Fujifilm начнет продажи UVIR-камеры IS Pro
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Компания Fujifilm анонсировала на август начало продаж в США цифровой зеркальной камеры IS Pro. Устройство построено на базе общей с FinePix S5 Pro платформы и относится к классу UVIR – то есть, способна делать снимки не только в видимом диапазоне, но также и в инфракрасном и ультрафиолетовом. Номинально такие способности позиционируются для применения в науке и медицине, хотя существует целый раздел художественной фотографии, представляющей снимки, полученные в ИК или УФ спектре.
Основные характеристики Fujifilm IS Pro:
12,4 Мп матрица Super CCD SR, максимальное разрешение 4256 x 2848, кроп-фактор 1,5;
диапазон чувствительности, ISO – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200;
диапазон выдержек – 1/8000 – 30 с;
поддерживаемые карты памяти – CompactFlash type I/II, Microdrive;
поддерживаемые форматы файлов: JPEG, RAW;
2,5" дисплей с разрешением 235 тыс. пикселей;
питание - от литий-ионного аккумулятора.
Для рынка США заявлена цена от 2600 долл., и это только за "тушку".
www.3DNews.ru, 24.07.2007
Re[artcool"]:
Забавно :)=)
Re[artcool"]:
И это хорошо! :)
Re[A-PRosek]:
Если они позиционируют её как камеру УФ диапазона, им придётся освоить ещё и выпуск объективов, собранных из кварцевых линз.
Re[artcool"]:
Товарищи п о м о г и т е разобратся с камерой!!
у кого есть опыт работы с Fujifilm IS Pro отзовитесь
моя почта epson@bigmir.net
аська 293939073
Буду очень благодарен
Re[artcool"]:
да она почти у всех есть как основная а марк-2 или 700 в запасе.
Re[artcool"]:
А байонет опять никоновский?
Re[artcool"]:
конечно никоновский, вот только до сих пор не понял как её снимать-то... :D
Re[mr_kaktyC]:
от: mr_kaktyC
А поконкретнее нельзя? В чем проблема?
Re[Хатчик Макакян]:
ъ
Re[mr_kaktyC]:
от: mr_kaktyC
В чём проблема-то?
Управляется она точь-в-точь как S5.
Что неясно, конкретизируйте.
Re[olol]:
от: olol
В чём проблема-то?
даная камера снимает в трех режимах: Ультрафиолет, инфракрасном и обычном
обьясните как этого достичь ?
к примеру, что нужно чтоб получить такой снимок ?
а что нужно, чтоб получить обычный снимок какой мы все видим.
и еще
если нужно все равно ир фильтр накручивать на обьктив, чтоб получить снимок в ир, какая будет разница , если снимать с темже B+W filter 093 (или аналогичным) на обычную камеру ?
Re[mr_kaktyC]:
Эта камера отличается от обычной только отсутствием у неё перед матрицей дополнительных УФ и ИК фильтров. То есть при определённых обстоятельствах ей можно фотографировать не только в видимом спектре, но и в ИК и в УФ немного более эффективно, чем обычной камерой. Определённые обстоятельства это - 1. наличие внешних фильтров 2. соответствующие источники излучения узкого спектра.
Если Вам нужен ИК снимок, то либо накручивайте на объектив ИК-фильтр, либо освещайте всё специальным ИК источником излучения. То же самое справедливо и для УФ диапазона. В видимом диапазоне все привыкли фотографировать, здесь всё понятно.
Если Вы не предстваляете физику работы этой камеры и области её применения Вам неважны(это фотографирование в УФ и ИК диапазонах), то для чего Вы приобретали её? Для обычного применения она менее удобна чем стандартный фотоаппарат, так как требует дополнительных танцев вокруг себя.
Первый снимок чтоб сделать нужен на объектив фильтр пропускающий ИК и поглощающий УФ и видимое излучение, они бывают с разными границами среза. На этой камере Вы получите преимущество в более коротких выдержках при съёмке в ИК относительно других камер. Хотя есть и обычные камеры со слабыми ИК фильтрами, например Никон Д70.
Второй снимок чтоб сделать нужен на объектив фильтр пропускающий видимое излучение и отсекающий ИК и УФ, например 486 от B&W или аналогичный есть у Лейки. Эти фильтры менее эффективны, чем те которые ставятся на матрицы, поэтому при съёмке в видимом спектре эта камера даже с применением внешних фильтров не имеет преимуществ. относительно стандартного варианта.
Эта камера больше для научных и специализированных задач предназначена, чем для бытовых.
Re[mr_kaktyC]:
от: mr_kaktyC
В зависимости от требуемого диапазона - выбирается фильтр на объектив. В том числе и для видимого света - надо отсечь ИК и УФ. Сама камера просто способна фиксировать широкий диапазон спектра от ИК до УФ и фиксирует все, что пропустит объектив.
Обычные объективы плохо пропускают УФ. Есть специальные для УФ и ИК- например Coastal Optics 60 mm f/4 UV-Vis-IR APO Macro - объектив для УФ, ИК и видимого диапазона (т.е. тоже требует фильтров). Но он стоит дороже Вашей камеры раза в 2-3.
Вот здесь оптика и фильтры для таких камер:
http://www.jenoptik-inc.com/coastalopt-standard-lenses/uv-vis-nir-60mm-slr-lens-mainmenu-155.html
Re[МихаилАнтонович]:
спасиба за разяснение,
Еще вопрос.
Продают в интернете Canon 350d Infrared или никон Д50 тоже с уже устраненным фильтрами матрици, но стоят дешевле чем собратья.
в случаи с "ис про" цена наоборот- выше чем собрат, чем это обусловлено?
если и та и та камера позволяет получать снимки в уф , ик диапазаонах.
Re[mr_kaktyC]:
Камера ис-Фуджи делалась заводом и официально анонсирована, то есть рекомендована для использования в разных спецприменениях, в медицинских, криминалогических, космических, биологических направлениях. То есть потребители в основном госструктуры или крупные компании. А там денег не считают, так как они не из личного кармана, а вот рисковать с какой-то полусамодельной тюнинговой камерой точно никто не будет, так как за место держатся личной задницей. Формальная сертификация в этих структурах более важный фактор чем функциональность и стоимость оборудования. Вот поэтому и цена на Фуджи выше, и она коммерческая,, а на переделанные другие модели цена соответствует затратам, то есть по затратам, но за какие то параметры производитель подписываться формально не стал. Для фотографических применений разницы нет.
Re[artcool"]:
Подниму древнюю тему, кто-нибудь вообще снимал на Fujifilm IS Pro в сети не нашел с нее снимков. А любопытно взглянуть.
Re[isi]:
На фликре спокойно находятся карточки с нее: https://www.flickr.com/search/?sort=relevance&text=%22Fujifilm%20IS%20Pro%22
Re[loaff]:
от:loaff
Что то я прикола не понял...В ФШ что угодно(подобного) за пару минут можно сделать.Смысл в камере 2006 года для таких съёмок...
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000
зачем тогда народ покупает Leica M Monochrom за 600 000?
что что а B/W можно вообще в любом редакторе одной кнопкой сделать
