Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[sns]:
Я хотел попробовать, а потом увидел, что у них ресурс - 500 циклов против 1500 у обычных и решил пока подождать. Да и обычных (белых) у меня 3 с лишним года больше 100 штук в ходу, пока и на них не жалуюсь...
P.S. На одном GPS-форуме их предлагал какой-то частник по 800 рублей за упаковку 4хАА. А обычные белые по 600. По имеющейся информации eneloop официально в Россию больше не завозятся. Интересно, почему? В Германии продаются практически "на каждом углу"...
Re[MrHare]:
вранье это все насчет 1000-1500 циклов, ни один аккум столько не живет, поддерживая приблизительно свою номинальную емкость.
могут и 2000 отслужить, но какая у них там будет уже емкость :)
Re[Mel_Alex]:
от: Mel_Alex
Да кто бы спорил! Тут речь о том, что сам производитель заявляет ресурс втрое меньший, чем у обычных...
Re[MrHare]:
(Питер)
взял по 160 руб за штуку.
эти
взял по 166 руб. за штуку.
и эти
по 184 рубля за штуку.
Брал только по той причине, что они сделаны в Японии.
С Китаем уже намучился. Одно г... и г... (тоже напишу)
Прогоню по LA-700 и отпишусь.
Кстати на изготовленных в Японии данных аккумах на отрицательном электроде на всех написано
- HR -
перевожу...
- верхний подчерк
буквы HR
и
опять верхний подчерк.
На тех аккумах , что сделаны в чине - такого нет ни на одном.
Во всяком случае у меня из кучи (штук 40) именно так.
AA NIMH ENERGIZER RECHARGEAB​LE 2450MAH
... сразу могу написать.
Сделаны в Японии.
Куплены сейчас.
На самом аккуме есть пробивка,
С1 1-09НК.
Что означает? Кто знает - расшифруйте.
Даты изготовления ни где не нашел.
Замерил, вынув из упаковки.
1,3 вольта. Забыл померить ток к.з.
Поставил умную зарядку... LA-700
В режиме "Discharge" (это разряд 350 мА и потом заряд током 700 мА)
Аккумы показали
время 3:44 , ЕМКОСТЬ накопленную 2630 mАh
время 3:54 , ЕМКОСТЬ накопленную 2730 mАh
А в режиме "ТЕСТ" (это заряд 700 мА, разряд 350 мА и опять заряд 700 мА)
Аккум один показал 2370 mAh
Но самое главное ТОК при К.З. на тестере аккум показал МАКСИМУМ 14,42 Ампера. Даже при замерещупы немного грелись...
Такого тока у меня ещё ни один аккум не показывал!!!
Кто-то писал здесь, что аккумы можно мерить и не прибегая к умным зарядкам. И подсказал, что можно замерять токи на 10А шкале прямо на аккумуляторе...
Т.к. провода и цепи имеют сопротивление, то мы сможем оценить ТОКИ, которые сейчас есть на аккуме.
Для примера...
GP 1600 mAh ...ток = 7-8-9А.
ТРОФИ 2500 mAh ...ток = 10-11А.
Re[27012006]:
из всех вышеперечисленных в Японии продаются только SONY
Re[Kaigan]:
Ну, тут нет чего сказать...
Написано, что маде ин япон.
Ну, во всяком случае хоть не написано, что чина...
вот здесь написали про ДАТУ АККУМУЛЯТОРА
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27398:3068#3068
похоже и у меня на аккуме запись
С1 1-09НК.
наверное можно читать как ЯНВАРЬ 2009 года
Вот сам себе и отвечаю на вопросы. :P
Re:
Умной зарядки не имею. Использую пальчиковые аккумуляторы не так часто.
Сейчас во вспышке 430EXII стоит комплект из Varta 2100 mAh Ni-Mh Ready 2 USE PowerAccu. Живут они уже около двух лет. Саморазряд маленький. Вспышка иногда лежит неделями, а потом прекрасно работает от этого комплекта.
Год назад были куплены 8 штук Varta 2700 mAh Ni-Mh PowerAccu. Разряжаются полностью меньше чем за неделю. В общем саморазряд просто какой-то гигантский. Пробовал их поставить в рацию. Так она на них работает меньше чем от родных на 600mAh. Причем такое поведение аккумуляторов фактически с момента их покупки. Зарядка простейшая Varta, заряжает 2100 примерно за 8 часов, шла с ними в комплекте.
Косячит моя зарядка или такие плохие аккумуляторы?
P.S.
Вот думаю стоит разорится на умную зарядку и точно выяснить кто виноват или просто купить еще 4 штуки Varta 2100 mAh Ni-Mh Ready 2 USE PowerAccu и жить спокойно дальше? :)
Re[sdv]:
Скорее всего вы купили китайские аккумы.
А возможно даже подделку под них.
Замерьте после зарядки ток К.З. на каждом аккуме. Прибор поставьте на 10 АМПЕР.
Если ток будет малым в районе 3-6 А - то аккумы надо тренировать... малыми токами и очень возможно, что они не 2700, а 1500 на самом деле, а то и менее...
Re[27012006]:
аккумы с повышенной емкостью имеют свойство со временем терять емкость. вот у меня 4 аккума ansmann 2850, через год начали саморазряжаться на половину почти за неделю. аккумы не подделка. покупались вместе с родной ansmann зарядкой.
Re[Mel_Alex]:
Опять ЛОХОТРОН!
Вчера зашел в магазинчик и присмотрел вот это
Ansmann 2x AA 2850mAh темного синего цвета (есть ещё и светлого синего цвета)
всего 165 руб за штуку.
Это и подкупило... блин...
Померил по вскрытию блистера аккумы показали следующее...
v = 1.269 и 1.273
ток КЗ = 11,83 и 11.82
На коробке написали, что Made in P.R.C
Короче голимый китай....
Поставил на проверку и зарядку в LA-700 режим REFRESH током 250 mA.
Результат ОЗАДАЧИЛ очередной раз.
Емкость накопленная в аккумах всего 1600 mAh.
Я обалдел!
Опять убедился - китайские подделки или переделки - НЕ БРАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!
Купил
GP 2700
160 руб за 1 шт. аккума.
Хорошо купил, посчитал я.
Радость была не долгая...
Долго пытался хоть как-то оживить аккумы.
LA-700 не выключалась месяц!!!
Сделал 12-ть попыток разного рода оживления.
Токи менял.
Режимы менял.
РЕЗУЛЬТАТ.
Емкость на аккуме такова
1750 mAh
1405 mAh
Замер по току КЗ выдал 7,5 А.
Какой можно сделать вывод?
ВЫВОД НАПИСАН ВЫШЕ!
ОЧЕРЕДНОЙ ЛОХОТРОН! НЕ ПОКУПАТЬ!
Re[27012006]:
да ваще печальный опыт.
может кто подскажет продавца ebay проверенного с оригинальными аккумами. только проверенного на опыте покупок.
Re[sns]:
Посоветуйте пожалуйста надежные аккумы и зарядник на пыху 580- ex2 ? А то после работы я не в состоянии прочитать 19 страниц данной темы...
Re[Mel_Alex]:
от: Mel_Alex
енелупами торгует
whatuneed4baby
(ссылка на ебей не вставляется)
брал у него прочитав отзывы на форумах
проверял свои в BC-700 - да, оригинальные аккумы
Re[Mel_Alex]:
от: Mel_Alex
кто пробовал новые Sanyo XX eneloop 2500mAh AA
ооо! спасибо! санька разродился новыми энилупками! пошел заказывать 24 штуки! еееееее!!!
PS: кста, ваша ссылка на продавца содержит "левую" картинку - на сайте саньки видно же как выглядит оригинальный блистер.
от: Babangida
...проверял свои в BC-700 - да, оригинальные аккумы
типа на дисплее так и написано: "да, точно, это енилупы ,век воли не вилдать!" ???
Re[Babangida]:
кстати у этого товарища заказывать с сайта выходит дешевле чем у него же через ebay
Re[uksusspb]:
Могу посоветовать самые сильно-точные
Но из моих 37 аккумов - эти пока самые лучшие по МАХ току...
ENERGIZER 2450 mAh - токи КЗ = 14,62 А ... 14,66 А
DURACELL 2450 mAh - токи КЗ = 14,88A... 15,63 A
Купил в О'КЕЙ. Написано Япония. Восстановлению не подвергал.
Прямо с покупки - вот такие данные.
Сколько будут жить, к сожалению, не знаю.
А про зарядник - выбор огромный.
Начальный уровень...
Если тратиться нет нужды - тогда брать быструю зарядку, желательно с отключением по дельта V и с отключением по перегреву аккумов.
Средний уровень...
Умную можно LA-500 или -700.
Мастер...
Самую навороченную... конечно MAHA-С9000
Re[27012006]:
Да. По моим GP - точно то-же... :(
Правда они и заявлены на 1800мА.
Но веры им НЕТ. Максимум в пульт/часы/игрушки...
Re[sdv]:
от: sdv
Попробовал проверить свои варты по рекомендациям данным здесь. Аккумуляторы не доставались из стола пару месяцев. Достав проверил наряжение. Имемем 4 пары 0,3 0,4 0,5 и 0,8 вольта. Ток в режиме КЗ - 0. Взял две пары 0,5 и 0,8 вольта и поставил в зарядку. Зарядка Варта 350mA на канал из двух аккумуляторов. Зарядились они примерно за 10 часов. После зарядки на всех аккумуляторах 1,34 вольта. Ток в режиме КЗ выдают максимальный 5,8А, потом падает примерно до 5,3 и держится на этом уровне (держал примерно минуту-полторы).
Специалисты, каков будет диагноз больного? В морг? Или есть шансы оживить их чем-то вроде умной зарядки?
P.S. Прибор простейший цифровой китайский мультиметр, который живет у меня уже лет 10 наверное, так что делайте скидку на возможную погрешность измерений :)
Re[sdv]:
Судя по току КЗ у вас около половины емкости. Но это предположительно.
У меня хорошими шнурами от хорошего прибора показания большие - я пишу по нему.
А стояли шнуры китайские - показания тока КЗ в два раза и более меньше. Ну, что если шнуры такие!
Какие шнуры у вас я не знаю.
