Про инверторы MobilEn и
"модифицированную синусоиду".
Вспышки в такие преобразователи не включать.
Может кроме Elinchrom (без умножителя ).
от:Коллега
Здравствуйте Коллеги!
Летом я был также озадачен проблемой питания моноблоков (Bowens Gemini 500) от автомобиля.
Вот что интересно: при подключении вспышки к автоинвертору
MobilEn – SP350 300 ватт
и MobilEn – SP600 600 ватт
при включении вспышки сначала шла зарядка,
а затем инвертор начинал пищать и отключался.
При подключении моноблока к инвертору
и MobilEn – SP1500 1500 ватт
1500 Вт перегорал (2 раза) предохранитель моноблока.
На этом опыты были закончены.
Инверторы фирменные MobilEnЧто скажите по этому поводу?Подробнее
Я не зря спрашивал перед этим про
форму напряжения на выходе?
Синусоида или прямоугольник?
Судя по постам Сергея и Коллеги - на выходе преобразователей MobilEn -
не синусоида, а прямоугольный сигнал.
Именно из-за этого все так и происходит.
Скорее всего - перегреваются зарядные конденсаторы во вспышке и сильно возрастает ток...
Было бы хорошо проверить это.
от:Коллега
Вам повезло, что вспышка не "накрылась". Именно об этом я и предупреждал.
Даже если эта "модифицированная синусоида" и не квадрат - скорее именно из-за нее не работает (повышается ток) умножитель на конденсаторах, используемый во вспышках Bowens.
Трындец.. приехали...
Это не синусоида, мать их..
Это квадрат!
Сейчас, все выложу про модифицированную синусоиду..
Скачал PDF
Вот.
При такой форме сигнала ( модифицированной синусоиде)
- армагедец наступит не инвертору, а вспышкам.Точнее - конденсаторам умножителя.
Конденсаторы схемы зарядки выкипят.
Модифицированная синусоида ( не подходит) - вот так по английски:
Modified Sine Wave - модифицированная синусоида
Чистая/правильная синусоида (подходит) - вот так по английски:
True Sine Wave - чистая/правильня синусоида
Форму синусоиды можно увидеть
только на осциллографе:
Проверять форму кривой можно - подключая кипятильник.
Или любой другой нагреватель.
Ps: Как повезло всем участникам этой ветки - ни одна вспышка не "накрылась".
Никто из них не "догадался" поставить жучок вместо предохранителя и продолжать работу. ( Коллега)
А у кого-то не хватило мощности инвертора ( Сергей).
Поздравляю.
