C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 2321 - 2340
Re[magvamplomo]:
от: magvamplomo
Вот я знаю такие ЦОК, но они очень дорогие, особенно жёлтый, мне бы узнать какой в монохормной плёнке используется. Там он один, знать бы его название.
Хрена лысого их там 3(три) и в сумме они дают что-то близкое к черному цвету.
USP#4609620
USP#6027868
Re[dE fENDER]:
прочитал я статью в журнале, интересно очень, но и кстати за интересовало и ваше предложение по аналогичным понятиям как краска для волос, как можно с вами связаться что бы узнать детали более подробнее, может вы в соц сетях есть или электронная почта по крайней мере.)))
Re[dE fENDER]:
от:dE fENDER
Посмотрите статью Агокаса в Советском фото от 1971/10 как раз на тему, как смесью диффундирующих добиваться черного цвета.
Кроме того, если устроят диффундирующие ЦОК - то в упомянутом мной патенте написано, что черным ЦОК является очень доставаемый и дешевый резорцин с добавленными линк и балласт группами. Линк и балласт нужны для того, чтобы превратить диффундирующий ЦОК в недиффундирующий - т.е. можно использовать резорцин и цветной проявитель, как это делают женщины, когда красят волосы смесью резорцина и парафенилендиамина.
Правда, в этом случае цвет будет очень далек от радикально черного, скорее темно-рыжий. Однако, с разными ЦПВ цвет может варьироваться и вполне возможно, что какой-нибудь оттенок устроит. Если будете экспериментировать - напишите/покажите, что получится.
И так интересно знать что такое линк и балласт группы, химия это тоже какая то или что то ещё, резорцин это отдельный хим реактив который можно со спиртом развести и добавить в проявитель сделаный на основе паравенилендиамина, а не цпв1, нужно более подробнее состав рецепт пригодовления проявителя данного, или максимально приближонный рецепт.
Re[magvamplomo]:
от:magvamplomo
При проведении органического синтеза, молекулы собирают из разных кусочков. Для монохромной пленки нужно нерастворимое соединение, окрашивающееся при проявлении в черный цвет.
Для это используют - первый кусочек - резорцин, растворимое который обладает св-м создавать окрашенные в черный цвет при взаимодействии с цветными проявителями. Второй кусочек должен обладать свойством плохой растворимости в воде - например, октодекан - насыщенный алкан (парафин):
В данном контексте можно назвать его балластом (для других соединений роль балласта может быть совершенно иной, например, в патентах цветных проявителей балластом называют радикал, который препятствует проникновению в кожные покровы и не относится к растворимости).
Если их соединить в одной молекуле, то скорее всего, она будет обладать свойствами и одного, и другого вещества. Если просто смешать их в колбе - то друг с другом соединятся они не будут, поэтому для того, чтобы их соединить, нужно использовать специальные химические методы, в частности, в молекулу резорцина вставить один радикал, а в молекулу октодекана - другой, причем такие, чтобы они соединились точно в требуемом месте. Для получения таких радикалов используют галогенирование, металлорганику и др. Например, как синтезируют глицин-фото:
берут 4-аминофенол и монохлоруксусную кислоту:
 +  ->  + HCL
В данном случае аминогруппа в 4-аминофеноле сыграла роль линк (соединительной) группы.
Соответственно и для данного случая, нужно сначала в резорцин вставить в нужное место аминогруппу (и это будет уже не резорцин, а 3-аминофенол для ЦОК с именем CS-1), а потом взять активное производное октодекана, чтобы они соединились.
Re[dE fENDER]:
Вау, тут надо у вас урок синтеза взять :) , как бы одного резарцына мало я так понимаю, надо ещё приготовить всё это до рабочего состояния))
Вопрос как, подробная инструкцыя нада в химии я не понимаю ничего.
Re[Zap]:
Для проявления можно взять рецепт цветного проявителя из Кодахромовского рецепта
Второй компонент в желтом - цветной проявитель, бензоилацетанилид - ЦОК. Соответственно, играться нужно с ними. В качестве ЦПВ можно пробовать использовать один или несколько из того, что можно достать: парафенилендиамин, ЦПВ-1, ЦПВ-2, CD-2, CD-3, CD-4, CD-8, в качестве ЦОК - кроме резорцина, если цвет будет уходить в рыже-коричневый - то можно добавлять альфа-нафтолы, чтобы сдвинуть в более нейтральный тон.
Re[dE fENDER]:
вот жёлтый то и проблема, стоит очень дорого сам цок, или я не правильно понял, можно резорцын с навфтолом смешать и дальше смотреть что выйдет. И у меня есть более проще чем рецепт кодахромовский. Скрин сделаю покажу.
Re[dE fENDER]:
как вставить фотку не знаю, с телефона.
Напишу так.
цпв1 1.2г
сульфат натрия 1г
калий бромистый 1г
карбонат натрия 50 г
Трилон Б 2г
Вода 1 л
И в это добавить ЦОК
Re[dE fENDER]:
Напишу так.
цпв1 1.2г
сульфат натрия 1г
калий бромистый 1г
Трилон Б 2г
Вода 1 л
Re[magvamplomo]:
Подозреваю, что все таки сульфит, а не сульфат, но можете и с такого начать.
Re[Zap]:
если резорцын один использовать, что то получится или ничего не получится?
Re[dE fENDER]:
не сульфат, там и формула написана Na2SO4 сульфит Na2SO3
Re[dE fENDER]:
так что резорцына одного не достаточно будет, ещё что то нужно купить?
Re[Zap]:
Для какого-нибудь цвета между светло-рыжим и темно-каштановым должно хватить.
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
А если альфа нафтол добавить то цвет более тёмным будет, и если концентрацыю увеличить. И ворос в чем разводить в воде или диоксане?
Re[dE fENDER]:
ещё вопрос, сколько по весу грамм 50 на литр проявителя для начала дать))))
Re[Zap]:
Если получится коричневый цвет в тенях, то есть надежда, что синий цвет от альфа-нафтола скомпенсирует итоговый до более нейтрального.
Резорцин растворять в воде, остальное - в ацетоне.
По рецепту ориентироваться на этот: http://www.фотовеб.ru/prophoto/biblioteka/Photomaterial/03.htm
Re[dE fENDER]:
не могу зайти на сайт по ссылке :(
Re[Zap]:
латинскими буквами наберит домен
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
Ага понял прочитал, есть дополнения из статьи та что в журнале.
Есть вопрос по жёлтому ЦОК
цето-ацет-анилид
ацетоацетанилид
это то что предложенно в статье, а в интернете такого нет, есть такое только
Ацетанилид
Это одно и тоже или это разные реактивы, я в химии не очень понимаю.
