Лушин Евгений ооо спасибо отзыв с полей. Выпрямитель есть, какой? Я так понимаю комплект для съемки моделей, шум мешает съемке?
Так как подсчитать мощность? Допустим есть 3 головы по 300 дж. Какой генератор надо взять? Не пойму как соотнести джоули и киловаты. Точнее даже сколько потребляет 300 дж. вспышка во время заряда?
Как подружить бензогенератор и импульсный свет?
Всего 268 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Лушин Евгений]:
Re[Level-0]:
от:Level-0
1. Стабилизатор не поможет, они не умеют ни гасить кратковрменные скачки из-за изменения нагрузки, ни изменения частоты тока переменного.
2. Вообще бояться при использовании генератора надо не токов
зарядки ламп (они не превышают стартовых токов бытовых приборов - например, холодильника или стиральной машины). Существенно ресурс съедает работа генератора БЕЗ НАГРУЗКИ. А это и будет основной режим в Вашем случае...
3. А вариант есть - использовать мощный автомобильный аккумулятор с преобразователем. Кислотные аккумуляторы хорошо переносят высокие разрядные токи (пример, стартерный режим). А инсталлировать девайсы в авто Вам помогут мастера по установке музыкального оборудования. Пиковые токи муз. центра - ого-гоПодробнее
Вы в каком полку служили? Почти все написанное неверно.
1. Стабилизатор как раз УМЕЕТ гасить кратковременные спайки. Это его основная работа. Частота переменного напряжения для зарядки вспышек почти не играет роли (плюс-минус 30% - нормально).
2. Бояться всегда нужно именно токов в цепи нагрузки. Ни один генератор не вылетает из-за ее отсутствия.
3. Автомобильный аккумулятор, конечно, подойдет, вот только его масса сравнима с массо генератора.
Re[Level-0]:
Level-0 спасибо, но есть нюансы. Обычно Съемка происходит так. Мы берем на тест автомобиль, например внедорожник и едем на тест и съемку. Т.е. мы едем одной машиной и все оборудование должно быть в ней. Приехали в "поле" вытащили оборудование и снимаем. Во первых из этой машины не должно торчать проводов, во вторых на своей машине( с инсталированным преобразоватилем) не всегда можно подъехать(да и неудобно на двух машинах).
Re[SergE]:
от:SergE
Так как подсчитать мощность? Допустим есть 3 головы по 300 дж. Какой генератор надо взять? Не пойму как соотнести джоули и киловаты. Точнее даже сколько потребляет 300 дж. вспышка во время заряда?Подробнее
Джоули - это энергия. Ватты - мощность. В некотором приближении можно сказать, что джоули есть ватты в секунду.
Re[SergE]:
от: SergE
Шум не мешает,синхронизатор нужен или радио или провод, выпрямитель не нужен, Вы же 220V будете использовать.
от: SergE
Расчёт простой, на шильдиках приборов указывается потребляемая мощность в ваттах или максимально создаваемая нагрузка в амперах.
Re[SergE]:
в своё время смотрел схематику импульсного студийного света .....поэтому немного вкурсе как это работает......
поскольку сам электронщик делаю выводы....
1. нужен только переменный ток.... в большинстве вспышек используются лампы с рабочим папряжением 400-600 вольт... соответственно для его получения используются схемы удвоения/утроения напряжения на диодах и конденсаторах.... соответственно будет работать только на переменке.... форма напряжения некритьчна.... всё должно нормально работать и на синусе и на пиле и на прямоугольнике..... частота тоже некритична.....от 40 герц и до 60-70 работать должны.....
2. в первый момент после вклячения , а самое противное и после вспыха , вспышка потребляет очень большой ток.... зависит от схемы и от времени заряда.... следует выбирать вспышки с какможно большим временем заряда .... разнести эти пики во времени без модификаци схемы пыха не получится.....
3. генератор следует выбирать расчитаный на номинальный ток равный сумме максимальных токов заряда всех вспышек + 20-30% ...... не потому что генератор может выйти из стороя а потому что он может банально заглохнуть....... система управления подачей топлива весьма инерционна а нагрузка на вал подаётся мгновенно.... лучше комбинировать импульсный свет с постоянным , при этом генератор будет постоянно хотябы частично нагружен......
вообще при покупе генератора поинтересуйтесь у продавца как он работает например со сварочным аппаратом ..... можно ли варить "пятёркой/шестёркой" .... если положительный опыт уже имеется то вам скорее всего подойдёт.......
Re[Gapey]:
от:Gapey
вообще при покупе генератора поинтересуйтесь у продавца как он работает например со сварочным аппаратом ..... можно ли варить "пятёркой/шестёркой" .... если положительный опыт уже имеется то вам скорее всего подойдёт.......Подробнее
Вот это уж совсем запредельно, для сварки используют "специальные генераторы", и цена на них ой-ой-ой!
Re[Gapey]:
А почему между генератом и пыхами нельзя поставить конденсатор или несокльо. Они быстрее разряжаются и не будут давать большую моментную нагрузку на генератор. Это так, предположение из автозвука.
Re[SD Alone]:
от: SD Alone
Да нет у вспышек никаких больших моментальных нагрузок. Лучшие вспышки заряжаются несколько секунд, не меньше 3-5сек при пыхе полной мощности.
Если бы нагрузки были пугающими бытовая электро сеть не смогла бы работать с ними в принципе, никто же не жалуется на отрубание автоматов и перегрев проводки при подключении вспышек.
У меня иногда, работали одновременно 250Дж-3шт 500Дж-2шт и 1000Дж-1шт и ничего, проводка и автоматы выдерживали.
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
эти специальные генераторы используют ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ....
никто не запрещает к обычному мобильному генератору подключить болгарку , перфоратор,... ну и обычный сварочник.... многие так и делают.... есть поблизости сеть - пользуют её ... нет- генератор....
вот если генератор нормально живёт с сварочником.... те не глохнет при скачках нагрузки ....то и с пыхами жить будет.... притом такой опыт работы наверняка будет у продавцов генераторов.... в отличии от опыта работы с пыхом.....
Re[SD Alone]:
от: SD Alone
ну и как вы собираетесЪ ставить конденсаторы по переменному току ????? физику в школе проходили мимо ????
Re[Gapey]:
от: Gapey
Немного не так, для сварки используют только эти, "специальные генераторы".
Всё дело в том, что нагрузка выдаваемая сварочным аппаратом близка к короткому замыканию, этого обычный , не приспособленый для этого, генератор не вынесет.
Цена, ЭТИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ, тоже очень специальная. Но ничто не мешает его использовать и для подключения вспышек или дрели или лампочки.
Re[SD Alone]:
Можно. Но не гуманитарию...да и генератору это все-равно не поможет, а вот буферной батарее может.
А вообще, как уважаемый SerGe представляет себе работу с генератором? Это далеко не чемоданчик или бензопила - сам генератор, платформа, топливо, эл. пульт...Тот же еще размерчик.
Пара моментов (возможно, повторюсь):
Авто аккумулятор + преобразователь - все размещается на одной тележке, не требует специального монтажа, все работает в штатном режиме. Кислотные аккум. высоких разрядных токов не боятся и восстанавливаются без проблем.
Зарядные токи вспышек - ерунда по сравнению с стартерным током (а это штатный режим такого устройства).
Стандартная емкость 45-60 Ач - имхо полтора-два часа работы (сессии).
Без нагрузки генераторы дают дуба очень быстро, ибо энергия генерится, а деваться ей некуда, и рассеивается они на самом этом девайсе....
Мастера - установщики нужны если Вы свой аккум. решите на машине своей и заряжать - подскажут как подключить его к штатному генератору авто.
Мобильное такое устройство есть, кажется, у Элихром (не уверен) можно посмотреть как это делают профессионально..
Re[Gapey]:
от:GapeyПокажите, пожалуйста, повышающую схему на ДИОДАХ и КОНДЕНСАТОРАХ. Тут, батенька, транс требуется. Это Вам не выпрямитель.
1. нужен только переменный ток.... в большинстве вспышек используются лампы с рабочим папряжением 400-600 вольт... соответственно для его получения используются схемы удвоения/утроения напряжения на диодах и конденсаторах..Подробнее
от:Gapey
3. генератор может выйти из стороя а потому что он может банально заглохнуть....... система управления подачей топлива весьма инерционна а нагрузка на вал подаётся мгновенно.... лучше комбинировать импульсный свет с постоянным , при этом генератор будет постоянно хотябы частично нагружен......Подробнее
Ерунда. Во первых, инерционность системы как раз из-за топлива ОЧЕНЬ большая. Во-вторых, имеется маховик.
Re[Level-0]:
от: Level-0
Вы уже забыли, что такое электромагнитная индукция? Ну там, правило буравчика хотя бы? Зачем же такую ерунду писать?
Re[Level-0]:
от: Level-0
Видимо существуют научные труды и статьи по этому вопросу, дайте ссылочку. Ведь вы не фантазировали?
Re[Gapey]:
от: Gapey
Замечание верное, не суть не та. Кондёры в цепи переменного тока используются. В любой аппаратуре фильтрации шумов и усиления частот. Резонансный контур - это помните?
Re[Лушин Евгений]:
от:Лушин Евгений
Всё дело в том, что нагрузка выдаваемая сварочным аппаратом близка к короткому замыканию, этого обычный , не приспособленый для этого, генератор не вынесет.Подробнее
странно .... у меня 12кВт генератор спокойно держит сварочник.... это притом что сварочник однофазный а генератор трёхфазный.... приэтом помещается в багажник.... нераз наблюдал как рекламщики монтировали щиты и однофазниками меньшей мощности , и сварочниками бытовыми..... чтобы не покупать специальные....
от: Лушин Евгений
в отличии от обычных уних генератор намотан на сварочную напругу и есть возможность регулировки выходной мощности (ограничения тока)....
те в которые можно еще и обычную нагрузку включать действительно стоят огого.... там фактически два генератора оа одном валу.....
Re[Каноник]:
А закон сохранения энергии в этом случае не действует?
Во что превращается эл. энергия любого генератора при его работе на холостом ходу? И где это происходит? Зачем на эл. станциях баластные нагрузки?
Re[Каноник]:
от: Каноник
ессно помню.... всётаки радиотехническое образование....
только эти кондёры мизерной емкости.... и не оказывают никакого влияния на переменный ток .... м отличии от помехи .... частота которой на много порядков выше....
еще используются для сдвига фазы на 90 градусов.... в люминисцентных лампах и однофазных двигателях.... но не для наклпления энергии....
