Ремонт объективов своими силами
Всего 86 сообщ.
Показаны 61 - 80
Как почистить объектив Fujinon 28-300?
Искупался с камерой Fuji S9500. Все работает, но между линзами есть пятна от высохшей влаги. Как самому разобрать и почистить объектив? Спасибо.
Sigma 24-70/2,8
Объектив Sigma 24-70/2,8 перестал работать автофокус. Тушка Nikon D90. Есть ли шансы починить самому?
Re[Зловредный и Глупый]:
На днях давал начальнику в командировку свой фотоаппарат (Nikon D5100 18-55 kit). На следующий день после возврата обнаружил, что передняя часть объектива сильно люфтит по горизонтали...
Фокусируется правильно, VR работает но когда отключается то заметно, что изображение дергается (как бы падает в низ).
Может кто разбирал данный объектив? Подскажите можно ли устранить этот люфт своими руками?
Фотоаппарат не падал говорят, висел либо на шее, либо лежал в сумке (кейс лоджик 203), за командировку фотик сделал около 1000 кадров... Может быть что то просто раскрутилось?
Заранее спасибо за ответ!
Re[MinixUser]:
Нельзя, никому давать свою камеру, ни начальнику, ни брату, ни свату.
Re[MinixUser]:
После падения 18-55 VR стал люфтить "хобот". В интернете без труда нашел сервисный мануал. У меня лопнула пластиковая шайбочка в геликойде, после замены которой все стало работать как и прежде. По поводу мануала - лучше вначале изучите его целиком. Я делал все по нему с первых шагов, потом оказалось, что половина действий была лишней.
Как я понял у вас на проблему влияет режим стабилизатора, поэтому точно в чем проблема сказать не берусь. Тем не менее вся документация по разборке и работе данного объектива есть, а дальше только в путь.
Re[Андрей1970]:
Понимаю, что нельзя давать обычно так и поступаю но тут пришлось выручить.
Re[Nikolay Bogatov]:
от:Nikolay Bogatov
Как я понял у вас на проблему влияет режим стабилизатора, поэтому точно в чем проблема сказать не берусь. Тем не менее вся документация по разборке и работе данного объектива есть, а дальше только в путь.Подробнее
Спасибо за совет! Где шайбочку нашли новую если не секрет?)
Инструкцию нашел, попробую разобрать... по гарантии думаю все ровно не будет его никто чинить, а сервисного ремонта он не стоит.
Разобрал объектив
Разобрал объектив, линза фокуса которая и люфтит ну никак не хочет сниматься, хотя на видео ее снимают легонько 2я пальцами...
Re[MinixUser]:
Шайбочку сделал, отрезав кусок от изолятора для проводов. На работе много разных - нашел нужного размера. Материал сейчас не вспомню какой, но стенка нужной толщины и жесткая - как родная.
Разбирал я на основе официального сервисного мануала от Nikon. Там все подробно описано с иллюстрациями. Снималось все действительно легко. Резинка кольца -> скотч ->Верхнее кольцо объектива -> потом выкручивается сам хобот.
Нашел поломку!
При зумировании механизм кольца фоуксировки ездит по спиральной направляющей на шайбочках одна из которых слетела... Но снова проблема, не выкручивается последний винтик:(
Спасибо за совет, думаю тоже так и сделаю, самый оптимальный вариант... (я так понял у меня та же проблема что и у Вас была)
Мой KIT снова готов делать хорошие кадры:)
Старой но ранее добротной мышке PS/2 конец, зато теперь ничего не люфтит:)
Не качественные тайванские шайбы заменил шайбами из качественной проверенной годами изоляции мышки Genius и все стало еще лучше чем с завода :D
Огромное Вам спасибо за советы Николай!
П.С.
Теперь еще как то надо оттереть заднюю линзу от моих рук:) Раскрутил все полностью чего делать не надо было(
Один шурупик так и не открутился, пришлось впресовывать новые и снимать старые шайбы изнутри....
П.С.
Схема неполной разборки Юпитер-36в
Добрый день! Недавно попал в руки Юпитер-36в с болтающимся кольцом фокусировки. Хочется привести в порядок, и кажется, что проблема не особо серьезная, но раскручивать без инструкций как-то желания нет. Может быть то-нибудь с такой проблемой сталкивался?
Приветствую. Имею на руках объектив Canon EF 28-135 mm f/ 3.5-5.6 IS USM с проблемой автофокуса... есть желание его восстановить своими силами...может кто посоветует с чего начинать, и где копать?
Попробую описать проблему: При попытке сфокусироваться объектив елозит USM движком несколько раз туда-обратно и в 50 процентах останавливается с подтверждением фокусировки но фокус сбит (каждый раз по разному, и фф и бф, бывает и попадет), в остальных случаях подтверждения не происходит. Процесс умирания автофокуса был длительным... сначала описанные трудности были на длинном конце при попытке сфокусироваться на близкие (1м-2м) предметы потом проблема перетекла на все фокусные расстояния. Недавно нацепил его на 5D (до этого был 30D) на полном кадре все стало еще хуже - теперь и на бесконечность не сфокусироваться(((
При всем этом в мануальном режиме подтверждение автофокуса происходит и довольно точно!
Пока нарыл только мануал по разборке...
Re[foksaka]:
от: foksaka
Осталось нарыть мануал по СБОРКЕ! :D
На подоконнике стоит разобранный объектив, а я чешу репу шаловливыми ручёнками. И вообще ветку предлагаю переименовать в "Сборище обезбашенных". :D
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Мануал по разборке в обратном порядке тебе в помощь :D
Re[foksaka]:
похоже накрылся усм мотор. ройте форум на предмет его ремонта.
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/459632
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Тоже думал что USM всему виной... но ведь он крутит, причем весьма живенько, никаких посторонних звуков в виде писка и скрежета нет
Re[foksaka]:
скрипеть он и не должен. В общем алгоритм такой: проверить все шлейфы, если с ними ок, тогда копать усм.
от: Pedro Hornovich
ОК! Завтра займусь разборкой, по результатам отпишусь.
Разбор объектива, чистка USM
Напишу сразу, разборка осмотр и чистка внутренностей объектива мою проблему не решило.
НО USM стал работать бодрее и тише после чистки!!!
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО USM!!!
попробую описать процесс разборки моего EF 28-138 IS USM фотки не очень качественные снимал телефоном)))
Открутить четыре винта крепления байонета к корпусу объектива
Открутить с торца байонета два винта крепления контактной площадки и стопорный винт (синие стрелки)
Теперь нужно поддеть и приподнять байонет с противоположной стороны контактной площадки и с внутренней стороны выдавить наружу пластиковое "кольцо" с номером объектива (красная стрелка)
Аккуратно снять байонет отсоединив от него контактную площадку
Отсоединить шлейф переключателей AF\MF и IS ON\OFF от платы (красная стрелка) и снять крышку с объектива.
Дальше нужно открутить один винт крепления платы (красная стрелка) и ОСТОРОЖНО!!! отсоединить пять шлейфов. Два разъема (право верх на фото) имеют откидывающийся зажим, два (лево верх и низ на фото) имеют выдвижной зажим.
Снять плату
Открутить шесть винтов крепления крышки USM (красная стрелка) шестой винтик под шлейфом не видно.
Снимаем крышку и USM в полном доступе!
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ дальнейшие действия требуют особой аккуратности и внимания! Советую делать метки маркером или любым другим способом, чтобы дальнейшая сборка была проще.
Можно не снимать кольцо ручного фокуса, но для точности лучше снять его (оно цепляется за выступы указанные зеленой стрелкой) и нанести метки (красная стрелка) на корпусе... особое внимание уделить контактной группе (синяя стрелка) после снятия статора USM кольцо с этой группой будет легко двигаться и могут подмяться контакты... (на фотке статор уже снят и все "гуляет" в разные стороны)
Теперь снимаем прижим USM сдвигая прижимное кольцо против часовой стрелки пока выступы кольца (красные стрелки) не попадут в пазы и не позволят его снять.
Под ним находится уплотнительная прокладка и сам статор.
ВНИМАНИЕ!!! перед тем как снять статор, пометьте его положение относительно корпуса, статор неподвижен и цепляется за небольшие выступы в пластике...
красная стрелка - статор
зеленая стрелка - странное окисление на поверхности токопроводящего напыления соединяющего сектора статора... (возможная причина неисправности)
Теперь ЧИСТКА
Снять роторное кольцо и почистить от пыли и возможной грязи.
Красной стрелкой указано колесико, которое вращается ротором и крутит фокусировку. Так вот, в моем экземпляре одно из трех колесиков не крутилось!
Пришлось чистить и смазывать...
Ротор со стороны колесиков подверг обезжириванию спиртом. Колесики поддев клипсу снял с оси. тщательная чистка спиртом и колесиков и ось, на которых они сидят. Слегка смазал оси с помощью зубочистки силиконовой смазкой (продается в авто магазинах в баллончике) главное чтобы смазка не попала на наружнюю часть колеса и соответственно на поверхности по которым они ездят.
Теперь обратная сборка... прижимное кольцо имеет прижимную пластинку (на фото не видно ) я ее немного подогнул, чтобы усилить прижим. Остальное собрал в обратном разборке порядке.
РЕЗУЛЬТАТ Проблема авфокусировки не исчезла. Объектив по прежнему гоняет USM двиглом вперед назад в попытках поймать таки фокус... но его хаотичные "судорожные" движения ни к чему не приводят.НО сам процесс работы двигателя стал ЗНАЧИТЕЛЬНО ТИШЕ!!!
Снять плату
Теперь ЧИСТКА
