Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Виктор Сокол]:
от: Виктор Сокол
Вы это все проверяли, тщательно сравнивали?
конечно нет. думаете мне больше делать нечего?
Re[василий иванович ]:
от: василий иванович
конечно нет. мне что, больше делать нечего?
А не задумывались почему такая идея никому в голову не пришла, точнее ее никто не реализовал? ;)
Почему соединяют всегда последовательно, а не параллельно?
Re[Виктор Сокол]:
от: Виктор Сокол
не задумывался. но выяснил, что CP-E4 меня опередил и использует сразу 8 АА.
от: foto-boss
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/511877 - НИОЧЁМ
интересны ваши личные впечатления, в контексте данной дискуссии
я не прикалываюсь.
мне интересно, как правильно эксплуатировать любое оборудование, в т.ч. батареи. производитель всегда молчит, как партизан на допросе. ему то - чем раньше мы "ушатаем" батарейки, тем раньше бежим в магаз за новыми...
первое и главное правило продавца - продавать всегда
Re[sns]:
Столкнулся с следующей ситуацией. Имею з/у La Crosse BC-700. Заряжал им пару ААА аккумуляторов GP ёмкостью 650 mAh. Предварительно прогнал их через восстановление (refresh). После чего поставил на заряд. Через несколько часов (время, которое, по моим подсчётам, должно было быть достаточным для полного заряда) с удивлением обнаружил, что аккумуляторы продолжают заряжаться. Причём емкость одного из них перевалила за 900 mAh (!) по показаниям индикатора зарядки. Подождав ещё немного, я выключил з/у, не дождавшись автоматического отключения (во избежание ... так сказать).
Внимание, вопрос : нормально ли, что ёмкость аккумулятора превышает заявленную примерно на 30%, или что-то не так с з/у ?
P.S. Ток разряда был выбран 100 мА, соответственно, ток заряда - 200 мА.
Re[Канонир Никанор]:
Нормально..
Емкость не увеличилась, он не заряжался, он грелся. зарядка нормальная. Хим элементы, увы, не обладают стабильными характеристиками.
у меня подобное бывает регулярно в 20%% на малоразрядных 2100мА Саньо, Панасоник. З/у такое же. Причем, если выключить и включить зарядку - она сразу покажет, что эта "задержавщаяся" банка - полностью заряжена.
Как я читал, нормально что зарядка показывает превышение заявленной емкости на 10%. Если бы у Вас была автоматическая зарядка без ограниченного зарядного тока, то например 500мА уж гарантировано "убили" бы банку. будем надеяться - у Вас он жив ( гарантировано безопасный ток заряда=1/10 емкости).
Re[sns]:
купил здесь 2 шт Bc-900 v-35 http://comp2.ru/ зарядка вещь :-[ с ним востанавил аккумы от шуруповёрта Калибр 12в 1.2Ah, каждая банка соединена последовательна ёмкость1.2в 1200mah. Проделав тест был ошеломлён несколько банок были ёмкостью 300mah, это получается при работе плохая банка первым разряжается быстрее ниже 0.9в что плохо для них а хорошие ещё держат свои 1.2в. С перва изготовил переходник и от неё провода акуратно соединив соблюдая полярность к банкам начал гонять на востановление поднял до 399mah и на FuLL :( всё подумал аккуме конец пришёл, пробежав по форумам прочитал что после тренировок надо аккумам дать отохнуть гдето на недельку тогда я начал востонавление по второму кругу и о чудо плохие банки стали поднимать ёмкость то 700 и 1100mah в итоге поднял до 1300mah, да вовремя востановления я както сжог 1канал может замкнул или конткт слабоват был и час при включении показывает Full при выборе режимов зарядки показывает 1.64в по тестеру 1.94в?(кто сталкивался с таким опишитесь) в итоге зарядником доволен.
Re[sns]:
Тема вроде живая.
Попробую отписаться и своим бредом...
Все люди умные. Я тоже. Задумал купить пыху. Но к ней надо аккумы типа АА. Аккумы есть старые, ну, пару-три-четыре годика им, почти новые. Использовались на аппаратике Sony цифровом.
Аккумы в наличие вот...
Unirossa 2300 mAh. GP 1600 mAh (больше зелёные+оранж). Парочка Hama 1100 mAh.
Вот я и озадачился.
Надо бы порядок навести...
Re[27012006]:
И что требуется от форума...?
Re[Виктор Сокол]:
от: Виктор Сокол
Патаму что при последовательном соединении ток заряда будет одинаковым, а емкость это амперы*часы. При параллельном соединении, если не предусмотреть на каждый элемент стабилизатор тока, ток заряда будет разный и следовательно за одно время заряда аккумуляторы будут иметь разную емкость заряда.
Re[sns]:
У меня созрел такой вопрос. Если процесс заряда аккумуляторов был прерван, скажем, на середине цикла, то при его возобновлении заряд будет продолжаться (т.е. набранная ёмкость сохранится и аккумуляторы доберут заряд до своей полной ёмкости), или цикл начнётся с самого начала, как если бы аккумуляторы были полностью разряжены ?
Re[sns]:
[quot]Если процесс заряда аккумуляторов был прерван[/quot]
Нужно понимать, какая зарядка? В инструкции к зарядному устройству обычно пишут, что она делает в той или иной ситуации.
Если зарядное простое или если зарядное устройство без всякой там запоминающей электроники - то зарядка аккума будет, продолжена.
Если очень умное устройство, то надо читать инструкцию.
У меня зарядное устройство BC-700 (LA Crosse Technology).
У неё так...
если погас свет, то при возобновлении в сети по умолчанию стоит режим...
ЗАРЯД при токе 200 мA.
Хорошо это?
Ну, не очень.
Т.к. режим восстановления аккумов может проходить несколько суток (до 15 раз цикл, так написано в инструкции)... И ситуация получается плохая. Поставил на РЕЖИМ восстановления. Свет мигнул в сети... И у тебя РЕЖИМ поменялся на РЕЖИМ ЗАРЯДА!!!
А оно мне и не надо!!!
Re[27012006]:
от:27012006
Если зарядное простое - то зарядка аккума будет продолжена.
Если зарядное устройство без всякой там запоминающей электроники - то зарядка аккума будет, продолжена.
У меня LA-700.
если погас свет, то при его появлении по умолчанию стоит
Зарядка LaCrosse BC 700. Толко какая разница ? Я знаю, что после отключения и повторного включения устройство переходит в режим заряда минимальным током. Но что будет происходить с аккумуляторами ? Сохранят ли они набранную ёмкость и продолжат добирать до полной ? Или процесс снова пойдёт сначала, как если б они были разряжены ?
Re[sns]:
простите.
ухожу.
буду через пару часов.
пишите больше вопросов.
отвечу на все.
от: Канонир Никанор
нет
не правильно
после ОТКЛЮЧЕНИЯ (из сети) и ПОВТОРОНОГО (включения в сеть вилки) или ДРУГОГО включения вилки в сеть!!!
BC-700 по умолчанию стоит РЕЖИМ ЗАРЯДА током 200
А если вы говорите о просто РЕЖИМЕ!!!
ДА!!!
Если аккум полностью ЗАРЯЖЕН,
т.е. РЕЖИМ ЗАРЯДА ЗАКОНЧЕН,
то (причём после любого режима) ... то BC-700 переходит в КАПЕЛЬНЫЙ подразяд аккума 5% от тока...
В инструкции написано.
Этот режим (капельный заряд) включается автоматически, если аккумуляторы полностью заряжены и продолжают оставаться в устройстве. На дисплее горит Full
Re[27012006]:
от:27012006
нет
не правильно
ДА!!!
Если аккум полностью ЗАРЯЖЕН, то (причём после любого режима) ... то BC-700 переходит в КАПЕЛЬНЫЙ подразяд аккума 5% от тока...
А Вы можете зарядить на этом устройстве током МЕНЬШЕ 200 mA ?! Это и есть минимально возможный зарядный ток.
И зачем Вы мне пересказываете инструкцию ??? Мой вопрос не об этом.
Когда Вы говорите - такое впечатление, что Вы бредите (с)....
Re[Micolas]:
от:Micolas
Спасибо за развернутый ответ! Но я его и сам знаю. А свой предыдущий пост написал для желающих соединить аккумуляторы параллельно. ;)
от:Канонир Никанор
Может кто-нибудь ответить по существу ?
Re[sns]:
Вопрос ко всем, есть аккумуляторы дюрассел 2650mil, есть зарядник camelion, за час который заряжает, вредно же так быстро заряжать? Есть еще зарядник lenmar (обычный 8-12 часовой зарядки) с аккумами на 2300, но у него автоматики отключения нет. Как правильно заряжать их?
