Хорошие камеры не стареют!
Всего 3640 сообщ. | Показаны 1341 - 1360
Re[Макар]:
от: Макар
Всё-таки есть красота в старых камерах.
Тут наследие Зоркого видно с первого взгляда. :D
Если по хронологии то Leica.
Re[tombo]:
почему ФЭД-3? Потому, что у второго нет столько выдержек, а второй безкурковый не люблю. Пятый не нравится.
Обычно ношу его с Юпитером-8 белым от Зоркого.
Re[Аркаша Ш.]:
...ему бы базУ дальномера как у Киева-4 !...мне тоже нравится! - ВСЁ В НЁМ ЕСТЬ!!!( №8662930)
Re[tombo]:
Фэд-3 был и без курка, сейчас такой восстанавливаю.
П.С.
А был еще ФЭД-2 курковый (в корпусе 3-го емнип - без замедлителя)
Re[Oknee Laske]:
ну вот у меня есть фэд-2 бескурковый, есть второй фэд в корпусе как у этого 3го.
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Работает? Говорят что даже у механиков стоят на полках, как экспонат.
Работает! Все камеры прошли проф. CLA. Остался один мастер еще со старых времен мы давно знакомы и он на Арсенале учился по среднеформатникам.
Если попрошу на полку-сделает под полку,если на снимать-то снимает. Но учеников у него нет а я Киевы делать не умею.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
С мастер где обитает, в Москве
Re[Макар]:
В Перми.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
В Перми.
Жаль.
А мастер прада хороший?
Просто всё ни как не решусь отправить кое-какую свою технику в ремонт.
Скопилось несколько аппаратов. Вот выясняю кто бы мне помог.
С почтой мастер работает?
Re[Макар]:
Личку см.
Re[legall]:
от: legall
Вот такой "магазин". Камер там десятки - наших
А где это?
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
А где это?
Москва, в парке Кузьминки, музей Индустриальной культуры (или как-то так) Там много всего есть достойного
Подробнее надо по карте смотреть, где.
Re[tombo]:
Редкий Contax S 1949г. Серийный номер - 1030. Уже присутствует заглушка автоспуска, а чехол имеет соответствующий вырез.
Согласно различным данным с сентября по декабрь 1949г было изготовлено 2400 камер. В отличие от остальной массы камер, данный аппарат имеет кратчайшую выдержку 1/500. Из-за различных проблем с производством и самими аппаратами выпуск камер был остановлен в декабре 1949 и возобновлен в марте 1950г.
Re[Jagdtiger]:
У меня тоже есть похожая камера, только гораздо более поздний Contax D.
Номер 66506. На призме написано Zeiss Ikon VEB, автоспуск, выдержка 1/1000, на кнопке спуска концентрические канавки, лимб смены выдуржек конический с поперечной насечкой рёбрышками
Re[tombo]:
Contax D тоже был, пошел в запчасти для ранней S (но не такой ранней, как та что выше). Как ни странно, но D получше немного. Сделан качественнее и жужжит приятней :)
С этим еще шла в комплекте книжечка "Инструкция по обслуживанию камеры Контакс-С", отдельно отправили и еще не пришла. Интересно что там пишут.
Re[tombo]:
Закрома шкафов и антресолей у родственников таят в себе неизведанные сокровища.
Нашелся Зоркий (первый) 1953 года, довольно много фотографий с которого я уже публиковал в теме "Родом из СССР". Всё работает. Сегодня машинка отправилась в санаторий-профилакторий к Товарищу Михельсону.
Re[tombo]:
И это правильно. У меня их два. Я тоже отдавал, более поздний, но с N° 107*** (весна '51, Сталина помнит) перебирал сам. Оба теперь как часики, взводятся лёгким движением указательного пальца :)
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Выяснилось, что хорошие камеры еще как стареют! Вот краткий отчет Мастера:
Добрый вечер, Андрей!
Я сегодня закончил делать Ваши камеры. Ну что можно сказать.
Зоркий (прим kyerdna. это который на фотографии) думал сделаю быстро, но не тут то было. Камеру делали до меня, поставили шторы от ФЭД 5, которые и пропали. Шторы эти меньше размером на 3 мм и борки тоже меньше на 3 мм и вообще камера с ними работать нормально не могла. В общем я поставил полностью все от Зоркого, все нормально работает, еще были какие то проблемы с ним, но уже не помню. Возни было много.
Зоркий 4 (прим kyerdna. это камера моего отца). Самая непроблемная из всех камер, отсутствовало обрамление окуляра видоискателя и еще кое какие детальки внутри, видимо кто то делал камеру, утерял и заменил 'сурогатом'. Все поставил заводское. Камера очень хорошая, шторы были перетянуты из-за грязи и она при работе успешно разбивалась от этого.
Самый грустный оказался ФЭД 3 (прим kyerdna - эту камеру я приобрел на авито. внешнее состояние - почти как новая). Пришлось менять шторы, были кривые ну и довольно много всяких мелочей. Дальномер не работал на дистанции около метра, пришлось призму двигать. Выдержки все работают, но на Вашей камере стоит не родная верхняя крышка. Ваш ФЭД ранних выпусков, на нем нет блокировки от не до взвода и должна быть вот такая крышка с такой шкалой выдержек. Кто то сменил крышку, может она была с надписью юбилейной, а может просто с повреждениями.
Должна быть крышка с вот такой шкалой.
Сейчас на аппарате стоит вот такая крышка
В общем снимать можно но выдержки нужно ставить"на ощупь" или менять крышку.
Любите и берегите ваши камеры
Re[tombo]:
Ставил на Зенит-с шторы от третьего Феди, как раз тема коллизии "широкие-узкие". Из всех доделок пришлось верхний щиток чуть шире сделать, украв у кадра полтора-два миллиметра. Всё бегает как положено, пример с него выложен в одной из местных тем (татарник ч/б, " беглец").
Зная строгое отношение Юрия к технике, imho, он имел в виду скорее всего то, что запчасти должны быть те, которые изначально были спроектированы.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Кроме надписи про Октябрь не увидел различия.
Что там не так со шкалой?
