C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 541 - 560
Re[Hasselboy]:
от:Hasselboy
Двоешник по химии спрашивает:
Раствор 1: на 500мл
А 50мл
В 25мл
С 25мл
Раствор 2 на 100мл
А 10мл
В 5мл
С 5мл
Вопрос :если приготовить из компонентов раствора 1(А+В+С=100мл/5=20мл) на 100мл
будет ли равна концентрация компонентов раствору 2 ?
Смотрите, что получается.
В первом случае. А+В+С = 100 мл. Правильно будет уточнить, что значит на 500мл? Это добавить к 500? Или общий объём до 500? Обычно по рецептуре - общий объём. Тогда 100 мл из 500 - 20% концентрация.
Второй вариант.
По сути все компоненты первого рецепта уменьшены одинаково в пять раз.
Поэтому такая же концентрация.
Re[Омельченко Юрий]:
а как насчет хранения А+В+С без воды?
а как насчет пополнения из А+В+С без воды?
Re[Hasselboy]:
Хранение без воды? Не понял.
Если речь о концентратах в жидком виде, то так их и надо хранить. Температура хранения написана на упаковке.
Пополнять из концентратов неправльно. Регенерирующий (пополняющий) раствор составляется на воде. И вводится в рабочую ванну с водой. Если вводить без воды, будет постоянно расти процентная концентрация химии. Дело в том, что и если мы ведём речь о машинах проходного типа, то обрабатывающий раствор убывает сразу по нескольким причинам.
1. Он уменьшается в объёме из-за испарения. А нагретый он испаряется быстрее.
2. По мере обработки падает активность химических компонент.
3. Растёт концентрация продуктов окисления в проявителе (и продуктов отбеливания и фиксирования дальше).
4. Материал впитывает в себя приличное колличество химии и выносит в следующую ванну, загрязняя и пополняя её чужими компонентами.
5. На переносе плёнки/бумаги просто вычерпывается химия на поверхности материала.
Всё это учитывается при рассчёте нормы пополнения для каждого конкретного оборудования.
Компенсировать нужно не только химию, но и колличетво воды на испарение и перенос.
[quot]хранения А+В+С без воды?[/quot]
уже смешанного А+В+С для пересылки почтой и дальнейшего хранения-юзания.
Re[Hasselboy]:
А смешанные они не хранятся долго. Я бы не советовал...
Re[Hasselboy]:
Я бы не хранил, портится он. Раздельно Кодак А В и С живут в холодильнике пока не кончатся. Я так храню уже почти год в холодильнике никаких изменений цвета растворов пока не наблюдал.
Re[Zap]:
подскажите плиз -какого цвета химия флакона С от Фуджи?
Re[Zap]:
Кому интересно и не лень - проверьте составленную мною табличку для автоматического расчета рецепта химии.
Расчет растворов проявителей.xls
Меняются только ячейки напротив голубых ячеек.
Химия флакона С от Фуджи вроде прозрачно-бесцветная. Не помню - надо спросить Михаила Романовского - он фуджей пользуется.
Фиолетовый цвет - это окисленный компонент. Вскрытая бутылочка оставленная на хранение с воздухом.
Re[Александр Димов]:
[quot]это окисленный компонент[/quot]
если его добавили 1-2 мл к нормал химии часть С 100мл-все окрасилось в слегка фиолетовый-нормал химия тоже погибла?
Re[Hasselboy]:
Вряд ли кто-то сможет ответить на такой вопрос объективно.
Только тестовая проявка.
Мне было проще фиолетовый компонент выкинуть, чем тратить время на выяснение пригодности и оценку наличия/отсутствия изменений.
Мною, однако, замечено, что компонент "С" о Кодак очень стоек к окислению.
По крайней мере, вскрытый флакон за полтора года (!) не изменил видимых свойств. Дольше не проверял.
Фуджи же "тухнет" в течении месяца если не удалить воздух.
Про раствор "С" Кодака подтверждаю, что в холодильнике хранится больше полугода точно, это вскрытый. А не распечатанная уже несколько лет стоит в коробке в жилой комнате.
Re[Hasselboy]:
АЛЕКСАНДЕР информировал что:
[quot]Изменение цвета раствора - не приговор.
Есть способ при ручной проявке за несколько секунд точно определить время проявления до получения требуемого контраста негатива (или его светочувствительности). С учётом работы и при другой температуре (например - комнатной).
А так же просто выяснить - рабочий ли проявитель.
Способ называется: "время индукции фотоматериала в проявителе".[/quot]
пока инфу не нарыл о способе.
кажется это вот оно (время потемнения * 17.5 / 60) но 17.5 как бы под вопросом и с помощью этого компьютера 19 века надо рассчитать коэффициент
Re[Zap]:
в этой ветке есть FAQ про минилабную химию KODAK?
Re[Hasselboy]:
от:Hasselboy
Этот калькулятор имеет отношение к фактору Уоткинса для определения времени чёрно-белого проявления на основе визуальной пробы. Очень надёжный и несправедливо забытый способ. Достаточно точно показывал время проявления в любом проявителе при любой температуре. Я проверял. Но у меня был не калькулятор, а просто таблица факторов. Они неодинаковые для разных проявляющих веществ. Если найду свои старые записи, отдельной веткой покажу. Уверен, что многим пригодится и понравится.
ps.
Вот эти числа.
Амидол ......................................................................18
Гидрохинон............................................................... 5
Глицин с поташом.....................................................12
Глицин с содой.......................................................... 8
Имоген+сульфит....................................................... 6
Метол ....................................................................... 28
Метохинон................................................................ 28
Ортол........................................................................ 14
Параамидофенол..................................................... 16
Пирогаллол............................................................... 5
Пирокатехин............................................................ 10
Родинал.................................................................... 20
Эдинол...................................................................... 20
Эйконоген................................................................ 9
Метол-Гидрохинон................................................... 14
Как этим пользоваться.
Погружаем засвеченный кусочек плёнки в проявитель(часть, а не целиком).
Делать это лучше пинцетом.
Погружённая часть сначала делается светлее.
Засекаем по секундомеру, за сколько секунд осветлённый участок сравняется с непогружённой частью. Не забываем о циркуляции (шевелим пинцет).
Далее.
Допустим, это время заняло у нас 15 секунд.
Если проявитель метоловый , то смотрим фактор у метола и умножаем на 15. Получаем 28х15=420 секунд. 420 секунд в минутах будет 7 минут.
от: Омельченко Юрий
OlegYurevich
ЦПВ - это очень опасное вещество...
А сливать раствор в канализацию можно? Отбел, вроде, нелзя..?
Re[OlegYurevich]:
от: OlegYurevich
Это риторический вопрос?
Представьте себе сколько сливается стирального порошка в размерах города Москва? Стиральные порошки по составу круче. А кроме них моющие средства, кислотные ополаскиватели для санузла, для прочистки труб, и канализационные стоки. Это не идёт ни в какое сравнение с объемом отбелки, которое вы сольёте из плёночного бачка... Я с вами согласен, если речь об объёмах отработки из-под минилаба.
Понятно. Просто там цианистые соединения, как-то совестно :)
Re[Zap]:
После очень долгого перерыва решил вернутся на пленку! Никогда не проявлял в лабах, всегда только сам! Решил восстановить свои старые рецепты, но не могу найти ЦПВ-1, может кто подскажет где? Да и готовые С-41 то же не нашел! Помогите люди!!! Кто где покупает?
Re[александр еськов]:
Где найти ЦВП не знаю сам проявляю в лабовской химии Kodak поройтесь по этой ветке тут описано много нюансов использования лабовской химии в домашних условиях
Вот рецепт для кодака на 0,5 литра при условии что бутылки А 800 мл B 450 мл С 250 мл
325 мл воды
30,52 А
17,16 В
9,53 С
15 мл стартера
102.79 воды
Как показала практика бутылки у Кодака разные бывают, либо раствор совершенствовали и меняли чего-то.
Данный рецепт справедлив и проверен для химии Cat № которой 515 9447* возможно справедлив и для химии с другим № если в бутылках такое-же кол-во химии. Кол-во химии на бутылках не написано нужно мереть самому.
от:александр еськов
в конторах, которые снабжают фотолабы, можно купить проявитель, остальное составить самому совсем не сложно
