снимал на Canon EOS 40D и флешку 8Gb Transcend.
На последних кадрах камера сказала Err04 и фоток - нема.
Весь на нервах делая вид что всё хорошо, добил, поехал домой - кадры на месте.
теперь коплю на марка. нервы дороже.
1Ds или 5D?
Всего 78 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[denisP]:
Re[Ильдар Гумеров]:
от:Ильдар Гумеров
теперь коплю на марка. нервы дороже.Подробнее
И репутация цела, которая дороже денег. Кстати у нас в городе есть спецы, которые любую информацию способны вытащить с флешек. Возили им винт после пожара - они вытащили 90% содержимого. Берут 3000 рублей за гигибайт. В крайнем случае, не дай Бог, поищите подобных спецов.
Re[Ильдар Гумеров]:
от:Ильдар Гумеров
То же самое абсолютно. 8 Гб Трансенд, пишет "Err..." и все, причем, также на нервах, придя домой, не увидел кадров через кард-ридер. Восстанавливал прогами по "спасению данных".
После этого докупил еще пару на 2 Гб, они вроде "тьфу-тьфу" работают...
Уточнение: работал на улице, было -17 С. Тридцаткой от Кенон. Отформатировал 8 Гб - все работает, но на улице ее не использую, помня "непередаваемые ощущения"...
Re[Rafael Kadyrov]:
от:Rafael Kadyrov
И репутация цела, которая дороже денег. Кстати у нас в городе есть спецы, которые любую информацию способны вытащить с флешек. Возили им винт после пожара - они вытащили 90% содержимого. Берут 3000 рублей за гигибайт. В крайнем случае, не дай Бог, поищите подобных спецов.Подробнее
Флешки - это не винт. Насколько я в курсе, они восстанавливаются только при логических повреждениях файловой системы. А вот если чип памяти, или контроллер накроется сам по себе - это 100% каюк данным.
Re[Ильдар Гумеров]:
от: Ильдар Гумеров
Скока уж раз говорили - лучше взять 4 по2 гб.
Я с собой еще и накопитель беру, отснял загс- скинул(хтя с флэшки ничего не стираю)
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
В плане сохранности данных это никаких плюсов не дает. Флешка, если вдруг екнется, то сделает это именно при работе, а не лежа в кофре. Чтобы убить флешку в кофре - это на него танком надо наехать, потому как простого самосвала скорее всего будет недостаточно.
Re[bc----]:
от:bc----
Флешки - это не винт. Насколько я в курсе, они восстанавливаются только при логических повреждениях файловой системы. А вот если чип памяти, или контроллер накроется сам по себе - это 100% каюк данным.Подробнее
Насколько я в курсе, накрывшийся контроллер у флешки заменить на донорский еще проще, чем проделать аналогичную процедуру с хардом - не надо перепаявать чип с данными калибровки гермоблока.
Re[Валентин Прянишников]:
Хрен его знает, просто про пересадку пластин винта я слышал, а про пересадку контроллера флешки нет. :) Впрочем, кроме контроллета там сам чип памяти стоит, при физическом повреждении восстановление с него представляется очень сомнительным.
Re[bc----]:
Дает. у меня накрывалась флешка благоразумно скинутая в фотобанк.
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
Если она у вас скинулась в фотобанк, значит она так же скинулась бы и на комп через кардридер. :) Понимаете, с флешкой в отличие от винчестера в рюкзаке ничего произойти не может. Там нет механики, поэтому физические воздействия ей пофигу (если на рюкзак будет такое механическое воздействие, чтобы флешка повредилась, это уже скорее всего пофигу будет вам). :) А кроме механических воздействий других в кофре не наблюдается.
Re[bc----]:
от:bc----
Если она у вас скинулась в фотобанк, значит она так же скинулась бы и на комп через кардридер. :) Понимаете, с флешкой в отличие от винчестера в рюкзаке ничего произойти не может. Там нет механики, поэтому физические воздействия ей пофигу (если на рюкзак будет такое механическое воздействие, чтобы флешка повредилась, это уже скорее всего пофигу будет вам). :) А кроме механических воздействий других в кофре не наблюдается.Подробнее
Вполне вероятна ситуация - флешка "отписала" при съёмке свой последний цикл, "слилась" в фотобанк и при последующей попытке отформатироваться камерой перед началом следуюшей съёмки - гигнулась. В любом случае - возможность сделать резервную копию лучше чем отсутсвие таковой возможности.
Re[leto]:
от:leto
Вполне вероятна ситуация - флешка "отписала" при съёмке свой последний цикл, "слилась" в фотобанк и при последующей попытке отформатироваться камерой перед началом следуюшей съёмки - гигнулась. В любом случае - возможность сделать резервную копию лучше чем отсутсвие таковой возможности.Подробнее
О какой резервной копии вы говорите, если собрались флешку форматировать после скидывания на фотобанк?
Re[bc----]:
от:bc----
А магнитное/электромагнитное воздействие может повредить данные?
Re[Rafael Kadyrov]:
от: Rafael Kadyrov
А откуда это воздействие возьмется в кофре?
Re[Rafael Kadyrov]:
у меня слетали данные иногда при сливе в комп через ридер, когда параллельно на другом usb порту был телефон, понял это примерно после 3-го раза, всё время восстанавливал программами фотки.
Re[bc----]:
от: bc----
Кофр металлический?
Re[Rafael Kadyrov]:
По восстановлению флэшкарт :
1. Слетает файловая система - контроллер и микросхема флэш памяти исправны - восстанавливаются все нефрагментированные фотографии любой программой-восстанавливалкой.
1а. Микросхема памяти выработала свой ресурс и появились бэды и из за этого слетела файловая система - в принципе лечение то же самое.
2. При неисправном контроллере - или меняют контроллер с карты-донора, или выпаивают микросхему памяти и вычитывают содержимое на специальном программаторе - далее довольно долгий и кропотливый процесс собирания образа диска - у каждого производителя свои алгоритмы трансляции - при известном алгоритме сборка упрощается.
3. Сдохла сама микросхема памяти - запасаемся валерианкой и идем к клиенту с повинной......
З.Ы. Сам не особый специалист в этой области, но примерно все так.....
Сейчас практически в любом крупном городе есть специалисты, проблема, где их найти.....
Re[Rafael Kadyrov]:
от: Rafael Kadyrov
Кофр металлический?
Вряд ли, а шо?
Re[bc----]:
от: bc----
Фотосессия около трансформаторной будки например...... ;)
Re[bc----]:
от: bc----
Вряд ли, а шо?
Да, просто слышал, что вроде, только металлические кофры ограждают от электромагнитного воздействия. Хотя можно просто заворачивать флэшки в фольгу)
