DP1 - собрание полезной информации
Всего 2470 сообщ.
Показаны 2001 - 2020
Re[Велобайкер]:
Перевалили за 100 страниц. ;)
ДПшка того стоит. До сих пор на нее радуюсь.
Re[Велобайкер]:
Супер получаеся!!!С праздником ,за 100!!! :D
Re[тихоход]:
от: тихоход
Мои поздравления, нравятся с ДэПэшек снимки, связка матрица+объектив супер!
Re[Viktorych]:
Выводил на прогулку свою DP1x.
Начну с того что не понравилось в самой камере. Экран на ярком свете почти слепой, кадрирую иногда наобум и потом почти все пошло в корзину. На такой же походной Панасоник GF2 экран гораздо лучше, проблем на солнце совсем не было.
Выход, покупать ВИ для DP1.
Также батарея котрая показывала два деления еще вчера вдруг села, я ее держал в руке, не помогло. Похоже что она меньшей емкости чем у Панасоника, к которому я уже привык. Выход, купит вторую.
Ну и еще тыкаюсь с "РСПП" :) (=SPP 5.2) как котенок. Привык к силкипикс, а здесь все заново. Например не хватает выствить температуру по градусам (не знаю где есть эта опция). Буду осваивать.
Пример. Обычно в "нейтрале" получается лучше, а здесь что-то не так
В "стандарте" после подправки может быть и не хуже
Для сравнения с Панасоника GF2 (также 28мм фикс, но снято в другой день!) температура 5516 (выглядит похолоднее, но довольно убедительно) с преломлением света (=color deflection) +3 (я даже не знаю есть ли такая опция в SPP)
Re[Viktorych]:
Извините что задаю наивные вопосы6 читать инструкцию буду :) ,
но вот сейчас заметил что при изменении компенсации выдержки пики на хистограмме не двигались. Она что не отражает компенсацию?
Да, и еще, забыл что 4.0 это открый объектив и снимал (показанные сверху) как будто прикрыл на два деления (как у 14мм Панасоника где открытый это 2.8), если нет особого замысла всегда использую это "првило буравчика" "прикрыть на два деления" для получения большей резкости. Сейчас эту поправочку ввел в камеру.
Да, вот еще подработал тот снимок. Что скажете?
Re[Boris Moscow]:
от: Boris Moscow
Пики должны сдвигаться. По опыту, если позволяют светА (экспозицию лучше по ним делать) добавляю от 0,0 в плюс 0,7 - 1,3 Ev. Экспозамер либо точечный (по самой яркой детали) либо центро-взвешенный. ББ - авто, цвет - нейтральный. Остальное - по нулям. Такой подход рассчитан на доп.обработку.
от: Boris MoscowОпять же по опыту, на резкость более всего влияет "шевелёнка во время "выстрела. Если есть желание получать резкость по всему полю, то можно эту резкость "извлекать в пост обработке, например в ФШ. В СПП не всегда хорошо получается резкость. Если хотите, то можно попробовать "покрутить" РАВ с комментариями по обработке и замыслу. Но с этим - лучше всего сюда:
Да, и еще, забыл что 4.0 это открый объектив......Сейчас эту поправочку ввел в камеру.
https://foto.ru/forums/topics/571005&mode=l&page=22
Re[adwanted]:
Спасибо за советы. Надо мне ту ветку почитать. ФШ нет (дорого для меня), так что буду сидеть с СФП и, если достану, с Силкипикс.
Думаю что бленда может добавить контраста с таких услових яркого освещения. У меня снимки на окне, где затекание отраженного света ограничено получаются заметно четче.
Re[Boris Moscow]:
от: Boris MoscowУ меня 3-й ФШ портативный, вполне достаточно. Если нужно - стучитесь в личку.
от: Boris MoscowЕсть такое. Бленда желательна и по причине предохранения передней линзы от всяких попаданий пальцев и прочих предметов.
Re[adwanted]:
Re[adwanted]:У меня 3-й ФШ портативный, вполне достаточно. Если нужно - стучитесь в личку.
В инэте их навалом "крякнутых", качай не ленись как говорится налетай завались.
У меня фсиО ПО, включая ОС, чиста "народное", нет проблем!
Re[adwanted]:
от: adwanted
Одна толко вещь меня останавливает от покупки, нет крышки на бленду. Следовательно, если бленда одета то стекло объектива от пыли и капель (а я знаком с падением микрокапель сока с деревьв на стекло объектива, естественно потом можно отчистить) не защищено. А значит ее надо снимать, и надевать родную крышку на объектив всякий раз когда перестал снимать.
Re[Boris Moscow]:
от: Boris Moscow
Одна толко вещь меня останавливает от покупки, нет крышки на бленду. Следовательно, если бленда одета ......
Крышка не проблема. Вот вариант очень бюджетный. Пришлось прибегнуть к оному из-за обстоятельств: не было времени искать что-нибудь фирменное, пришлось взять крышку от 5-и литровой бутылки с водой и примотать скотчем проволочку, чтобы извлекать крышку. Концы проволочки заделаны вовнутрь так, чтобы не поцарапать внутри ничего. С этим прибором на шее две недели ходил пешком и в солнце и в мелкий дождь. Капли всё-таки попадали на линзу, бленда не всегда спасала. А крышка стоит на ф\к до сих пор. Прижилась)).
По ФШ - тоже имею из сети. Предложил для того, чтобы не искать и не мучиться с установкой.
Re[Flamboyant]:
сильно!
Re[Viktorych]:
Ну чо же, проблема с крышкой вижу решается.
Только вот сама камера и сумка для нее (у меня на поясе) становятся не такими компактныи.
Но совершенство в качестве картинки требует жертв! :)
Re[Boris Moscow]:
розоватый снег... с чего бы?
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Не знаю (могу только предположить что при переводе ББ в холодную зону этот оттенок может превратиться в зеленоватый). Я тоже это заметил.
У меня он выглядит скорее бархатно-серым (но не ослепительно белым что надо было бы ожидать).
Панасоник в камерном джей-пеге в таких случаях, при перепаде яркости которая ему не позубам и зашкаливает, немного подфиолечивает снег. Но при конвертации эта примесь уходит, заменяясь на оттенки серого разной плотности.
Для меня "РСПП" :) (=SPP) еще новинка, вынимать нужные оттенки надо еще учится.
Принес свежие снимки оттуда же сегодня. Посмотрим.
Да, съемка (или пеhtброска в конвертере) в двух режимах ББ, Sunlight и Auto, дает ответ на вопрос. В первом случае и получается под-розовение снега, а во втором капельку "под-зеленение". Интересно, что голубизна неба точнее передается установкой на Sunlight (что на самом деле и сответствует световому режиму!), но общее впечатление скорее тянет к установке Auto.
Как получить промежуточное значение в этом конвертере я не знаю.
Примеры (F=5, 1/500), сначала Sunlight
тоже, при переводе в Auto
Re[Natka9]:
не снимать в jpeg
Re[andreiginepro]:
от: andreiginepro
не снимать в jpeg
Не понял. :)
Все приведенные конвертированы из Ро-файлов. Я пока ни одного снимка на Сигмах не сделал в камерном джей-пеге. Пока даже его и не попробовал. Из любопытства хотя-бы.
Re[Viktorych]:
Теперь еще пара с места события где пару дней назад сделал при F=4.0
(дает знать что я всю жизнь ставил эксперименты ис мотрел что получится, не обессудьте :) )
Сегодня пробовал закрывать побольше, эти при F=6.3
Сначала "Солнечный свет", и снег таки "розовит", хотя синева неба близка к тому что было на месте (я специализируюсь на оттенках синевы неба, отсюда и предыдущая тяга к краскам Панасоника :) )
А теперь ББ переведен в "Авто" (большинства наверное одобрит этот подход?)
Ну что, вроде смотрится порезче чем при 4.0. Конечно снято в разные дни, но сильный ветер сегодня рвал крылатки ясеня не менее интенсивно. Да и при закрытии объектива выдержка становится подлиннее.
