Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[Gamer762]:
Здорово у Вас! на каждый аккумулятор своя зарядка... Купите "умную" зарядку и все вопросы отпадут: сама выключится когда надо...
Re[subbotus]:
Да умная есть, вот такая: http://www.camelion.de/chargers/bc0802.html
Но она за час заряжает, а я недавно узнал, что это вредно для аккумов
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Может кто-нибудь ответить по существу ?
Повторяюсь...
Вы не правильно сформулировали вопрос.
Если у вас режим ЗАРЯДА аккума в зарядном устройстве BC-700 прерван!!! то это
1. - или у вас сеть 220 вольт погасла
ОТВЕТ...
после включения сети BC-700 по умолчанию, начнёт работать в режиме "ЗАРЯД" с током 200 мА.
Я вам так и написал. И сказал про инструкцию...
2. - или вы сами вытащили аккумы из зарядки...
ОТВЕТ...
тогда сами установите режим какой хотите... У вас выбор из 4-х, которые может вам предложить умная зарядка BC-700.
т.е.
если поставите режим ЗАРЯД (C+I, от Charge + ток)
- заряд ( поясню, что пойдёт заряд аккума далее..., ДОЗАРЯД)
РЕЗУЛЬТАТОМ этого режима показания
НАКОПЛЕННАЯ ЁМКОСТЬ
если поставите РАЗРЯД (D+I, от Discharge + ток))
- разрядка (поясню, разрядка вашего аккума, до 0.9 вольта)
- зарядка
НАКОПЛЕННАЯ ЁМКОСТЬ
если режим ВОССТАНОВЛЕНИЕ (D+R+I, от D+Refresh+ ток)
- зарядка
и т.д. в цикле...
МАКСИМАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВО ВРЕМЯ РАЗРЯДКИ
если поставите на ТЕСТ (C+T+I, от Тест)
- зарядка ( уточню, зарядка далее аккума..., ДОЗАРЯД)
- разрядка
- вторая зарядка
Как видите РАЗРЯД (D+I) аккумов может быть только в двух режимах (D+I)
- режиме "РАЗРЯД"
- режиме "Восстановления"
и более ни где.
Я написал здесь так подробно про режимы, т.к. немного хотелось бы акценты расставить на нюансы, которые многие просто пропускают.
ВОПРОС ПОЁМКОСТИ АККУМА!!!
BC-700 даёт нам возможности определить
ЁМКОСТЬ аккума
1. накопленная
2. максимальная, определённая во время разряда
ещё между режимами отображаетс
3. вычисленная во время разрядки
4. во время разрядки.
А вот теперь осознаем, что же нам преподнесли разработчики и переводчики в данной умной зарядке.
НАКОПЛЕННАЯ емкость аккумулятора.
Очевидно эту емкость аккум набирает в процессе своего заряда. С чем ее нам есть? Что нам она дает?
А фактически и ничего.
Мы только имеем информацию, что "НАЛИЛОСЬ" или "залилось" (такие вот термины уместны) вот такое количество емкости в аккум.
Ну, и всё.
Например, я заметил, что есть аккумы, у меня был 2300 mAh вдруг стал набирать 3000 mAh, потом стал набирать 3700 mAh...
Я был рад, что аккум вдруг стал таким ОТЛИЧНЫМ! Но реально он просто сдох... Он отдавал только 900 mAh и не более.
Так что про данной ёмкости можно только приблизительно смотреть, что аккумы заливаются емкостью...
Другая емкость.
Это емкость, которую нам BC-700 показывает после "восстановления" аккума, старого или нового и прочего...
Это МАХ, что может аккум показать при РАЗРЯДКЕ!!!
т.е. на то, на что способен аккум в своей данной ситуации.
Но это не в коем случае не значит, что аккум ЭТУ емкость покажет!
Он может её ине показать при тех или других условиях.
Но, наверное, при оценки аккумов, ею можно пользоваться... и только.
Ещё одна емкость.
Ну, вот ЭТО значение емкости, наверное и можно брать на повседневную работу!!!
Это та емкость, которую показывает аккум при разрадке в данной ситуации.
Думаю, что именно по данной емкости следует вести БОДБОР аккумов, для совместной работы, ну, например при установке 4-х штук во вспышку!!!
Тогда по идеи эти подобранные с ОДНИМ значением ЕМКОСТИ аккумы (желательно одних типов, названий, выпусков...) покажут в связке НОРМАЛЬНУЮ совместную работу!!!
Вот к чему я всё это вел.
от: Канонир Никанор
А Вы можете зарядить на этом устройстве током МЕНЬШЕ 200 mA ?! Это и есть минимально возможный зарядный ток.
Да, действительно
минимальный ток ЗАРЯДА в BC-700 - это 200 mAh
Во многих случаях, поверьте, этого минимума достаточно...
Очевидно разработчики тоже так посчитали.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Вопрос ко всем, есть аккумуляторы дюрассел 2650mil, есть зарядник camelion, за час который заряжает, вредно же так быстро заряжать?
Нет не вредно.
Посмотрите внимательно, что пишут разработчики аккумов.
Ток заряда 1С и более допустимы.
Для аккумов не так важно какими токами вы их заряжаете...
Аккмы БОЯТСЯ ПЕРЕГРЕВА!!!
+53 градуса по Цельсию и не больше.
Поэтому зарядные уствройства типа BC-700 и другие оборудованы
прекращением ЗАРЯДА... даже по двум критериям...
- прекращение зарядки аккума при повышении нагрева корпуса более +53 градуса Цельсия
- и прекращение зарядки при спаде напряжения на аккуме, т.е. по минус дельта V (где-то при спаде на -5...8 мили вольт)
от: Gamer762
Есть еще зарядник lenmar (обычный 8-12 часовой зарядки) с аккумами на 2300, но у него автоматики отключения нет. Как правильно заряжать их?
ну это ток поменьше, поэтому и дольше заряжается...
И вообще...
да, заряжайте чем хотите.
Но не перегревайте аккумы...
Re[subbotus]:
от: subbotus
умная денег стоит.
надо думать, стоит ли это делать.
На аккуме написано сколько и каким током его заряжать.
Так обычно два режима
1. малый ток - долго заряжать
2. большой ток - не долго заряжать.
Далее чел должен сделать выбор...
или сам выключаю
или зарядное устройство должно отключить заряд само.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Я уже писал.
ЗА ЧАС или за два - это не важно!!! это не вредно!!!
если не перегревать аккумы
если своевременно отключать (при зарядке большим током), при малом токе можно и не сразу выключать... не так критично.
В любом случае.
Жизнь аккумуляторов - год, два. Потом емкость падает. На 50% и более. Поэтому становится не выгодным использование таких плохих аккумов. И их приходится менять...
Нет ни чего вечного.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Верно. Лампочки сильно меняют своё сопротивление и соответственно ток от температуры накала. и нужно вести инструментальный контроль прибором, записывать результаты, считать...Точнее, но не так наглядно разряжать на резистор, например пять Ом, и всё равно ток нужно контролировать.
В том то и дело, что лучше разряжать через лампочку. Лампочка дает гораздо более стабильный ток, так как при нагреве спирали ее сопротивление увеличивается. То есть лампочка накаливания работает как стабилизатор тока, в отличии от резистора.
от: Канонир Никанор
Процесс заряда - это электрохимический процесс преобразования вещества. Если его прервать, то что уже преобразовано никуда не денется. Остальное преобразуется при дозарядке.
Re[Виктор Сокол]:
от: Виктор Сокол
А не задумывались почему такая идея никому в голову не пришла, точнее ее никто не реализовал? ;)
Почему соединяют всегда последовательно, а не параллельно?
Потому что в школе проходили про емкость формулу помните? Если увеличить емкость в 2 раза (параллельно включить), энергия увеличится в 2 раза. А если увеличить напряжение в 2 раза (последовательно), то емкость увеличится в 4 раза. Там по формуле напряжение в квадрате. Поэтому последовательно и соединяют при разрадке.
+ КПД преобразователя выше, если выше исходное напряжение (падение напряжение на открытом транзисторе).
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
В том то и дело, что лучше разряжать через лампочку. Лампочка дает гораздо более стабильный ток, так как при нагреве спирали ее сопротивление увеличивается. То есть лампочка накаливания работает как стабилизатор тока, в отличии от резистора.Подробнее
наверное так.
я тоже разряжал аккумы через лампочки
12 вольт, 10 ампертые и
12 вольт, 20 амперные.
покупал батарейный отсек для АА и ААА аккумов.
Соединял всё это проволочками, контактиками...
Истратил кучу денег на все эти прибамбасы...
Занимал кучу места и кучу времени...
Короче, решил порвать со своим такие пионерским задором...
и перейти на другой уровень.
Вот решился и купил умную зардку...
у меня, например, как пишут "умная" зарядка BC-700.
Правда умность зависит от твоих мозгов...
Выбор пал на неё, и по цене и по тем возможностям, что в ней есть.
Короче, все проводочки лампочки - выброшены.
Они не нужны стали.
В зарядке есть режим, в которых присутствует РАЗРЯД аккумов.
И ток контролирует
И до 0.9 вольт разрядит!!!
И не перезарядит
И что самое главное - это ЁМКОСТИ аккумов, можно контролировать, что раньше было НЕВОЗМОЖНО делать...
Re[Patternman]:
Эх, не про ту ёмкость Вы пишете...
Re[27012006]:
Для каждого аккумулятора свой "малый ток" в зависимости от ёмкости и как Вы его для зарядки устанавливаете?
Re[subbotus]:
от: subbotus
вы знаете, я тоже так читал и считал так.
В BC-700 токи для ЗАРЯДА аккумов всего
200 mA
500 mA
700 mA
Так сделали разработчики.
И вы знает - этого хватает.
А что самое интересное, что данное устройство даёт - это данный ток можно установить для любого их четырёх акумов.
Если раньше в зарядном устройстве ставилось обычно ПАРА аккумов и они в такой паре и заряжались. То BC-700 имеет четыре раздельных канала. В каждом можно выбрать любой РЕЖИМ (тоже из четырёх) и поставить один из номиналов ТОКА...
Но тока 200 mA оказалось достаточно для зарядки.
2000 mAh током 200 mA заряжаются 10 часов... ну, куда ещё больше.
А если 200 mA использовать в режиме ВОССТАНОВЛЕНИЯ, то режим проходит ТРОЕ и БОЛЕЕ СУТОК!!! до завершения.
Ну, если вам нужен большой размах, то есть зарядка HAMA - берите её, если надо.
Мне я понял, что не надо этого.
Да суть и не в этом.
Суть в том, что BC-700 - это только инструмент. И он мне показался удобным. И места мало занимает. И цена не очень большая. Короче... блин, одна реклама пошла...
Но повозился с аккумами своими и стало понятно.
если вы научный педант, например, или пишите диссертацию... ну, понятно что... то занимайтесь малыми токами.... вдоволь.
Конечно, всем советую и всем говорю и здесь скажу!!!
Заряд аккума должен по возможности производится малыми токами, 0.1С.
В этом случае аккум набирает всю свою положенную емкость и даже более того. Он не греется. Ему хорошо.
Вы поменяете свои аккумы через два года!!!
НО!!! ЭТО ОЧЕНЬ ДОЛГО!!!
Что делать тому, кто торопится?
А очень просто. Заряжайте аккму большим током, но не перегревайте его. Для этого и нужны умные зарядки. Не перегревают и заряжают до дельта V.
В этом случае вы тоже поменяете свои аккумы через два года!!! ну, полтора...
Куча статей и писанин уже надо аккумы заряжать не 0.1С
а не менее 0.3С, а то и 0.4С
А малыми токами вообще вредно их заряжать!!!
А уж оставлять в малой подзарядке, или как в BC-700 назвали "КАПЕЛЬНЫЙ" заряд - это вообще портит аккумы.
Некоторые пишут, что лучше аккумы перед выходом на съемку, нужно ДОБИТЬ зарядкой... до конца!! т.е. поставить в сильную зарядку и подзарядить до предела!!!
ВЫВОД.
Есть деньги - меняйте на лучшее.
Нет денег - тяните до последнего.
ВОт и всё...
Скажу другое.
BC-700 мне дала инструмент, которым я вижу, что происходит с ЕМКОСТЬЮ КАЖДОГО аккума! Что ранее не было сделано ни в какой зарядке.
Теперь я покупаю аккумы и уже могу сделать выводы.
Могу ими поделиться.
Тесты, которые выложены в интернете по АА и ААА аккумам - куплены!!
Это я вижу по показаниям тех брендов, что продают в магазинах за большие деньги!!!
GP 2500 , 2700 не стоит тех денег, что за них требует магазин.
Цена их на интернет- магазинах указана. 45 рублей.
http://cgi.ebay.com/4-pieces-GP-AA-NiMH-2700-mAh-Rechargeable-Battery-/150527209763?pt=US_Batteries&hash=item230c1ef123
Их продают по 250 рублей за штуку и 400 рублей за штуку.
Это просто воровство!!! из ваших карманов.
А в моих тестах они стоят далеко не на первом месте.
Они оказались хуже, чем аккумы, например, ТРОФИ 2500 , которые и стоят всего 80 рублей, но уже у нас в магазинах.
Даже из-за этого я считаю покупку BC-700 оправданным.
Думаю большей массе народу она не нужна. :P
А вот кто ещё не купил зарядку... тому советую обязательно брать ТОЛЬКО зарядное устройство
- с термо-отключением, чтобы аккумы не перегревать
- с отключением заряда при ситуации минус ДЕЛЬТА ВОЛЬТу...
(Это только моё личное мнение... ) :P
Re[27012006]:
У меня есть старинная китайская зарядка для 4-х аккумуляторов. Тупая до ужаса, внутри трансформатор, резистор и диод, больше ничего нет. Ток заряда в начале - 75 мА, в конце 40-50 мА. Это самая лучшая зарядка! Втыкаю на трое суток в розетку и все. Даже не важно на сколько. Я заметил, что после нее аккумы работают во вспышке дольше, чем после заряда в BC-900 на 200 мА. Один недостаток - долго.
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
У меня есть старинная китайская зарядка для 4-х аккумуляторов. Тупая до ужаса, внутри трансформатор, резистор и диод, больше ничего нет. Ток заряда в начале - 75 мА, в конце 40-50 мА. Это самая лучшая зарядка!Подробнее
САМАЯ лучшая зарядка - это кто вам сказал?
Это обычная старая зарядка.
Она ещё и по два аккума заряжает, т.е. в паре!!!
Т.е. кто там зарядился? В паре? Один? Или два?
На сколько зарядился?
И зарядился ли вообще?
Что в этом САМОГО ЛУЧШЕГО?
от: _Митька_
Ну, правильно.
Если вам всё равно сколько время тратить на зарядку - это вас устраивает.
И хорошо!
Только аккумам от этого не лучше...
Их бывает надо и потренировать.
Раз в три месяца!!!
И разрядить как положено до 0.9 вольт
А вы не сможете это сделать вашей самой лучшей старой зарядкой...
от: _Митька_
думаю, что это личное мнение, субъективное.
Проведите режим ТЕСТ в зарядке BC и напишите сравнения здесь.
Тогда будет ясно.
Но я могу предположить и сказать, что результаты будут почти одинаковые...
Проработал с BC-700 немного.
Погонял аккумы.
Старые годы три-четыре... эксплуатировались регулярно.
Новые подкупил, чтобы посмотреть, что показывает умная зарядка и что нам продают в магазинах.
Можно сделать следующие выводы.
1. Заряжать аккумы желательно как можно меньшим током.
В случае с BC-700 это ток 200 mA.
2. Осуществлять подбор аккумов по емкости определённой во время разряда.
Это режим Сharge+Test+ ток.
3. Тренировать аккумы надо регулярно, хоть раз в полгода.
4. Из старых аккумов ничего хорошего не получить. Два года и емкость, которая определяется при РАЗРЯДЕ... у них падает на половину. Поэтому хочешь не иметь проблем - регулярно покупай новые и обновляй свои аккумы.
5. Что покупать?
Меня вполне устраивает 2500 mAh. Из такого я нашел в продаже самые дешовые ТРОФИ 2500, пара 168 рублей. Получаем 1 шт. стоит 84 рубля. Пишут 1000 циклов.
GP 2500 показывают меньшую емкость при РАЗРЯДЕ. Брал 1 шт. по 170 руб. Они этого не стоят.
Взял для пробы ENKATSU 2800 по 140 рублей за 1 шт.
Чуть лучше, чем ТРОФИ 2500. Но по цене проигрывают.
Вывод.
Емкость устраивает!
Цена устраивает!
Будь доволен.
Если можно заплатить меньше, то на этом можно и остановиться...
Re[27012006]:
от:27012006
Он часто пропускает дельту на таком токе. Лучше 500 мА, там все четко.
У меня рядом с домом на оптовой базе GP 2700 по 87 рублей
Не могу не согласитьсяПодробнее
Re[_Митька_]:
Вот здесь есть инфа...
http://www.altavista.ru/product.php?ver=latest&productid=24973
VARTA 57055 15min + 2x2000mAh, Скоростное (пятнадцать минут) зарядное устройство, тип АА/ААА
далее для лентяев..
... очевидно перевод и не очень хороший...
[quot]В системе "пятнадцать minute charge and go" представлена новая схема контроля: IC3 (In-Cell-Charge-Control) - контроль зарядки внутри элемента питания.
Для корректной работы зарядное устройство "пятнадцать minute charge and go" снабжено механизмом распознавания типа заряжаемого элемента питания. В новые перезаряжаемые элементы питания "пятнадцать minute charge and go" встроена специальная полоска для автоматического распознавания контактами з. у. При ее наличии з. у. начинает заряд аккумулятора при чрезвычайно высокой силе тока (7500 mA).
В з. у. "пятнадцать minute charge and go" можно заряжать элементы питания размером АА и ААА и других систем. Зарядка идентифицирует их как стандартные. Они не имеют специальной опознавательной полосы, поэтому зарядное устройство автоматически переключается на стандартную скорость зарядки.
Однако при зарядке элементов питания системы "пятнадцать minute charge and go" в таком зарядном устройстве время зарядки составляет всего пятнадцать минут благодаря опознавательной полосе и встроенному механизму контроля.[/quot]
понятно только одно.
ЗАРЯД аккумов током 7,5 АМПЕРА!!!
Значит можно и такими токами вести зарядку!!!
А вот и другое умное устройство HAMA - C9000 http://www.5bcl.com/Article/Class20/200812/2933.html
(пардон MAHA, конечно..)
очень интересно почти не отличается от BC-700
- только я в своей не нашел колец на феррите.
- всего два термо-датчика, а здесь четыре.
далее для лентяев..
Re[27012006]:
от:27012006
- всего два термо-датчика, а здесь четыре.Подробнее
Да не НАМА, а МАНА! Сходите на форум ixbt - там этой теме, сравнение ВС-900 и МАНА С-9000 больше 160 страниц нафлудили.
Re[Олег Ч.]:
Вообще аккумулятору пофигу, кто будет следить за режимами зарядки - Суперкомпутер или сам владелец! И самый простейший выпрямитель на трансформаторе с одним диодом его вполне устроит и даже больше, чем накрученный китаец с высокочастотным преобразователем, который удобен для уменьшения габаритов и веса. Вопщим я _Митька_ поддерживаю!
