Раставим точки над ... какими стёклами снимаем свадьбы,конкретный вопрос - конкретный ответ.
Всего 3087 сообщ. | Показаны 1341 - 1360
широкоугольный объектив canon
Здравствуйте!
Нужен ваш совет.
В наличии имеется зум canon 18-200 f3.5-5.6 is и фикс Canon EF 50mm f/1.4 USM
Хочу ширик фикс вместо зума для репортажной съемки (загс, ресторан), в основном для помещений. Выбираю между Canon EF 28 mm F/1.8 USM и Canon EF 20 mm F/2.8 USM. Не знаю,что лучше будет на мой кроп canon 60d?
Re[eshera]:
от:eshera
Здравствуйте!
Нужен ваш совет.
Иногда тоже помышляю купить фикс-ширик на кроп. По своим предпочтениям прикинул, что 20 мм широковато будет, а вот 24 или 28 - в самый раз.
Re[Виталий Сорочан]:
от: Виталий Сорочан
28-это как 42-45 для пленки...уже не ширик,но еще не полтос...
Re[eshera]:
от:eshera
Здравствуйте!
Нужен ваш совет.
Вам надо не уже 35 ЭФР. Т.е. 20. Ищите светлей. http://www.foto.ru/sigma_af_20mm_f1.8_ex_dg_aspherical_rf_dlya_canon.html
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
По моей статистике именно эти фокусные наиболее часто используются при съемке на объективе 17-40 мм.
Только что у себя взял 14 подряд:40,70,28,49,48,23,25,23,36,40,53,40,40,44.
Re[Vallerii]:
Репортаж в помещении - 28-35. На полтос неудобно снимать - дальше смещаешься в бок, любое движение толпы перекрывает поляну.
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
на кропе да... на фф, в основном на сигму 50 1.4 снимаю 70% времени...
выкуп снимаю на 17-40 + пыха, 17-40 также работает при выносе из загса и потанцушки на банкете.
полтинником - сборы, загс
80-200 2.8 - на улице и постановка...
кстати 80-200 2.8 в разы лучше чем 70-200! рекомендую!
Re[Kventin_BuratiNo]:
от: Kventin_BuratiNo
при выносе из загса
А зачем в загсе нажираться вусмерть? :D :D
от:Kventin_BuratiNo
Не знаю, как на кропе. Нужный ракурс снизу на полтос не взять. Либо яму рыть...
У нас, наверное, разный репортаж:)
Re[Андрей Кудин]:
отбегал свадьбу на д90 18 55кит и 50мм (75мм на кропе)) вообщем фиксом морды невесты и поясные протерты невесты с женихм гуд. на кито конечно не так(( постоянно не хватало угла по шире хотлось снять жениха с невестой в полный рост с красивыми бокэ. какой для этой цели посоветуете объектив?
Re[MAKCR21]:
af nikkor 85 1.8D ессно , альтернатив-то нет.
Re[Иван Качанов]:
Ему на кропе угла на полтосе не хватает... Хочет светосильный ширик с бокэ на д90 :D
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
єто будет 153мм :D за километр отоходить и будут невеста с жених в полный рост с красивым бокэ ?
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
хотите сказать что не реально ?
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
Re[MAKCR21]:
от: MAKCR21
я до покупки 85 на таир 11а (135мм реального фокусного) на кропе снимал. особых проблем на улице не видел.
"отходить на километр" это уж слишком задранная гипербола. метров десять всего. чтобы не отходить на километр надо переходить на фф кенон и брать 50 1.2. вот тогда и снимать почти в упор, и в рост, и с боке. Но ясен джигурда что бюджет не тот.
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
ну тогда чтобы в рост, и ширик с по-настоящему красивым боке это 6х9 надо. ну или хоть 645 формат... :D
Re[MAKCR21]:
[quote=MAKCR21]хотите сказать что не реально
Нереально. Вот на кропе полнокадровый 28 1,8 на открытой (ЭФР 42)
https://picasaweb.google.com/108977233621767421062/TcWzOK#
Никакого особо крутого бокэ здесь нет. Нужен ФФ и 85 1,8...
Re[Андрей Кудин]:
тоесть как я понял гуру форума на кропе единственое где может бить невеста с женихом в полный рост с бокэ это на никору 85мм 1.8 ? и все ?
