от:Азанов
Да я-то привык. Как и большинство здесь присутствующих. Но согласитесь, с точки зрения новичка, да и просто здравого смысла фототерминология выглядит странно.
Может показаться занудством, но Дирак, например, не брезговал, несколько раз переписывал свою книжку по квантовой механике в поисках правильных терминов и обозначений, считал что это важно.Подробнее
В общем, правильно, но фотография в бОльшем смысле техника, чем наука или искусство. Так что тут нужны прикидки с пониманием того, что и как прикинуть.
Поэтому, если по теме, хотя это уже много раз обсуждалось.
Для выбора кружка рассеяния берут практически установленный предельный угол разрешения глаза, равный 1' (вообще-то 0.7', но округляют). На дистанции наилучшего рассматривания (25 см) предельное линейное рарешение глаза будет 0.1 мм. При рассматривании полнокадрового снимка, снятого в той же перспективе, что и наблюдаемая сцена, его формат будет примерно 18х12 см при фокусном расстоянии съемочного объектива около 50 мм и негативном кадре формата 36х24 мм. Это увеличение 5х. Поэтому минимально необходимый кружок рассеяния по негативу формата 36х24 мм будет 0.1/5=0.02 мм.
Меньше не надо. Если кадр увеличить поболе, то отпечаток займет больше места и его сразу не увидишь. Надо отойти подальше от фотографии. А если кто носом хочет уткнуться в картинку 2х3 м, тот и пишет, что чем меньше кружок рассеяния, тем лучше.
Но 0.02 мм - это слишком круто. В пленке есть же еще ореолы, горизонтальное рассеяние в слое и т.д., а не только дифракция. Поэтому нормативный кружок для леечного кадра увеличивают до 0.05 мм, потому что 0.02 мм - это недостижимая мечта.
Так это, если печатать весь кадр. А почти всегда при печати выполняется кадрирование (кроп по-нынешнему). В результате для леечного кадра нормативный кружок в наше время принят 0.04 мм, а особо продвинутые берут его еще и в 0.03 мм.
При другом размере кадра кружок попросту пропорционально пересчитывается. Пропорционально ЧЕМУ? Кадр может быть 1:1, 2:3, 4:3 и еще каким угодно. Но он всегда будет прямоугольным. Так что общий параметр для всех кадров - диагональ, поэтому пересчитывают пропорционально длине диагонали. Если куда и ошибемся, то не сильно.
