C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Корр]:
от: Корр
Да не за что! Будут вопросы, спрашивайте!
Разбонзал я фуджиковскую упаковку, на каждой баночке написано содержимое. Итого имем:
А - Поташ
В - Гидроксиламин сернокислый
С - СД-4
Исходя из всех доступных мне формул цветных проявителей, могу предположить что не хватает:
Калгон - 2 гр/л
Сульфит натрия безв. - 4,25 г/л
Бромид калия - 1,5 г/л
Калгон убран ибо все у нас на дистилляте, и как раз остается бромид и соль натрия выполняющая функцию консерванта поидее.
Еще есть формула из которой выделяется следующий состав:
Сульфит натрия - 4,7 г/л
Калия бромид - 1,5 г/л
Калия йодид -1 мг/л
С общем походу вот как раз та самая соль натрия о которой вы и говорили) :)
Re[ROMAN DANILOV]:
С наборами Фуджи не сталкивался. Но думаю, что в части "А" находятся также сульфит и калий бромистый. На бутылочках Кодаковского набора указано также и рН содержимого. Так вот, на части "А" рН более 12. Поташ такое число дать не может даже самый свежий и хороший. Следовательно, в раствор добавлен КОН или NaOH. Может, что и другое, нам неведомое. Исходя из того, что проявители идентичны, думаю и Фуджи добавляет тоже кое-что, а на упаковке пишет основной компонент - поташ. В части "В" Кодаковского набора (гидроксиламин) рН 3-6, а у части "С" рН 1-3. После приготовления рабочего раствора проявителя рН должен быть 10.08 +\-. При этом стартер понижает рН примерно на 0,2. Добавление стартера больше нормы рН не уменьшает. Вот такая информация к размышлению. Может быть, завтра попробую заменить стартер бромистым. Посмотрим, что получится.
Re[Корр]:
Думаю, что в компонет "С" Кодака добавлен какой-то ещё консервант, предохраняющий CD от окисления. А фуджи не добавляет, считая, что долго храниться раствор не должен - не предназначены эти наборы для ручной обработки.
Re[Корр]:
от: Корр
бромистый калий увеличивает индукционный период проявления.
можно сделать две проявки со стандартным временем, проявить стрип без стартера и Кбр., проявить стрип с Кбр. если в первом случае будет сильная вуаль, перепрояв, а во втором случае норма или недопрояв, тогда это оно.
нет?
Re[В. Владимирович]:
Придётся поэкспериментировать. Уйдет примерно литр рабочего раствора проявителя. Часть сделаю полностью по стандарту, часть без стартера. Еще несколько частей надо на определения необходимого кол-ва бромистого в растворе. Ведь даже приблизительно неизвестно, сколько его надо. Стрипы для этой цели не подойдут - они малоинформативны, всего четыре поля. Буду использовать сенситограммы с 21 полем. К сожалению, хорошей плёнки узкой 35мм нет. Портить свежую 120-ю жаба душит. Думаю, увижу разницу и на Суперии, хранившейся у друга как попало.
Re[Zap]:
Сегодня пробовал вместо ЦПВ-1 часть С от TETENAL добавлять к запасному(самопальному)проявителю-не работает.Полоска бумаги совсем не темнеет. :?: :?:
Re[Slavikblitz]:
Есть большое подозрение, что в химии Тетенал CD находится во флаконе "А". Делаю этот вывод на основании имеющегося у меня набора химии Коника (Тетенал) для фотобумаги. В нем именно так - проявляющее в-во находится во флаконе "А".
Re[Корр]:
от:Корр
нет смысла, Кбр в данном случае думаю не причем, выше писал почему.
стартер должен стабилизировать свежеприготовленный прояв.
в рецептуре патента есть вещество бикарбонат калия, думаю этот реактив и есть стабилизатор или стартер.
на бикарбонат калия ничего внятного не нашел, но бикарбонат натрия применяется в гидрохиноновых проявителях для уменьшения вуалеобразования свежеприготовленных растворов. Снижает незначительно PH раствора
дел
Re[ROMAN DANILOV]:
карбонат калия - поташ, бикарбонат калия другое вещество с другими свойствами
Я тоже придерживаюсь того мнения, что одного калия бромистого мало для замены стартера. В то же время на форуме неоднократно высказывалась мысль, что его (калия бромистого) достаточно, чтобы нормализовать свежеприготовленный проявитель. Возможности для проверки этого у меня есть. Поэтому и решил попробовать. О результате обязательно отпишусь.
от: В. Владимирович
Да я уже сам сообразил, что неправильно написал)) Если честно даже не знаю для чего двууглекислый калий нужен, но везде говорят именно насчет бромидов. В любом случае, не думаю что даже отсутствие стартера критично, мне кажется что 500мл химии все равно само устаканится после 1-3 проявок. Попробую на досуге просто бромид калия, если не покатит волью старый проявитель.
Re[ROMAN DANILOV]:
Решил таки выложить графики проявок уже сделанных мною проб, чтобы не быть голословным. Если картинки загрузятся, жду вопросов. Хотя вроде должно и по подписям быть понятно. Для сенситограмм применялся серый клин с 21-м полем. Константа клина - 0,15 D. Денситометр - Норица DM 201
Re[Корр]:
Re[Корр]:
Я тупой, я непонимать( Снизу стандартная, сверху без стартера? Нормально так разбанзало(
P/S Нарвался на такие вот данные
http://www.people.fas.harvard.edu/~keirst/technical/technical.html
Там чувак использует бикарбонат в стартере. Но то для РА4
А еще нарыл отличную обсуждалку, сижу изучаю.
http://www.apug.org/forums/archive/index.php/t-74627.html
Всеж таки пишут что состав стартера примерно такой
10 - 15% Potassium Carbonate
1 - 5% Pentetic Acid, pentasodium salt
1 - 5% Sodium Sulphite
1 - 5% Sodium Bromide
Re[alik100]:
Спасибо большое , вопросы ещё будут !
Re[ROMAN DANILOV]:
Правильно вы поняли. Сходил по ссылкам, но с англ. не дружу, к сожалению.
Re[ROMAN DANILOV]:
Спасибо !
Re[Zap]:
В общем проявил я первую пленку. ИМХО результат нормальный. По ощущениям, отклонения по цветам есть, но совсем слегка и в пределах нормы (когда я однажды сделал пред.замачивание было намного страшнее).
Проявлял Портру 400-ку, экспонированную по номиналу.
Режим проявки: 14минут 15сек при 24 градусах.
Режим агитации: непрерывно первые 45секунд, потом один плавный переворот каждые 30 секунд.
Химию бодяжил по следующим составам:
Пополнитель Fuji NQ1RS:
Вода - 430мл
Часть А - 54мл
Часть В - 27мл
Часть С - 27мл
Воды до 540мл
Стартер:
Вода - 10мл
Сульфита натрия безв. - 0,5гр
Бромида калия - 1,5гр
Йодида калия - 1мг
Воды до 20мл
Проявитель:
Пополнитель - 417мл
Стартер - 10мл
Воды до 500мл
Стоп р-р:
Уксусная столовая 70% к-та - 20мл
Воды до 500мл
Отбелка:
Воды - 300мл
Железосинеродистого калия - 20гр
Бромида калия - 7гр
Воды до 500мл
(отбеливатель решил не буферизировать, ибо ну его нафиг, мне и со стопом неплохо.)
Фиксаж:
Воды - 250мл
Сульфита натрия - 5гр.
Тиосульфата натрия кристалл. - 125 гр
Воды до 500мл
Собсно картинка, слева пленка, справа цифровой дубль.
З.Ы. для следующей проявки на пленку отснял первый кадр цветовую мишень, там по цветам будет интересней разбираться)
Re[ROMAN DANILOV]:
По моему, и правда, что нормально!
