поставить много времени на этот кадр где все эти слои...
у меня получилось :)
наверное есть более удобный способ, но я пока не нашёл...
Re[fena123]:
Господа, кто сколько ставит длительнось одного слайда?
Re[fil-pavel]:
от: fil-pavel
согласно ритму саундтрека, на который накладывается видеоряд (ну, я по крайней мере так делаю)
от: Ирина Лазарева74
А ели в среднем прикинуть, сколько слайдов и какова продолжительность всего слайдшоу?
Re[fil-pavel]:
от: fil-pavel
Ну вот последнее слайд-шоу я делала на композицию Маликова "Ты и Я" (по просьбе молодых) Продолжительность композиции 3:52, слайдов получилось около 50 (точно не скажу, проект на другом компе). Слайд в среднем 3 секунды, переход 2(это в данном конкретном шоу, музыка в таком ритме). Кое-где протягивала и до 6 секунд слайд и до 4 секунд переход (где это логично было, т.е. сообразно ритму саундтрека, и где глаз это просил). При умении слышать музыку, начинаешь "предвидеть" следующий момент-как должна картинка появиться, какой эффект "просится". Кстати, обратите внимание в этом смысле на шоу bc---, ссылку на которое он давал несколько страниц назад, то, что повеселее. Мы с мужем просто насмотреться не можем, просто на 5 с огрооооомным "+" работа выполнена. Вот явный пример того, о чем я писала выше, про "предвидеть".
Дописываю: кстати, мы считаем, что успех данной работы именно в крупных планах, где явно отображены все эмоции, ну и сама пара, надо сказать, умнички просто. Это не по теме немножко, но не смогла не написать ;)
Re[All]:
Хочу поменять направление движения по кадру, иногда скорость самого движения. В ProShow Gold не нашел такой опции :(
Давно как то приходилось делать что-то подобное, но не помню, что за программа была. Там можно было редактировать тайм-лайн и кривую движения в пределах одного кадра.
А так приходиться вставлять второй такой же кадр и делить движение...
Re[fena123]:
Может ли кто-нибудь помочь в таком вопросе. Поставила Pro Show Gold. Все отлично работает. Но вылезла проблема. Пишу DVD. В компьютерах все замечательно работат (проверяла в четырех). В DVD-проигрывателях нет. В одном отличное по качеству видео, но нет звука, в другом есть и звук и видео, но все жутко тормозит. Пробовала писать с разными настройкаим, всегда одно и то же.
Подскажите, какие настройки нужны, или дайте ссылку, где можно об этом почитать по-русски :). Я сама ничего путного не нашла.
