Вы рав посмотрите. Если это снято в жпег то все на снимке нормально - сигма штатно перевечивает кадр, тут в центре все проэкспонированно правильно, а уж чего по бокам - извините. Еще замер неизвестно какой.
С фовеоном сейчас либо зеркалки сигма, либо дп1 дп2, не разбежишься.
DP1 - собрание полезной информации
Всего 2470 сообщ.
Показаны 781 - 800
Re[aash]:
Re[Stjarna]:
На таком кадре у большинства камер будут проблемы без ручной экспокоррекции. ;)
Re[aash]:
от: aash
И поясните пожалуйста ситацию со светами вот допустим на этом снимке:
http://75.126.132.154/PRODS/DP1/FULLRES/YYSDIM0014.JPG
ИМХО камера отработала центр кадра, где было ярко, там пересвет и получился. Чтоб это победить возможностей Сигмы (Фовеона) не хватит, все одно ДД ограничен. Надо было выдержку руками выставлять, потом пытаться вытянуть темную часть. Но лучший вариант - HDR.
З.Ы. Чую, фото по мотивам Мостов округа Мэдисон? ;)
Re[Эрготоу]:
неправда ваша, сигма легко тянет две ступени пересвета. Этот кадр легко вытянется из рава
Re[Stjarna]:
Не ну 2 степени я и из обычной зеркалки вытяну другое дело с натягом или с потерей цвета может быть.
Т.е. выше снимок судя по всему центровзвешенным меряли?
Re[Stjarna]:
Если пересвет = белый ровный цвет, то что оттуда можно вытянуть? То есть улучшить, конечно, можно, но вот из белого полотна то что можно сделать? Не очень понимаю...
З.Ы. У меня есть несколько кадров где на лице пересвет от яркого солнца , при этом СПП2.5 их обрабатывает нормально (то есть накрутить можно), а вот СПП3.5 заливает все ровной белой заливкой, ужас какой-то получается.
Re[Эрготоу]:
возможно вы правы
Использованное ПО: SIGMA Photo Pro 3.2.0.1007
В поисках DP1
А никто не видел, случаем, в продаже в Мск DP1? Понятно, что снята с производства и всё такое, но вот нужна.
DP2 аж две штуки лежат на полке, а DP1 сдуру продал, теперь жалею...
Если кто что подскажет - буду признателен.
SPP 3.5.1
Вопрос по SPP 3.5.1 , при открытии файла сильно теплит ББ, в камере стоит авто бб, в SPP тоже, но если настроить ББ так, чтобы нормально смотрелся в SPP, потом открыть сохраненный jpg ACDS там все синее(
Re[Vitaly1103]:
Поставил SPP 3.5.2 то же самое- при открытии файла несколько секунд он выглядит нормально, потом желтеет. Поставил в настройках ББ оригинал то же самое. :?:
Re[Vitaly1103]:
А ты 'Monitor profile' на Windows sRGB выбирай - частенько поможет. Если ты например Samsung Natural Color поставил, то желтые цвета во многих программах преобладают.
Re[Arvo]:
Сделал, все по прежнему.
Другие программы отображают цвета нормально
Re[Vitaly1103]:
от: Vitaly1103
Всё бесполезно.. уже много обсуждалось про СД-14...
Где-то в недрах РАВа сидит нормальный джипег... который при открытии в СПП куда-то бесследно исчезает... причём, это не джипег из X3F по нулям!
Порой такое зло берёт - видишь нормальный кадр... а вывести что-то подобное потом - мука мученическая, и горе горькое...
Re[Борис Коло]:
Понятно, спасибо.
Только непонятно как тогда ББ корректировать? Наугад
Re[Vitaly1103]:
Поставил SPP 2.5, все стало нормально :D
Re
del
Re
del Извините yota зависла
Re
Подскажите пожалуйста, почему при подключении sigma DP1 по USB к компьютеру камера неопределяется - пишет неопознаное устройство. Скачать raw не получается, приходиться каждый раз карту sd извлекать, может драйвер какой нужен, подскажите где скачать.
Re[Марина Федорова]:
лучше извлекайте карту каждый раз. Батарейки на дольше хватит.
Re[Stjarna]:
Проблемка небольшая есть, не очень хорошо вынимается, такое ощущение, что застревает sd, поэтому и хочу через usb файлы качать
