почему не делают светосильных линза на СФ?
Всего 75 сообщ.
почему не делают светосильных линз на СФ?
самый светослильный видел на мамию 645 ...ф1.9 штатник шёл...непомню фокусное, около 70мм... почему не делают 1.5 скажем хотябы?
Re[Улдыс]:
quote=Улдыс]самый светослильный видел на мамию 645 ...ф1.9 штатник шёл...непомню фокусное, около 70мм... почему не делают 1.5 скажем хотябы?[/quote]
тут об этом уже обобсуждались - только с другого конца.
Насчет Олимпус 35-100/2. Противники Олимпуса говорили (и мне их доводы показались убедительными), что, наряду с ЭФР стоит ввести и понятие "эффективной светосилы" (это я так назвал; может быть, неудачно).
Таким образом, 80/1,9 от 645 Мамийи превращается как минимум в /1,6 относительно 135 формата (я уж не говорю про кроп)
Кроме того, вес линз при увеличении светосилы увеличивается; ГРИП на СФ становится вовсе мизерной (ДМБ, кажется, недавно писал, что "юзабельные" диафрагмы на БФ от 1/22 и ниже); а одно из преимуществ светосильной оптики - легкость фокусировки - на СФ теряет свою важность (видоискатели и на стеклах Ф/4 позволяют отлично фокусироваться)
Вот такие мои соображения.
Re[Улдыс]:
Да; если не ошибаюсь, то ростовой портрет на 645 Мамийе, сделанный на 150мм с ф/8 - размывает фон уже весьма сильно.
Если бы там поставить что-то типа /2 - будет, пожалуй, уже перебор.
Написал - и захотелось посмотреть портреты с Зоннара 180/2,8 на открытой диафрагме...
Скорей бы лето!
Скорей бы лето!
Re[Корис Боломыцев]:
от:Корис Боломыцев
Скорей бы лето!Подробнее
http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=18985
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Ну вот, к примеру, на symmar-е 210 при погрудном портрете на диафрагме 1/8 в грипе находится лишь один зрачок одного глаза (при печати 18х24). Так что смысла в светосиле 1/1.5 что-то я не вижу.
Re[Улдыс]:
Во первых это будет очень дорого и сложно, во вторых линза выйдет огромная. Ну будет штатник размером с Зоннар 180 почти.
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
ну почему же )... были бы намного приятнее визирование и фокусировка ;)...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
во-первых вспомните что относительное отверстие эт фок. расстояние поделённое на диаметр входного отверстия.
а во-вторых 645 это совсем уж маленький СФ - обычно нужно обеспечить большее покрытие (6х6, 6х7)...
а теперь просуммируйте всё это и прикиньте диаметры передних элементов и общую массу стёкол :D ...
если проводить аналогию с узким форматом, то штатником на СФ вы хотите видеть некий 90/1,4 - это объектив с диаметром передней линзы 65мм (да и остальные примерно того же размера выйдут. а у пентаховского 90мм задний элемент вообще больше переднего)
весить будет порядка 1,5кг...
З.Ы. это всё относится конечно преимущественно к системам со шторным затвором - у тех кто использует центральный свои специфические проблемы.
не судьба им светосильной оптикой попользоваться (иначе придётся делать ЦЗ большого диаметра, а на 1/500 он скорее всего работать не сможет - придётся жить с 1/300 или вообще 1/250)
Re[ashy]:
это понятно, но согласитесь я не равняю фокусное к 135, а скорее экспозицию хочу выйграт, а то пол года сумрак :) ...понимаю что грип будет мал, видимо в этом проблема
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Пленка в 400 единиц спасет рейх.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А зачем? Чего не хватает?
А про БФ чего ж тогда говорить...
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
+1. неопан-400 великолепно работает как 1600...
Re[ashy]:
от: ashy
Только больно контрастно... даже в микрофене.
Re[Crocodile in het gat in de kaas]:
от: Crocodile in het gat in de kaas
нехватает света :) 400исо помогает..но хочу на 100 :)
а с БФ наводился по матовому в лесу...жутко трудно на камере 4х5...8 мах была у линз...
обожаю дальномерки 6х6, но там 2.8 и то на стареньких раскладушках...
Re[Улдыс]:
господа ни одного ответа нормального так и небыло. про то что такая линза будет большой и много весить это понятно, но есть ведь и не такие линзы даже на 35мм те же сигма 200-500 сапог 800 и 1200. они весят уж поболее чем 1.5кг. так что думаю проблема не в этом. маленькая грип? ну так есть дырки и ф/1.2 /1.0 /0.95 и меньше. думакю если сделать линзу на СФ с дыркой 1.6 это будет примерно равносильно 1.2 на узком. и это реально и это можно использовать. интересны не эстетические проблемы веса и размера, а реальные технические
Re[antpost]:
от:antpost
господа ни одного ответа нормального так и небыло. про то что такая линза будет большой и много весить это понятно, но есть ведь и не такие линзы даже на 35мм те же сигма 200-500 сапог 800 и 1200. они весят уж поболее чем 1.5кг. так что думаю проблема не в этом. маленькая грип? ну так есть дырки и ф/1.2 /1.0 /0.95 и меньше. думакю если сделать линзу на СФ с дыркой 1.6 это будет примерно равносильно 1.2 на узком. и это реально и это можно использовать. интересны не эстетические проблемы веса и размера, а реальные техническиеПодробнее
но почему же не делают всё же, да никто не ответил? и вы опять сравнили что 1.6 на сф это 1.2 на узком по грипу..пусть так..но ведь и на 1.2 снимают в узком и красиво, но ведь не делают же паразиты...я видел на мамию 645 ф1.9... куржок 6см покрывает... ещё больше ф я не встречал
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Сверхсветосильная оптика появилась из-за отсутствия чувствительных плёнок.С учётом существующих реалий в плёнках и специфики методов съёмки светосила для СФ\БФ не так важна,как в узком формате. Крайне мала вероятность проектирования и изготовления объектива,скажем 210\1,5 с характеристиками равными или перекрывающими характеристики существующих объективов. Цена жу будет высока. Много ли найдется покупателей на такой объектив???
Re[Юрий Трубников]:
я понимаю что СФ 80% это штатив...но ведь есть камеры которые делались именно для съёмик с рук, это все 645... там то надо иметь светосильник? а 400ка это зерно уже... хочется то на исо 100 :
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Сверхсветосильная оптика появилась из-за отсутствия чувствительных плёнок.С учётом существующих реалий в плёнках и специфики методов съёмки светосила для СФ\БФ не так важна,как в узком формате. Крайне мала вероятность проектирования и изготовления объектива,скажем 210\1,5 с характеристиками равными или перекрывающими характеристики существующих объективов. Цена жу будет высока. Много ли найдется покупателей на такой объектив???Подробнее
Ну, справедливости ради, надысь помогал привезти знакомому что-то типа 250/2.4 для БФ(!). Но там что-то оч старое.
Re[Юрий Трубников]:
много ли найдется покупателей? а на сапог 1200 много покупателей по миру? не много, но они ведь есть. так же и тут.
и ещё вы вот говорите что светосильная оптика из-за отсутствия пленки чувствительной делалась. вы действительно чтоли в это верите? то есть если бы илфорд3200 не был бы зернистым то вы бы ходили с дыркой зажатой до 22 и не пользовались открытыми дырками? я искренне сочувствую если вы думаете так. то есть худ. эффекты которые достигаются за счет маленькой ГРИП это так, мелочи :)
я вижу что сверхсветосильной оптики на СФ нет и понимаю что это не потому что кому то из вас она не нужна и значит другим тоже не нужна, а по каким-то другим причинам, скорее всего техническим. именно это я и хотел узнать, но видимо никто тут не знает.
