Пыха в от пола отражалась
[/img]от: desphereМне наоборот именно так понравилось, потому что дизайн клуба, где я делал сессию красный.
В помещениях с высоким потолком лучше ходить с отражателем, с низким - просто можно вверх пыхать(тока надо следить - а то потолок может оказаться например красным). 8)
от:Don JulioКлуб клубу - рознь. То. о чем говорите вы - это места, где играют разновидности techno/house/trance. Сумрак, который рвет цветомузыка, проекции на стены, лазер, дым (обычно для лазеров и делается) - это их стиль. Клубы, где играет коммерческая музыка или ритмэндблюз, все-таки больше похожи на клубы в бывшем СССР. Света там побольше, упор ведь в них делается на оформление самого клуба.
Я уже понял читая эту ветку что североамериканские и русские клубы довольно сильно отличаються. Тут темно как у негра в темном месте, особо интересного света довольно мало, и дыма вообще мало. Т.к. тут клубы более танцевальные, с грайндингом, как раз чтобы атмосферу создать.Подробнее
от: fotog
Нужна вспышка с подсветкой автофокуса.
от: Андрей Белашов
Или 50мм 1.4 можно обойтись?
от:OO7
Ребята....
Снимаю в клубах уже несколько лет.
На 350-ом кеноне сотни раз этот лазер попадал.... и тот что в клубе... и самый мощьный на фестах.
Нечего не произошло.
+ тоже самое происходило на 400-ом, 450-ом и на еще одном 350-ом кенонах. Все отлично работает.
Так что не морочьте себе голову.Подробнее
от: Lepaca Kliffoth
Это зависит от плотности клабберов в месте съемки. ИМХО 30мм - максимум, если камера кропнутая (т.е. примерно те же 50мм на полном кадре).
от:Don Julio
Предлагаю пару вариантов.
Во первых, вспышку на максимум миллиметров, в -2 и направить куда-нибудь где она нужнее всего. Например если слева люди вдалеке танцуют, их можно не пыхать, а людей справа которые близко танцуют то на них направить вспышку.
Во вторых, можно взять монопод и попробовать с ним снимать.
В третьих, диафрагму попытаться держать приоткрытой. Но тут сложновато с глубиной резкости будет. С шириком мм на 15-20 проще. Там можно на 1/20 сек ставить выдержку без смаза и вспышки.
Кроме того, можно поставить вспышку в синхронизацию по задней шторке и использовать довольно длинные выдержки. Тогда смаз даже хорошо, т.к. он будет сзади, как бы показывая шлейфы движений. На 1/10-1/20 так хорошо работает.
Ну и нужно все таки недодерживать как уже сказали на 1.5 ступеней. Чтобы сохранить оригинальный свет в первую очередь.Подробнее
