Ряд вопросов по использованию фотоглянцевателя
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток всем!
Несколько недель назад решил вернуться в лоно ч/б и ручной печати... Купил глянцеватель с пластинами 30х40. Состояние пластин идеальное, вымыл с фейри и протер спиртом. Отпечатки промывал в проточной воде часа полтора... Накатал, высушил... Итог: отпечатки от пластин не отстают...
В чем причина? Може в воду на промывки надо присадки добавлять какие-то? Или быть может протирать пластины расторами хитрыми?
Не дайте погибнуть, други !!!
Re[Cluster]:
раствор нехитрой соды обычно помогает.
Re[Cluster]:
Может прополоскать до накатки 10% раствором соды пищевой?
Может нагрев пластин недостаточен?
Re[uuger]:
А в какой концентрации соду разводить?
Re[Александр_П]:
С температурой все вроде ок. Самое подлое, что снимки не отстают частично, а не полностью
Re[Cluster]:
Примерно 1/10 (если не ошибаюсь), в случае насыщения раствора слейте отдельно в кювету, да и все. У вас отпечаток издает характерное потрескивание в процессе сушки? Если нет и сохнет долго (более 10-15 минут), то обратите внимание на состояние нагревательного элемента нагревателя.
Т. е. неравномерный нагрев возможно.
Re[Александр_П]:
Потрескивание есть, поначало даже настораживало... Сушил как раз 15 минут...
А 1/10, это на 1000 мл. воды 100 г. соды?
Re[Cluster]:
Да, если конечно не ошибаюсь, это не критично и примерно.
Re[Cluster]:
от: Cluster
ох, давно это было...
не отрывались обычно когда до конца не досушено.
если 15 минут - это очень много, сдохнешь пока штук 20 фотографий отглянцуешь.
Re[uuger]:
от: uuger
+1. Только именно раствор. Порошком НЕ ТРИТЕ!!!!!!!!!!
Re[Cluster]:
от: Cluster
Эта, а Вы правильно глянцевателем-то пользуетесь? В смысле - пластины вставляете накатанными карточками к ткани, то есть наружу?
Re[Cluster]:
от:Cluster
Желатин в эмульсии гавтно.
Содой мыть пластины и вымачивать в соде позитивы
А еще дубители эмульсии могут помочь (см старые рецепты) Я использовал формалин благо есть доступ и дешево.
Re[Cluster]:
а бумага то какая?
Re[Cluster]:
Если есть время можно ещё сушить на оргстекле. Без нагрева, разумеется. Никогда не прилипает.
Re[BT]:
от: BT
а бумага то какая?
кстати, да... вы не RC глянцевать пытаетесь?
Re[Юра.]:
Именно карточками ко ткани. В детстве у меня был такой же глянцеватель, только форматом поменьше, все было ОК
Re[BT]:
Бумага киевский Фотон, что-то типа униброма, естественно не клеенка у нее на подложке
Re[AP]:
от: AP
А можно поподробнее о вымачивании позитивов в соде: какая концентрация раствора и сколько в нем держать? Доступа к формалину нет да и не особо охота его в квартире использовать.
Re[Cluster]:
от: Cluster
соды 10г/л кальценированной(в смысле безводной и не питьевой)
Формалин 20-40мл/л
Можно даже смесь использовать хотя идеальный случай это сначала формалин минуты 3-4 потом сода минтуты 3-5.
Формалин можно заменить уксусом с квасцами, но это опять в справочники надо лезть.
Re[AP]:
Вы предлагаете задубить, в то время как предложенная выше питьевая сода раздубливает.
Формалин как правило используется с целочью - в данном случае сода - но не порознь.
