C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[Михаил Романовский]:
Принимаем к сведению. А то вдруг Кодак совсем загнётся :D
Re[Корр]:
от: Корр
Кодаковски,кстати, - именно с него начинал в начале 90-ых,хранил таким же образом.
А если откачать воздух ? Есть пробки вакумные для вина МР160 фудживская для печати отлично так хранится правда я бутылку трачу за 2 месяца.По идее если под пробку не портится то так тоже не должен и в холодильнике хорошо хранить. Папример отбелка фудживская мр108 хоть и двухкомпонентная в оригинальной бутылке не хранится, компонент А через месяц в осадок выподает и работать перестает
Re[Сергей Орловский]:
Провел эксперимент, если фуджи Суперию 400 снимать как 400 (снимал бытовку со вспышкой) то проявлять нужно не 3,15 -3,20 а 3,35- 3,40 при 38 С тогда негативы получаются нормальной плотности пригодные для печати а если проявлять по номиналу 3,15-3,20 то экспонировать нужно как 300 а то и 250 исо.
del
Re[Zap]:
Не хочу выглядеть глупо, тему прочитал, но она очень большая и я не смог найти ответ на свои вопросы. А вопросы вот - кто-нибудь проявлял с-41 дома минилабными реактивами? Минилабная химия кодака продается в виде концентратов которые разводятся до указанного на них объема (типа Kodak C-41 (100 L) ) ?
Re[Денис3д]:
Легко и непринужденно, покупаю только проявитель. 4 комплекта по 10 литров, отмеряешь сколька надо, разводишь, остальное консервируешь, но это отдельная песня. Кстати в этой же теме все и описано, как разводить тоже выше ссылки есть.
http://www.fm-5.ru/catalog/photochemistry/866
Re[dat]:
Спасибо за ответ. Вчера за день по разным вопросам перелопатил сотни страниц и впал в ступор. Поэтому понять не мог - они сразу по 40 литров продаются или в концентратах. Теперь понял что к чему.
Re[Денис3д]:
Кодак продается в концентратах на 10 литров (3 бутылки) и хранится в холодильнике без всякой консервации. Концентрат за 2 года не испортился.
Re[Zap]:
Спасибо всем ответившим. По разведению вопросов нет. Вопросы были только по таре химикатов и местам покупки.
Re[Zap]:
Уважаемые коллеги, проконсультируйте пожалуйста. Приобрел набор С-41 на 10 л calbe fotochemie. Раствор С оказался сильно потемневшим и с грязным осадком.Пленка после проявки рыжая, слабый контраст. Где-то раньше читал, что при однократном использовании проявителя, раствор С необязателен.Попробовал- никаких следов изображения. Нужно проявить найденую кинопленку ЦО. При проявке в контрастном ч/б проявителе изображение нормальное, только зерно крупное.Хотелось бы проявить с обращением или по кроссу.Как выйти из положения не прилагая чрезмерных усилий, например самому намешать упрощенный вариант раствора С?
Re[RGB61]:
от: RGB61
Он пришел в негодность. На выброс.
от: RGB61
Кто ж такую глупость написал. Вранье. Флакон "С" - это проявляющее вещество.
от: RGB61
Сколько ей лет? Если делать кросс, то наверно лучший вариант проявлять в химии С-41 при 24 градусах. Это чтобы сильно не морочаться.
от: RGB61
Никак.
Re[RGB61]:
от: RGB61
Никак. Выкинуть этот набор и пойти купить нормальный кодаковский на 10 литров.
Re[Zap]:
Пленка экспонирована в конце 80-х. Относительно выбросить - растворы А и В на вид нормальные, прозрачные. Я не расчитываю на правильную цветопередачу , просто я заметил - при пробной цветной проявке зерно на порядок меньше чем при ч\б. В данном случае это важно так как пленка 8 мм
Re[RGB61]:
В любом случае следует пользоваться только свежей(рабочей) химией.
Re[RGB61]:
от: RGB61
Тогда ищите химию старую для этой пленки. Эти наборы были в порошках так что они вполне живые еще. В С41 по нормальному процессу при 38 С вы не проявите, изображение просто смоет с подложки. При 24С проявите но время нужно вычислять самому. Как вариант, кинуть кусок пленки в проявитель на свету и засечь время пока она не потемнеет. Уменьшить время процентов на 10 и это взять за базу. А дальше делать тесты и смотреть что получается.
Re[Роман Купцов]:
Нашел в этой же теме на стр.33 составы А В С . Раствор С-
Ingredient # 01
Ingredient Name WATER
CAS Number 7732185
Proprietary NO
Percent 65
OSHA PEL N/E
ACGIH TLV N/E
Ingredient # 02
Ingredient Name POTASSIUM CARBONATE
CAS Number 584087
Proprietary NO
Percent 5
OSHA PEL N/E
ACGIH TLV N/E
Ingredient # 03
Ingredient Name POTASSIUM HYDROXIDE
CAS Number 1310583
Proprietary NO
Percent 5
OSHA PEL N/E
ACGIH TLV N/E
Ingredient # 04
Ingredient Name POTASSIUM CHLORIDE
CAS Number 7447407
Proprietary NO
Percent 5
OSHA PEL N/E
ACGIH TLV N/E
Ingredient # 05
Ingredient Name SUBSTITUTED PHOSPHONATE
CAS Number 2809214
Proprietary NO
Percent .99
OSHA PEL N/E
ACGIH TLV N/E
Тут вроде проявляющего вещества нет. Или я неправ?
Re[RGB61]:
Это скорее всего состав флакона "А".
Re[Zap]:
Для поклонников процесса C41 с термокомпенсацией (вместо термостабилизации) - график зависимости времени обработки от температуры (в формате Windows metafile):
http://yadi.sk/d/9J255xL70MnCp
Обработал недавно несколько не тестовых пленок по этому графику. Фактическая температура была где-то от 23.5 до 28.1 (но перед обработкой каждой плёнки замерялась до десятых градуса). Результатами доволен (Минольта Динакс 7, Сигма 24-70, Плюстех 7600i, Фотошоп, бесплатный шумодав):
Эктар:
Портра-160:
Кто не согласен с графиком - не пинать ;), кто решил использовать - можно не платить :D
Re[Feol]:
от: Feol
в принципе совпадет с моим результатами. я пользую простое эмпирическое правило: при изменении темп на 7С время меняется в два раза, при 3,5С - 1.4 раза. большинство проявителей, в том числе и С41й, укладываются в эту схему. на дигиталтру есть график пересчета времени от темп. там та же самая математика
