Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[Виноградов Андрей]:
сделайте фото где "нет щели"
от: Виноградов Андрей
а там просто этот рычажок невозможно взвести т.к. щели просто нет.
Переведите рычаг синхроконтакта в положение X , щель и появится.... Почти как в сказке получилось :D
Re[IceAxe]:
от: IceAxe
Нет, не всё так просто, иначе бы и не писал, там, к сожалению, в принципе её нет, и появляться неоткуда, вот фото:
от:Виноградов Андрей
Тогда приведите фотографию всей передней панели, включая и блок экспонометра. Наощупь материал-металл или пластик?
Re[IceAxe]:
[quot]Переведите рычаг синхроконтакта в положение X[/quot]
а зачем переводить в X если нет М?
Re[IceAxe]:
от: IceAxe
Вот фотографии, делал для продажи:
Или ещё как-то сфотографировать?
На ощупь всё металл вроде... А шильдик похоже пластиковый, где Яшка написано.
Re[Hasselboy]:
от:Hasselboy
Переводит надо, чтобы была возможность взвести рычаг автоспуска!
И буква М, кстати жёлтого цвета! Но это в обычных камерах. В этой камере похоже заменяли родные детали. Ждём фотографий.
Re[IceAxe]:
от: IceAxe
Ждём фотографий.
Фотографии выше привёл. Или как-то ещё снять?
Я думаю, что без разборки не разобраться. Вполне возможно была замена фальшпанели с байонетами. Может быть какой нибудь маньяк запаял щель и потом покрасил родную фальшпанель. Всякое бывает. Здесь надо целое расследование проводить. Возникает ещё вопрос. Куда делись передние лапки на задней стенке? Продавайте как есть.
Re[IceAxe]:
от:IceAxe
в этой камере тоже буква М тоже желтая.
Вот интересно, если заменяли родные детали, то на какие и от какой камеры?
Это ведь единая деталь по всей геометрии. И если присутствует паз для передвига из М в Х, то почему отсутствует паз на взводе ?..
Re[IceAxe]:
от:IceAxe
Понятно... мда, наверное всё-таки заменили просто, не похоже, что там что-то типа сварки творили...
Ножки, одной не было. А вторая вынулась относительно легко, чтоб сделать резинки, за-то не скользит. =)
Большое спасибо за ответ!
Я вообще пока инструкцию не нашёл думал совсем плохо с головой у меня стало...
Re[Valor]:
Без разборки тяжело что то сказать
Всё же оочень интересно. Откуда могли взять такую панель?.. может правда запаяли и зашлифовали и закрасили
Может сделаете макро фото той области, где рычажок?
Re[Valor]:
[quot]то почему отсутствует паз на взводе ?.[/quot]
этот паз есть но стоит криво т.к панель криво установили
ИМХО
Re[Valor]:
от: Valor
Непонятно кому такое надо делать, в таком случае, ненавистнику автоспуска?))
Там явно деталь такая, т.е. с изначально маленькой дырочкой, вот фото:
И что самое интересное, что вся эта панелька же и правда заводская, на ней и X и M, и окошко с выдержкой-диафрагмой, и гравировка там заметно заводская... может была такая версия??? а серийник что говорит, это примерно какие года(132413)?
Добавлено: Вообще на первом фото видно, что дырочки изначально не было и её вырезали! Т.е. как будто панель от другого идентичного МАТа, у которого не было автоспуска. Были такие модели интересно?
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
ИМХО
Смотри макро фотки, там точно больше ничего нет, ну и было бы видно какую-либо кривость, хотяб по пазу X-M, не говоря уж о юстировке... загадка короче... =)
Без разборки понять это будет тяжело. А так очень похоже на то, что камера падала. Именно поэтому не было ножки и вторая легко вынулась. Значит скорее всего была повреждена передняя фальшпанель. Возможно после рихтовки ещё что то сделали. Все эти операции, если они были, будут видны изнутри, после разборки. Снаружи, если всё хорошо сделали, заметно не будет.
Re[IceAxe]:
от:IceAxe
Хм, ну если она прошла уже несколько десятков плёнок идеально, есть смысл как-то беспокоиться по этому поводу?
Я думаю, что нет. Я об этом и написал. Продавайте как есть. Скорее всего был удар, но хозяин камеры приложил большие усилия, чтобы нейтрализовать его последствия. Скорее всего он и выправил фокусировку.
Re[IceAxe]:
от:IceAxe
Согласен, но если это такой четкий ремонт после падения, что же было автоспуск не починить? (хотя, после разборки будет видно, согласен).
Мой предварительный диагноз: автоспуск не удалось починить. Но, чтобы не привлекать внимания глаз покупателей, рычажок всё же оставили, но в таком вот, мертвом положении.
от: IceAxe
Если с этим будет согласен покупатель, который уже справился насчет автоспуска)
