Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[Alexmar74]:
Ансман фигнёй занимается, а не поддержкой работоспособности аккумуляторов.
Я уже много лет пользуюсь BC700. Прекрасный недорогой прибор, обязательный в доме. Единственный недостаток, что только 4 порта, зато управление быстрее, чем у Махи с её шагом по току. Беру только слаборазряжающиеся, но всегда использую режим discharge - от долгого циклирования даже самые хорошие аккумуляторы накапливают разницу в ёмкости. Функция discharge (разряд-заряд) это компенсирует за небольшое дополнительное время. Оставшимся в игрушках детей обычным аккумуляторам при сильном разнобое помогает дважды прогнать цикл. Функция refresh - абсолютно избыточная и долгая. Если 2 цикла не помогли - акк должен быть утилизирован, нечего глумиться над трупом.
Re[Jur Igruh]:
Из слаборазряжающих какие будут?
Re[Alexmar74]:
от: Alexmar74
будут что?
Из моего опыта наиболее однородные по параметрам и надёжные sanyo eneloop.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Обзоров по этой новой зарядке пока не нашёл - так что по легче
Re[Alexmar74]:
от: Alexmar74
Правильней- с малым саморазрядом
Re[sns]:
Понакупил аккумуляторов Sanyo eneloop и 2000 и 2500mah. Первое время активно пользовался всеми, а потом перестал. Подскажите, при хранении, естественно полностью заряженными, они сильно портятся? Лежат уже год наверное. И ещё: нужно ли при хранении изредка (раз в полгода) делать полный разряд - до 0,9В и последующий заряд? И вообще нужно ли разряжать до 0,9В (т.е. полностью) ni-mh аккумуляторы перед зарядом или достаточно разряда в устройстве (фонарь, вспышка) до выключения устройства при 1,10-1,17В?
Re[Roman-khotyrev]:
если сама зарядка поддерживает -заряд-разряд то лучше в ней это сделать раз в2-3 месяца,а если нет то фанарик оставить включённый и потом зарядить
Re[DRY=)]:
Как вы не будете следить за фонарём ( тестер объязателен) всё равно прозеваете момент и просядите акумы под ноль , чего совсем лучше не делать
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Я так понял, что при хранении разряд и полный заряд все таки нужно делать.
Re[IURASHIK]:
точно насчёт этих не знаю,но в основном боятся свинцовые полного разряда
Re[sns]:
глубокий разряд губителен для любого акума
Re[IURASHIK]:
вообще да ,даже на умных зарядках вбит в память порог при котором начинается заряд после разряда
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Ради интереса когда-то восстанавливал аккумулятор от очень старой мобилы (Моторола Диджитал Элит - ака "кирпич"), работал всего лишь несколько минут. Банки там вроде такие-же NiMH, разряжал в ноль лампочкой а затем полностью заряжал, после десятка циклов стал держать как и должен - двое суток. ;)
Re[Rus2k]:
Ерунда . Металлгидрид в использовании у народа больше двух десятков лет если не больше и всё о нём извесно . Укажите хоть одну статью где бы рекомендовали или предлагали попробывать такой метот . В погибающем акуме высыхает электролит . И никакие манипуляции и рефрешы не преобразуют кристалы обратно в жидкое состояние ;)
Re[IURASHIK]:
Если годами держать разряженный возможно и высохнет, так-то ему что высыхать, какой-то заряд по любому остаётся. Практически таким-же способом, но без лампочки, частично восстанавливал аккум на ноуте который годами был включён в розетку.
Re[Roman-khotyrev]:
По вашему вопросу хранения акков могу сказать следующее. Хранить в соответствии с технической документацией. Если её нет, то главное:
- не закорачивать акки на КЗ.
- не нагревайте акки
- не замораживайте акки
- не разряжайте до конца...
- хранить в сухом помещении.
- периодически замерять напряжение любым способом.
- если оно окажется ниже или в районе 0,7...0,9,то акк следует зарядить. На одну банку или к примеру один акк типа АА, ААА.
Вроде и всё.
По поводу ЗУ уже много проведено тестов и описаний. Выводы простые. Денег нет - покупай на что хватит. Из двух" умных" ЗУ нужно выбирать Маху, что МН-С9000. Для продвинутых пользователей iCharger206. Для максимально активных - можно купить все три... имхо.
Re[Rus2k]:
Признайтесь что после так называемого востановления такой акум и пяти перезврядов не прожил больше
Re[IURASHIK]:
На счёт телефона понятия не имею, ноут вроде пожил какое-то время, занимался этим просто ради интереса.
Re[27012006]:
от: 27012006
Это уже совсем кому делать нечего, за эти деньги можно купить гору батареек и спать спокойно. ;)
Re[Rus2k]:
Надо покупать современные акумы с малым саморазрядом и не заморачиваться умными зарядками с рефреш и разрядом до вольта. Заряжайте их когда хотите и при любой их степени разряда . Главное не разряжать сильно . Чувствуете что в вспышке уже заряд по дольше - в зарядку и не высасывать из них все соки
